Start Das Forum Die Technikecke Outboarder Mercury Mark 6 - vorbildähnliche Abdeckung
THEMA: Mercury Mark 6 - vorbildähnliche Abdeckung
Mercury Mark 6 - vorbildähnliche Abdeckung 02 Jun 2013 15:53 #1
Hier ein Versuch, dem OSE-AB eine vorbildähnliche Abdeckung eines Mercury Mark 6 zu geben:
(Bildquelle: Mercury-Katalog von 1956 u. www.152vo.de/index.php/vorbild/wiki/stock-outboard-motoren.html)
Die Farbe der Abdeckung werde ich, wie damals möglich, individuell auswählen.
Zunächts wurde die Wasserkühlung am OSE-AB etwas umgebaut:
Mercury Mark 6 - vorbildähnliche Abdeckung 02 Jun 2013 16:03 #2
Aus Balsa- und Sperrholz wurde eine Rohform der Haube zusammengebaut:
Danach war schleifen, schleifen und schleifen an der Reihe:
Wie in den damaligen Regeln der Stock-Outboard-Motoren zugelassen, erhält der Outboarder nur eine obere Haube. Die untere Haube wurde einfach für Wartungszweck am Zweitakter weggelassen.
Mercury Mark 6 - vorbildähnliche Abdeckung 02 Jun 2013 17:13 #3
Alex, sieht schon mal interessant aus der Anfang. Willst Du die Haube dann mit GFK abformen oder direkt aus dem Balsa "schnitzen" ... ich frage, weil Du das so auf der Waage stehend fotografiert hast.
Mercury Mark 6 - vorbildähnliche Abdeckung 02 Jun 2013 17:21 #4
  • Dank erhalten: 243
Also ich hoffe Alex wird eine Tiefziehform bauen und für uns jede menge Hauben tiefziehen :pfeif:
Mercury Mark 6 - vorbildähnliche Abdeckung 02 Jun 2013 17:24 #5
Ja so etwas ähnliches hoffe ich ja auch :pfeif: aber bei den steilen Seitenwänden könnte tiefziehen schwierig werden. Aber Alex macht das schon. :popcorn:
Mercury Mark 6 - vorbildähnliche Abdeckung 02 Jun 2013 17:50 #6
Nein, nein, dies ist nicht die Form, sondern die "Originalhaube" - innen für den Outrunner hohl. 8-)
Der Chromrahmen wird aus CFK gebaut.
Mercury Mark 6 - vorbildähnliche Abdeckung 02 Jun 2013 18:28 #7
ziet er goed ben benieuwd naar het end resultaat
:rc: :rc: :rc: :rc:
Mercury Mark 6 - vorbildähnliche Abdeckung 02 Jun 2013 18:57 #8
Schöne Vorbildwahl für die Atomite. Sehr plausibel! :top:
Mercury Mark 6 - vorbildähnliche Abdeckung 02 Jun 2013 19:16 #9
Zeig doch mal bitte von unten/innen.
Mercury Mark 6 - vorbildähnliche Abdeckung 03 Jun 2013 05:57 #10
Auf besonderen Wunsch, die Unterseite mit Innenleben:
Es passt genau mein 28mm-Outrunner hinein. Deshalb wurden die Maße auch danach gewählt und weniger nach einem exakten Maßstab.
