Start Das Forum Die Technikecke Outboarder Mercury Mark55 Cover with Megaphones
THEMA: Mercury Mark55 Cover with Megaphones
Mercury Mark55 Cover with Megaphones 18 Mär 2022 19:18 #1
Im Baubericht der beiden DeSilva's habt Ihr diesen Motor schon sehen können.
Daraus lässt sich dan dies bauen:
Ein Eigenbau-AB ist aber nicht für jeden, daher habe ich für die Unterseite der Haube jetzt eine Version 2 gemacht. Damit apsst Sie dann auf den TFL Mini:
Die Teile für den ausgeschnittenen Motorblock, Auspuffkrümmer und Magaphone. Vier Zündkertzen gibt es natürlich auch noch dazu.
Diese STL's gehen aber nicht auf Thingiverse, sondern sind die Druckteile bei mir zu haben. So wie Ich das auch mit dem Hotrod mache.
Die geschlossene Version ist natürinch auch möglich
Folgende Benutzer bedankten sich: Klemens, Haggy, Stelzi, studioRS, Hasse.69, Etty, Car S ten, VO152Maine, Maxxxmax, leif...
Mercury Mark55 Cover with Megaphones 18 Mär 2022 19:58 #2
  • Stelzi
  • Hetz mich nicht
  • Dank erhalten: 49
:tusch: :super:
Tschüss, Thomas (Stelzi)
Mercury Mark55 Cover with Megaphones 21 Mär 2022 11:16 #3
Sehr schöner Motor :top:
Mercury Mark55 Cover with Megaphones 21 Mär 2022 16:39 #4
Rete strak :verbeug:
Mercury Mark55 Cover with Megaphones 02 Apr 2022 08:14 #5
Eine Bauanleitung ist entstanden.
Folgende Benutzer bedankten sich: Stelzi, Car S ten, VO152Maine
Mercury Mark55 Cover with Megaphones 02 Apr 2022 08:22 #6
  • Etty
  • Dank erhalten: 315
Erstklassig :verbeug:
Edmund
Mercury Mark55 Cover with Megaphones 25 Nov 2024 15:09 #7
  • leif
IS IT POSIBLE TO BUY 1 ?? KIND REGARDS LEIF
Mercury Mark55 Cover with Megaphones 26 Nov 2024 16:11 #8
  • OldGun
  • Dank erhalten: 636
Hi Leif,
the Motor for the Aeronaut Marina is a Plastic Kit of Aeronaut itself.
The Cover is no longer delivered as these were build in Belarus.
The Cover for the TFL Mini (which is shown here) is quite different to the Plastic Kit.
But there is a complete build on Thingiverse, so you can build one.
You just need somebody in Denmark to print it.
MotorRobbe Roqua
By the way, the Merc 55 Megaphones were not on sporting Boats like the Marina.
We do Race Boats.
Best Heico
Mercury Mark55 Cover with Megaphones 26 Nov 2024 17:59 #9
  • leif
hej lex tak for svar. marinaen får en aeronaut claccic den maler jeg grøn og så har jeg nogle mercury decals den får på. det der 3d cover du har skulle være til mit vo 152 projekt, som skal have en tfl mini ps jeg kan ikke printe selv :(
In Dutch .. :
hallo lex bedankt voor antwoord. de jachthaven krijgt een aeronaut claccic. Ik verf het groen en dan laat ik er wat kwikstickers op plakken. die 3D-cover die je hebt zou voor mijn vo 152-project zijn, waarvoor een tfl mini ps nodig is, ik kan hem zelf niet afdrukken :(
Mercury Mark55 Cover with Megaphones 27 Nov 2024 18:47 #10
Hi Leif,
Ik kan er eentje voor je drukken en opsturen. Stuur me graag een bericht naar l 'punt' verkuijl 'at' kpnmail 'punt' nl dan kan ik je op mail verder antwoorden.
Dansk:
Hej Leif,
Jeg kan printe en for dig og sende den til dig. Send mig venligst en besked til l 'dot' verkuijl 'at' kpnmail 'dot' nl, og jeg kan svare yderligere via e-mail.
