Start Das Forum Die Technikecke Outboarder Mercury Mark 55H
THEMA: Mercury Mark 55H
Mercury Mark 55H 06 Jan 2026 23:41 #1
  • Martin L.
  • Dank erhalten: 241
Konstruiere aktuell eine Haube für den TFL Mini und lerne weiter Fusion. Gedruckt wird mit Resin Hard &Tough als SLA-Verfahren. :plan:
Folgende Benutzer bedankten sich: Klemens, Kay_01, Hasse.69, Floh, OldGun
Mercury Mark 55H 08 Jan 2026 10:02 #2
  • OldGun
  • Dank erhalten: 643
Hi Martin,
das sieht aber sehr gut aus. Die 152er werden immer besser in den Ausführungen der Bootsapplikationen.
Grüße Heico
Mercury Mark 55H 14 Jan 2026 02:41 #3
  • Martin L.
so hab mal ca weitere 20 Stunden Fusion geübt :woohoo:
Folgende Benutzer bedankten sich: Klemens, Kay_01, Hasse.69, OldGun
Mercury Mark 55H 14 Jan 2026 10:42 #4
  • Dank erhalten: 774
This looks realy good. :1st:
I admire your work. :verbeug:
Wish i was as talanted with CAD. :nixsagen:
Folgende Benutzer bedankten sich: Martin L.
Mercury Mark 55H 14 Jan 2026 21:21 #5
  • OldGun
MannoMann Martin, welch ein Schmuckstück hast Du da gezaubert !
Da ich die Ergebnisse deines Resin Drucks kenne, denke ich dass der Motor bestimmt Punkte bei der Baubewertung einheimsen wird.
Gratulation.
Grüße Heico
Mercury Mark 55H 15 Jan 2026 01:55 #6
  • Martin L.
wird noch einiges an Arbeit erfordern, da ich den Anreißstarter funktionsfähig machen will mit einer Spiralfeder sowie auch den Gaszug bzw aden Gashebel, aber langsam verstehe ich Fusion auch mit den organischen Formen (Splines in Flächen). Ist halt mühselig da ich mir Alles autodidaktisch beibringen muß. Versuch macht klug :) Leider sind nicht alle Fusion Toturials zielführend. Aber ich lerne jede Nacht bis in den Morgen :woohoo:
Folgende Benutzer bedankten sich: Klemens, OldGun
Mercury Mark 55H 08 Feb 2026 14:13 #7
  • Martin L.
heute habe ich die Hauptkomponenten für den Seilzugstarter fertiggestellt. Er hat einen Ø 20mm und Höhe von 11mm. Er soll das Anreißseil um 90-100mm wieder einziehen. heute abend ist ZB Zusammenbau. :schaukel:
Mercury Mark 55H 08 Feb 2026 18:25 #8
  • OldGun
Das sieht wirklich gut aus Martin, Respekt !
Du könntest wahrscheinlich auch einen Herzschrittmacher bauen.
Grüße Heico
Mercury Mark 55H 08 Feb 2026 20:24 #9
  • Martin L.
Seilzugeinroller ist fertig und funktioniert perfekt, besser als gedacht. Mit dem Herzschrittmacher, wenn man den fernsteuern übern See könnte, wäre das schon eine Überlegung wert :-)
Folgende Benutzer bedankten sich: Klemens, Lex Verkuijl, Kay_01, Hasse.69, OldGun
