Start Das Forum Die Technikecke Outboarder Eine "Wildcat" für meine Foo Ling
THEMA: Eine "Wildcat" für meine Foo Ling
Ein "Wildcat" für mein erstes Boot 26 Sep 2022 12:05 #11
Hallo,
ich habe mit dem Ender-3 die Teile gedruckt, ohne die o.g. Einstellungen auf 0.3. bzw. -1 zu ändern. Hat perfekt geklappt incl. Schrift. Das einzige kleine Problem gibt es in Cura bei manchen Teilen mit der Meldung 'Model not watertight'. Das kann man in Cura aber mit den 'Mesh tools' reparieren (Fix simple holes und Fix normal). Ich führe immer beide Funktionen direkt nacheinander aus. Die Mesh Tools lassen sich per Plugin hinzufügen.
In den nächsten Tagen wird der Motor fertig, dann gibt es hier Fotos.
Ein "Wildcat" für mein erstes Boot 27 Nov 2022 14:01 #12
So, meine Hubbel Wildcat ist auch endich fertig :muetze: Danke Andy für die Dateien :shakehands:
Folgende Benutzer bedankten sich: Andy, Lex Verkuijl, jan, Hasse.69, VO152Maine
Ein "Wildcat" für mein erstes Boot 02 Dez 2022 19:06 #13
  • VO152Maine
  • Dank erhalten: 47
I did some building last spring. Didn't do a lot over the summer but starting to get back into it. I built several motors from the files that are available online. Thanks to all that shared. Printer is running now.
Folgende Benutzer bedankten sich: Klemens, Lex Verkuijl, jan, Hasse.69, Floh, Etty, MalleD
Ein "Wildcat" für mein erstes Boot 14 Jan 2023 23:36 #14
Ein "Wildcat" für mein erstes Boot 14 Jan 2023 23:36 #15
Lot's of mills...
Folgende Benutzer bedankten sich: Andy, Lex Verkuijl, tika, gema1831, Hasse.69, VO152Maine
Ein "Wildcat" für mein erstes Boot 15 Jan 2023 09:22 #16
Ideal, so ein modulares System. Je nach Leistungsbedaf kan ein Motor monteert werden :)
Ein "Wildcat" für mein erstes Boot 15 Jan 2023 13:46 #17
:rofl: :rofl: :rofl:
Ein "Wildcat" für mein erstes Boot 16 Jan 2023 08:13 #18
  • ONLINE
Ändern sich dann auch automatisch die Leistungswerte? Haben wir im Yardstick gar nicht berücksichtigt. :lesen: :plan:
Ein "Wildcat" für mein erstes Boot 16 Jan 2023 08:35 #19
Ein Motoren Atrappenwechsel nach der Vermessung führt zur Diskwalifikation! :unsure:
:rofl: :BH: :pfeif:
Ein "Wildcat" für mein erstes Boot 16 Jan 2023 17:20 #20
Wer sagt dass das Attrappen sind :rofl:
