Start Das Forum Die Technikecke Outboarder Archimedes Motorclamps
THEMA: Archimedes Motorclamps
Archimedes Motorclamps 15 Okt 2024 21:49 #11
Martin L. schrieb:
ja, die Clamps sind für den Archimedes aber nur zur Attrappe. Das Resin ist zwar ein Hard&Tough Resin aber es wird nicht halten, deshalb habe ich für den TFL mini Lower Leg eine neue Motorlagerung aus Alu konstruiert, die sich unsichtbar zwischen den Clamps und dem noch zu konstruierenden Mittelstück verbergen soll. Die Form der Clamps sind von orginal-Fotos abgeschaut.
That is not the right outboarder, just so you know.
My bad, the second one looks correct.
I have the original and i can take pictures and make measurements if you want.
Folgende Benutzer bedankten sich: Martin L.
Archimedes Motorclamps 15 Okt 2024 23:08 #12
  • Martin L.
  • Dank erhalten: 237
Thank you, yes, please post photos, measurements are not necessary because I have to make compromises because of the boat anyway
Archimedes Motorclamps 15 Okt 2024 23:18 #13
  • Martin L.
neu Motorhalterung ist jetzt aus Alu gefräst für Transom
und dann Glasperlengestrahlt.
Archimedes Motorclamps 18 Okt 2024 11:49 #14
  • Martin L.
das neue Gelenk ist jetzt um 10 mm Richtung Transom gewandert. Links Original.
Folgende Benutzer bedankten sich: Klemens, jan, OldGun, Maxxxmax
Archimedes Motorclamps 28 Okt 2024 23:07 #15
  • Martin L.
Clamp und Gelenk sind konstruiert, gedruckt und mal provisorisch zusammengebaut. Drehgelenk muß noch aus Alu gefräst werden, solange muß gedrucktes Muster dienen.
Fusion 360 ist einfach genial 8-)
Folgende Benutzer bedankten sich: Klemens, Kay_01, Maxxxmax
Archimedes Motorclamps 30 Okt 2024 12:04 #16
  • OldGun
  • Dank erhalten: 634
Hallo Martin,
sehr schöne Ausfertigung, mein Neid schleicht Dir nach.
Was mir bei dem letzten Bild auffällt ist das der Tilt evtl. zu klein ausfällt.
Die Welle sollte mindestens gerade zum Bootsboden sein.
Wenn Du den Tilt zu negativ hast, dann drückt der AB den Bug auf's Wasser. Damit kommst Du dann nicht richtig ins Gleiten möglicherweise.
Es kann natürlich auch sein das der Sichtwinkel der Aufnahme mich täuscht.
Archimedes Motorclamps 30 Okt 2024 21:23 #17
  • Martin L.
Hallo Heico,
das hast Du richtig erkannt.
Die Clamps sind ja nur Atrappe.
Die eigentliche Halterung ist ja das Aluteil mit dem noch gedruckten Gelenk,
daß ich noch Fräsen werde.
Dort habe ich die Möglichkeit den Tilt wie im Original über eine Kreisnut
einzustellen. Ist kaum zu erkennen.
Werde bessere Fotos bei weiterm Fortschritt einstellen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Klemens, OldGun
Archimedes Motorclamps 15 Nov 2024 04:05 #18
  • Chucking
  • Dank erhalten: 24
Good work these look amazing!
I’d be interested in getting an aluminum set off you if you make these available to members for purchase!
Archimedes meine Interpretation 22 Dez 2024 11:38 #19
  • Martin L.
Habe in Fusion weiter gelernt und habe für den Archimedes neue Teile konstruiert.
Werde in den nächsten Wochen nach Konstruieren, 3D Drucken, Airbrushen und Zusammenbau weitere Fortschritte einstellen.
Hier mal ein Bild vom Benzinhahn aus Fusion
Archimedes Motorclamps 22 Dez 2024 11:59 #20
  • Martin L.
hier der neue Auspuff
