Start Das Forum Die Technikecke Outboarder Ein AB im Eigenbau
THEMA: Ein AB im Eigenbau
Ein AB im Eigenbau 06 Nov 2013 20:34 #31
k-wind schrieb:
also das ganze noch einmal :-o
:troest:
Idee: wieviel Innendurchmesser hat das VA-Rohr? Wenn es groß genug ist, kannst du ein Teflonrohr einziehen und nimmst dann eine entsprechend dünnere Flexwelle. Dann hast du noch weniger Reibung als MS/Stahl.
Ein AB im Eigenbau 06 Nov 2013 20:39 #32
ik gebruik voor de lagers fosvor brons :top:
Ein AB im Eigenbau 06 Nov 2013 20:48 #33
  • k-wind
  • Dank erhalten: 79
Das Rohr hat innen 4mm.
Ein AB im Eigenbau 06 Nov 2013 20:53 #34
  • k-wind
  • Dank erhalten: 79
Vielleicht versteif ich mich da auch zu sehr drauf das ganze Recht dünn zu bauen!
Wie dick ist den der AB von TLF ?
Ein AB im Eigenbau 06 Nov 2013 20:58 #35
Im Lower Leg sind es 6,92mm :mrgreen:
Ein AB im Eigenbau 06 Nov 2013 21:01 #36
Dann kriegst du da haarscharf ein 4/3mm Teflonrohr rein und nimmst innen eine 2,5er Welle (beides bei H+M erhältlich). Die hat der GTX auch, bei 45 (GTX-500) bzw. 47mm (GTX-650) Radius.
Ein AB im Eigenbau 06 Nov 2013 21:17 #37
4mm is goed voor een 3,2 mm as
en geen teflon
dit was 1300 :freu1:
Ein AB im Eigenbau 06 Nov 2013 21:38 #38
Bla, bla, bla .. :pfeif:
Ein AB im Eigenbau 06 Nov 2013 21:47 #39
  • k-wind
  • Dank erhalten: 79
Ich werd mir da glaub mal ein Messing Rohr mit 4 innen besorgen und das ganze nochmal neu machen!
Mit etwas Glück finde ich auch MS Rohr mit 6mm innen, Teflonrohr in 6/4 hab ich noch da.
Mit Teflonrohr hält sich länger :rc:
Ein AB im Eigenbau 10 Nov 2013 17:17 #40
  • k-wind
  • Dank erhalten: 79
Soooo Eigenbau AB die 3. :rofl:
Ich hab mir mal ein MS Rohr 4mm innen und 5mm außen besorgt und einen neuen Versuch gestartet :mrgreen:
denke das schaut besser aus :)
Das Original Motorbord hab ich auch nachgerüstet und muß sagen das ganze gefällt mir schon viel besser :top:
