Start Das Forum Die Technikecke Outboarder Kühlung des Reglers über den AB
THEMA: Kühlung des Reglers über den AB
Kühlung des Reglers über den AB 03 Nov 2025 20:56 #1
  • Reitl
  • Dank erhalten: 1
Hallo!
Nach etwas längerer Pause (2016 mit viel Euphorie begonnen)schaut die Vollendung der Baby Bullet inkl Stapellauf sehr gut aus.
Meine Frage als unbedarfter Bootsbauer an Euch wäre schafft es der AB, ein TFL, das Kühlwasser in Serie auch den ESC mitzuspülen oder muss ich ich eine separate Kühlwassereinspeisung in den Boden einbauen.
Danke LG
Günter
Kühlung des Reglers über den AB 03 Nov 2025 22:27 #2
  • Martin L.
  • Dank erhalten: 240
Hallo Günter,
was für einen Motor hast Du montiert? Fährst Du mit einer Motorattrappe? Was für ein ESC fährst Du?
Hälst Du Dich an den Yardstick oder bist über dem?
MfG Martin
Folgende Benutzer bedankten sich: Reitl
Kühlung des Reglers über den AB 04 Nov 2025 05:55 #3
Hallo,
der TFL schafft das locker. Ich habe das bei 5 Booten so gemacht, null Probleme. Bei der BB, meinem ersten Boot, habe ich die Wasserkühlung in den Rumpf gebaut. Optisch schöner, weil der Schlauch fehlt. Allerdings könnte es leichter verstopfen durch Algen oder Kraut, war bei mir aber nie der Fall.
Beim Einbau in den Rumpf drauf achten dass die Kühlung so weit hinten ist, dass möglichst viel Wasser und wenig Luft reinkommt.
Eine zusätzliche Motorkühlung ist auch mit der Archimedes-Attrappe nicht notwendig.
Stelle dir später hier noch Fotos von beiden Lösungen rein.
Kühlung des Reglers über den AB 04 Nov 2025 07:46 #4
Baby Bullet Motorkühlung
Baby Bullet ESC-Kühlung
Kühlung des Reglers über den AB 04 Nov 2025 07:48 #5
Bei der Speedy wird das Wasser erst durch die Motorkühlung gedrückt und dann zum ESC
Der Auslass ist vorne, dann kann man die Funktion jederzeit optisch prüfen
Kühlung des Reglers über den AB 04 Nov 2025 15:32 #6
  • OldGun
  • Dank erhalten: 636
Bei mir ist es wie bei Rolf, allerdings mit unterschiedlichen Gründen.
Die VO Boote sind etwas kürzer und damit ist die "Förderstrecke" des Wassers durch den TFL nicht ganz so lang wie bei einem VX Boot.
Bei VO Booten mache ich die Methode nach Rolf, also mit dem TFL als Speisung, bei VX Booten mache ich die Wasseraufnahme vorne im Rumpf.
Je nach Regler (ESC) braucht es einen erhöhten Durchfluss wegen der Temperatur.
Wenn das Timing des Reglers höher als 15° ist, dann steigt die Temperatur im ESC deutlich an.
Grüße Heico
Kühlung des Reglers über den AB 04 Nov 2025 21:08 #7
Bei meiner Humarock Baby, dem Bügelbrett, wird der ESC auch über den TFL gekühlt. Null Probleme.
Kühlung des Reglers über den AB 05 Nov 2025 19:47 #8
  • Reitl
  • Dank erhalten: 1
Hallo an Alle!
Danke für die wirklich guten Ratschläge, Ich werde es mit der AB Kühlung einmal in Betrieb nehmen.
Über Erfolg oder auch nicht darf ich Euch hier einige Infos zukommen lassen.
LG und herzlichen Dank
Günter
