Start Das Forum Die Technikecke Outboarder Scale nachbau Mercury KG7-H Kappe und Motorblock
THEMA: Scale nachbau Mercury KG7-H Kappe und Motorblock
Scale nachbau Mercury KG7-H Kappe und Motorblock 06 Mai 2013 12:42 #1
  • Dank erhalten: 3214
Nach anregung von Alex mache ich hier ein Beitrag wie ich meine KG7-H kappe und Motorblock gemacht habe fur den OSE Aussenborder. Es kan natürlich auch für andere AB,s passend gemacht werden.
Zuerts hab ich eine Zeichnung gemacht mit den Grundmassen, nach Foto's auf dem grossen Web. Der Masstab ist zwischen 1:5,2 und 1:6 gewählt um die Haube optisch sowohl zum Boot als auch zum Fahrer passen zu lassen.
Aus Styrodur wurde nach den Zeichnungen die Grundform angefertigd. (Sie sollte eigentlich hinten etwas weniger Spitz und vorne etwas steiler sein. Ach ....)
Dan erhielt die Haube zwei schichten Glasgewebe und Epoxy
Nach Spachtel und Grundfarbe sieht das dan so aus
Die Zierteile sind angefertigd aus PS. Zuerts ein 1mm dickes teil mit das extra Dreieck hinten, dan ein 1mm dickes Teil ohne dagegen geklebt. Der hintere Griff ist aus ein 3mm dickes stück PS angefertigd.
Da sich in der Haube der Outrunner drehen muss habe ich das Styrodur jetzt entfernt. Bei dem ankleben der Ziertele ging das besser mit der Haube noch 'massiev'. Ohne Schaum war aber die Haube nicht Stabil genug und habe ich noch zwei extra schichten Glasgewebe und Epoxy innen rein laminiert.
Da war sie wieder Stabil genug, und ging's in die Basisfarbe.
Die Ziertelie wurden dan in Chrom geschpritzt.
Inzwischen hatte ich auch einen anfang genommen mit einem dummy Motorblock. Die 'Cilinder' sind zwei passende stücke Kunststofrohr, der Kühldeckel ist PS, die Zündkerzenlöcher sind aus zwei kunststoff Ringe gemacht und die Kopfbolzen zind M1,2 Muttern .... Das 'Kurbelwellengehäuse' ist aus 0,5mm Aluminium.
Dafür musste ich aber die Wasser ein- und aus- lasse vom OSE AB im 90-grad Winkel nach unten umbauen um platz zu bekommen
Dann hat der Motorblock noch einige Details bekommen und ein "Vacuum Cleaner" open exaust, wonach die Grundfarbe drauf kam
Und in Alu geschpritzt
Complett mit Zündkerzen und Zündkabel
Dann konnte alles zusammangebaut werden. Forher aber bekam die Haube noch ihre Schriftzüge, ein Griff oben, den Startergriff, und die Benzinkappe. Die Schriftzüge habe ich mit dem Inkjetprinter angefertigd auf Klebfolie. Nach dem Aufkleben hat die Haube noch zwei schichten Tamiya X22 Klarlack bekommen um alles zu versiegeln.
Die Schriftzüge und Typ-platte
Und so sieht das alles dan fertig aus:
Am Boot:
Es war etwas mehr Arbeit als ich gedacht habe, aber es hat sich gelohnt. Das sieht doch besser aus als der nackte AB .. :top:
Folgende Benutzer bedankten sich: Jo_S, Ulmo, VollNormal
Scale nachbau Mercury KG7-H Kappe und Motorblock 06 Mai 2013 13:41 #2
Super! :top:
Mit der Beschreibung traue sogar ich mir zu, das nachzubauen!
Scale nachbau Mercury KG7-H Kappe und Motorblock 06 Mai 2013 13:56 #3
Schließe mich an:
Super Beschreibung und super Outboarder! :top: :shakehands: :top:
Scale nachbau Mercury KG7-H Kappe und Motorblock 06 Mai 2013 14:01 #4
Fantastisch.
Würdest Du noch die Hauptmaße angeben mit denen Du gearbeitet hast?! :shakehands:
Scale nachbau Mercury KG7-H Kappe und Motorblock 06 Mai 2013 14:05 #5
ziet er top uit Lex
kan ik ook aan de slag
Scale nachbau Mercury KG7-H Kappe und Motorblock 08 Mai 2013 21:10 #6
Die Masse:
Alles in Millimeter, ich hoffe das Bild ist deutlich genug.
Folgende Benutzer bedankten sich: Ulmo, abrauner, raptoruli
Scale nachbau Mercury KG7-H Kappe und Motorblock 09 Mai 2013 07:24 #7
Jouw dummy motor is echt een plaatje geworden!
Super dat je de bouw zo goed beschrijft en de sticker prints deelt, dan kunnen wij er ook mee aan de slag! :)
Scale nachbau Mercury KG7-H Kappe und Motorblock 09 Mai 2013 16:51 #8
Dankje Lex
Kijken Of Het Over Heen Komt Met Wat Ik al Heb
Scale nachbau Mercury KG7-H Kappe und Motorblock 10 Mai 2013 08:32 #9
zo ver zat ik niet van je maten af Lex
geschaald op gevoel ;)
:rc: :rc: :rc: :rc: :rc: :rc:
Scale nachbau Mercury KG7-H Kappe und Motorblock 10 Mai 2013 10:36 #10
  • powerhardi
  • powerhardis Avatar
Das ist ein super Beitrag.Er gibt Anregung zum nachbauen!! :top: :top: :top:
