Start Das Forum Die Technikecke Outboarder Mercury Mark 6 - vorbildähnliche Abdeckung
THEMA: Mercury Mark 6 - vorbildähnliche Abdeckung
Mercury Mark 6 - vorbildähnliche Abdeckung 03 Jun 2013 12:13 #11
Ich würde, ohne auf die Vorbildtreue zu achten, an der Strinseite noch ein Loch oder einen Schlitz hineinmachen. Dann kann das Radialgebläse des Helimotors auch Luft ziehen und den Motor, neben der Wasserkühlung, vernünftig kühlen.
Nur auf die Wasserkühlung würde ich mich nicht verlassen.
Ansonsten, das wird richtig gut, dass sieht man jetzt schon ;)
Mercury Mark 6 - vorbildähnliche Abdeckung 03 Jun 2013 12:48 #12
  • Dank erhalten: 3234
tschakaa schrieb:
Ich würde an der Strinseite noch ein Loch oder einen Schlitz hineinmachen. Dann kann das Radialgebläse des Helimotors auch Luft ziehen und den Motor, neben der Wasserkühlung, vernünftig kühlen.
Ist nicht nötig. Der Outrunner zieht Luft von Unten durch den Motor und das Gebläse bläst das kreisförmig horizontal wieder aus.
Dann hätte Alex so etwa die gleiche Configuration wie ich mit der KG7-H Haube drauf, ich habe keinerlei Kühlprobleme.
Mercury Mark 6 - vorbildähnliche Abdeckung 03 Jun 2013 13:12 #13
Mein Outrunner zieht es isch oben rein und bläst es unten wieder raus. Verflixt - es gibt da wohl keine Norm :)
Mercury Mark 6 - vorbildähnliche Abdeckung 03 Jun 2013 13:17 #14
Egal wie - ob von oben nach unten oder von unten nach oben, damit die Kühlung funktioniert, muss ein Luftaustausch möglich sein. Dafür reicht es aber völlig aus, wenn das Gehäuse nicht ganz dicht ist. Bei so einem kleinen Motörchen sind ja keine allzu großen Volumenströme zu erwarten. Das einzige, worauf man ein wenig achten muss, ist, dass kein "Kurzschluss" entsteht, dass also nicht die ausgeblasene Luft direkt wieder angesaugt wird.
Mercury Mark 6 - vorbildähnliche Abdeckung 03 Jun 2013 13:36 #15
Über ein paar Luftschlitze/-löcher habe ich auch schon nachgedacht. Die werde ich aber erst nach Fertigstellung des Rohbaus mit allen noch fehlenden Anbauteilen möglichst "unsichtbar" bohren.
Auch wird die Öffnung in der Bodenplatte wahrscheinlich noch erweitert. Dies hängt zunächst davon ab, wie ich die Haube am AB befestigen werde. Es fehlt ja auch noch die Motorattrappe, so wie sie Lex in Vollendung gebaut hat.
Ich baue in diesem Fall nach dem Motto: Der große Plan existiert nicht, Probleme werden immer im folgenden Arbeitsschritt gelöst! 8-)
Mercury Mark 6 - vorbildähnliche Abdeckung 03 Jun 2013 15:54 #16
Alex, mach dir keinen Hals um Kühlung! Die normalen Outrunner (ohne Gebläse) kommen ja ebenfalls wunderbar nur mit ner Wasserkühlung am Motorschild klar - und du hast Wasserkühlung UND Luftkühlung! Eine von beiden könntest du problemlos weglassen - der Motor wird in deiner Haube nicht heiss. Garantiert nicht.
Mercury Mark 6 - vorbildähnliche Abdeckung 03 Jun 2013 17:48 #17
  • Chynewalker
  • Dank erhalten: 141
Just out of curiosity, why are you going with a Mark 6?
Mercury Mark 6 - vorbildähnliche Abdeckung 16 Jun 2013 16:39 #18
Ich bin leider dieses Wochenende mit dem Boot nicht an den See gekommen - war auch ein bisschen windig.
Konnte aber noch etwas am Mercury weiterbauen. Der Rohbau stehen soweit; es fehlt noch der Feinschliff:
Mercury Mark 6 - vorbildähnliche Abdeckung 16 Jun 2013 18:32 #19
Der Auspuff komt mir irgentwie bekannt for ... :)
Mercury Mark 6 - vorbildähnliche Abdeckung 16 Jun 2013 18:41 #20
Prima! :top:
Ein Tipp: vieleicht solltest du den Auspuff einfach aus dünnem Alu- oder VA-Rohr machen. Je mehr du detaillierst, desto genauer schaut man hin... und dann wirken die Rohre plötzlich im Gesamtkontext sehr dick.
