Start Das Forum Die Technikecke Outboarder Ein AB im Eigenbau
THEMA: Ein AB im Eigenbau
Ein AB im Eigenbau 16 Nov 2013 18:21 #51
Cool. aber sag mal ist der wirklich so leise?? :mrgreen:
Ein AB im Eigenbau 16 Nov 2013 18:27 #52
Die fährt ja super, gratuliere !! :tusch: :freu1: :top: Was für ein Propeller hast du da eingentlich aufgeschraubt?
Ein AB im Eigenbau 16 Nov 2013 18:27 #53
  • k-wind
  • Dank erhalten: 79
Also die Angler haben nichts gesagt :oops: ich weiß nicht wie laut die sonst sind aber der ist schon recht leise.
Ein AB im Eigenbau 16 Nov 2013 18:33 #54
KLasse Boot, fährt richtig schön :top:
Ein AB im Eigenbau 16 Nov 2013 18:48 #55
vaart mooi
toll :top:
Ein AB im Eigenbau 16 Nov 2013 18:53 #56
  • k-wind
  • Dank erhalten: 79
Den Propeller hab ich bei Hobby King mit bestellt 1,4 x 32 für 2,09 Dollar, nur leider hatte der keine 4mm Bohrung.
Der hatte nur etwas um die 3mm, hab den dann aufgebohrt :mrgreen:
Ach so hatte ich eigentlich schon erwähnt das die Flexwelle von einem Golf1 Tacho ist :pfeif:
Ein AB im Eigenbau 16 Nov 2013 19:31 #57
Huhu K-Wind - hast Du den einem Propeller mit Drehrichtung nach links - also wenn Du von hinten auf den Prop schaust? Im Regelfall sind die Props meistens für rechts. Tachowellen sind aber m.E. für die andere Drehrichtung ausgelegt.
Weiss ich zufällig, da ich bei meinem Eigenbauversuch eine Trabant-Tachowelle und einen Reverse-Propeller verwendet habe.
Prinzipiell kommt man mit der Konstellation besser über den Racekurs, der bei uns ja gegen die Uhr geht.
EDIT: Mein Gott bist Du schnell, die fährt ja schon . und ausgezeichnet! ;)
Dann vergiss meinen Beitrag, dann muss das passen.
Ein AB im Eigenbau 16 Nov 2013 19:44 #58
  • k-wind
  • Dank erhalten: 79
Also wen ich von hinten drauf schau dann dreht der Prop sich nach Links (gegen den Uhrzeiger ).
Bei der ersten Fahrt mit dem Bürstenmotor hatte ich das Problem das sich einige Litzen aus der Kupplung gelöst haben und sich im Teflonrohr verdrehten!
Wir da die Flexwelle am Ende verklebt oder wie macht ihr das damit das nicht auf geht?
Ein AB im Eigenbau 16 Nov 2013 19:47 #59
  • k-wind
  • Dank erhalten: 79
Hab ich vergessen, die Flexwelle zieht sich bei Belastung zusammen!
Ein AB im Eigenbau 16 Nov 2013 20:04 #60
Prima - dann ist die vom Golf richtig rum. :top:
Bei meinem Selbstbau-AB hatte ich eine Spannzange verwendet.
Das Ende habe ich verzinnt. Erstmal ein glatter Schnitt mit der Trennscheibe,
dann mit feinem Schmirgel verschmirgelt, mit ein paar geschnorrten Tropfen Salzsäure behandelt,
danach mit Weichlot und Gasbrenner verziinnt.
Man kann natürlich auch auf der Kupplungseite ein passendes Messingröhrchen auflöten oder mit Loctite aufkleben. Dann brauchste aber eine andere Kupplung oder musst Deine aufbohren.
Jetzt kenne ich Deinen AB nicht im Detail, aber es kann dann schwierig bzw. unmöglich werden die Flex noch aus dem AB zu bekommen.
Ansonsten - geiles Teil - Hut ab . Chapeu! ;)
