Start Das Forum Die Technikecke Outboarder Eine "Wildcat" für meine Foo Ling
THEMA: Eine "Wildcat" für meine Foo Ling
Ein "Wildcat" für mein erstes Boot 16 Jan 2023 17:38 #21
:lesen: :idee2: dann brauchst du ja auch den ganzen Akkukram und die Kabelei nicht mehr, - grandios! :super: :verbeug:
Ein "Wildcat" für mein erstes Boot 18 Okt 2023 08:43 #22
:lilli: dann muß ich dir allerdings mitteilen, daß der Betrieb von Booten mit Verbrennungsmotoren auf dem Irenensee nicht erlaubt ist. :pfeif:
Ein "Wildcat" für mein erstes Boot 11 Jan 2024 08:21 #23
  • Chucking
  • Dank erhalten: 24
Do you guys have pictures of this installed on a TFL AB ? Curious to see how it looks ?
Ein "Wildcat" für mein erstes Boot 11 Jan 2024 12:03 #24
  • OldGun
  • Dank erhalten: 636
Sure.
Hubbell Wildcat on Baby Bullet
If you want to print it in 3D then look at this Link on Thingiverse.
3D prints 152er Motors
At Thingiverse.com enter "TFL" and you will find more.
Folgende Benutzer bedankten sich: 152VOMaPf
Ein "Wildcat" für mein erstes Boot 11 Jan 2024 17:15 #25
Be careful, the Hubbel Wildcat has no cooling vents! In my point of view this one from thingiverse.com is (without modification) only for exhibition.
Folgende Benutzer bedankten sich: gema1831, 152VOMaPf
Ein "Wildcat" für mein erstes Boot 12 Jan 2024 11:37 #26
  • OldGun
Hi Rolf,
if you drill the Carburetor inlet thru, you will have an entry for cool Air.
As the Flywheel will come extra on Top of the Crankcase, you can carve a small (2mm) half round entry
on top of the Crankcase.
This will give you a ventilation then when you drive the Boat.
Test will be reported when i am back from Training in February 2024.
Ein "Wildcat" für mein erstes Boot 13 Jan 2024 13:08 #27
Meanwhile I´ve made a new version of the crank case, opened for air cooling. With this version it should be possible to use it not for exhibition only but for racing as well.
STL file can be found HERE
Folgende Benutzer bedankten sich: Hasse.69, Floh, 152VOMaPf
Ein "Wildcat" für mein erstes Boot 13 Jan 2024 19:10 #28
  • Chucking
  • Dank erhalten: 24
Perfect I’m just getting ready to print these.
Thanks Andy
Ein "Wildcat" für mein erstes Boot 28 Jan 2024 01:53 #29
  • Chucking
  • Dank erhalten: 24
parts are printed, cleaned and assembled. gonna need a coat of Tamiya putty still. Modifying the model slightly to represent a Mercury engine either a KG7 or 20H.
Chuck
Folgende Benutzer bedankten sich: Klemens, gema1831, Hasse.69, Floh, Maxxxmax
Ein "Wildcat" für mein erstes Boot 28 Jan 2024 05:51 #30
  • Chucking
  • Dank erhalten: 24
Silicone plug wires !
Folgende Benutzer bedankten sich: Klemens, Hasse.69, Floh, OldGun
