Start Das Forum Die Technikecke Outboarder Scale nachbau Mercury KG7-H Kappe und Motorblock
THEMA: Scale nachbau Mercury KG7-H Kappe und Motorblock
Scale nachbau Mercury KG7-H Kappe und Motorblock 10 Mai 2013 11:11 #11
zo ver zat ik niet van je maten af Lex
geschaald op gevoel ;)
Hahaha ... dat zal kloppen Jan, ik heb namelijk exact dezelfde foto gebruikt om de maten te bepalen! :rofl:
Das soll stimmen Jan, ich habe nämlich exact das selbe Foto genommen um die Masse zu errechnen! :rofl:
Scale nachbau Mercury KG7-H Kappe und Motorblock 10 Mai 2013 11:28 #12
en dan alle bij op het zelfde uit komen dan moet het wel goed zijn
:rc: :rc: :rc: :rc:
Scale nachbau Mercury KG7-H Kappe und Motorblock 10 Mai 2013 14:55 #13
  • Chynewalker
  • Dank erhalten: 141
Just for clarification, the motor in Jan's photo is a KG7Q, NOT a KG7H. The difference being the Q has a longer exhaust housing with an additional splash plate above the AV plate. It was used on the earliest of utilities that had 15-inch transom heights. As racers began raising the motors even higher, Mercury came out with a shorter version of the exhaust housing (referred to in literature as the Hydroshort), to lower the center of gravity by allowing the transoms to be shortened to approximately 12-inches.
Folgende Benutzer bedankten sich: Jo_S, Lex Verkuijl
Scale nachbau Mercury KG7-H Kappe und Motorblock 10 Mai 2013 16:57 #14
Again, valuable information right from the souce, thanks! :top: :tusch:
Scale nachbau Mercury KG7-H Kappe und Motorblock 10 Mai 2013 18:30 #15
KG-7 Super 10 Hurricane: die normale "fishing engine", lange lower unit ohne Torpedo gear case, Bj. 1950-54
KG7-Q ("Quicksilver"): Stock Racing Motor, 1:1 gear forward only, doppelte Kavitationsplatte, 3" kürzere Lower Unit als KG7, Bj. 1950/51
KG7-H ("Hydro short"): Stock Racing Motor, einfache Kavitationsplatte, 2" kürzere Lower Unit als KG7-Q, Bj. 1952-54 (= Produktionsende; Nachfolger war der Mark 20-H, 1954-56).
(Lower Unit des normalen KG7)
(Direktvergleich: KG7-Q / KG7-H)
Motorblock und Haube waren bei allen drei Motoren identisch.
