Start Das Forum Die Backyard-Werft: unsere 152VO-Modelle Utilities / Flatbottoms Bauplan
THEMA: Bauplan
Bauplan 10 Jun 2014 22:29 #1
  • Bootsbauer
Hiermit möchte ich meinen Baubericht zur Foo-Ling beginnen. Vielen Dank für die bisherigen Antworten, Tipps und für den super Bauplan von Anderes. Bevor ich anfange habe ich jedoch noch folgende Materialfragen : Woraus besteht das Kniebrett, die verschiedenen Ständerteile, die Verstärkung des Lukendeckels und die Biegeschablone & die anderen Bauhilfen. Außerdem bin ich mir bei den verschiedenen Maßen der Kiefernleisten nicht ganz sicher.
Victor
Bauplan 10 Jun 2014 22:54 #2
Als erstes: immer locker bleiben 8-)
Kniebrett hab ich in 3mm FSH, Ständer, Bugschablone und Bauhilfen aus 5mm (was Du so da hast, Hauptsache nicht zu dünn) , Lukenverstärkung in 1mm oder so wie die Decksbeplankung.
Bei den Kieferleisten gibt es möglicherweise ein problem mit der Beschaffung von 3x12. Dann mach die Ausschnitte in den Spanten etwas weniger tief und nimm 3x10mm. Die oberen Chines würde ich nicht aus 5x8 machen, sondern aus 3x3 und 3x5 nacheinander: erst die dünne verleimen, dann mit der dicken 3x5 aufdoppeln.
Insbesondere bei den Bauhilfen kommt es wirklich nicht drauf an :mrgreen:
Folgende Benutzer bedankten sich: Bootsbauer
Bauplan 10 Jun 2014 22:58 #3
Hallo Victor,
du hast doch bestimmt von Andy auch die Stückliste bekommen: das steht vieles drin. Letztendlich ergeben sich die Querschnitte der Stringer und Holme aus den Zeichnungen der Spanten. Kommt halt drauf an, wie sauber du sägst und feilst. Das Kniebrett habe ich aus 2 mm FSH gemacht und genutet, du kannst es aber genauso gut aus einzelnen Leisten bauen. Für die Verstärkung des Lukendeckels reichen 3x3 mm Leisten untenrum sicherlich aus. Meinst du mit Biegeschablone die Bauhilfe für den Bug? Die besteht aus 3 mm FSH und das kleine Vorderteil ist bei mir 6 mm, da kannst du aber nehmen was du grad so da hast: ist ja eh auch nur eine Bauhilfe. Mein Bootsschlitten habe ich dann noch aus 9 mm Birken-Multiplex gebaut.
Ich hoffe, ich konnte dir helfen.
Gruß Uwe
Bauplan 11 Jun 2014 10:25 #4
  • Bootsbauer
Ich habe mir den Plan auf A0 sowie verschiedene Teile auf A4 und A2 ausdrucken lassen (einfach alle Dateien die ich bekommen habe). Die A4 Ausdrucke nehme ich zur Orientierung und für Notizen. Die A0 Ausdrucke zerschneide ich, um sie als Schablonen zu nutzen. Da keine Vermaßungen an den Plänen stehen, gehe ich davon aus, dass ich diese auch nicht benötige. Können beim Ausdruck Verzerrungen entstehen ?
Bauplan 11 Jun 2014 10:32 #5
  • blumeck
  • Powered by Krombacher
  • Dank erhalten: 172
moin,
ich hatte bei Andy´s Plan keine Verzerrungen.
Da hängt doch ein Lineal an fast jeder Seite.
Miss das einfach nach. Wenn das stimmt hat dein Copyshop gute Arbeit geleistet.
Gruß Meik
bibo ergo sum
Bauplan 11 Jun 2014 11:37 #6
Die Spanten sind doch alle auf einzelnen Blättern gezeichnet und können direkt auf A4 gedruckt werden. Da liegt eine Messlatte mit drauf und wenn du beim Drucken tatsächliche Größe anklickst, dann passt das schon.
Bauplan 11 Jun 2014 17:38 #7
  • Bootsbauer
Hier lag das Problem, der copyshop hat anscheinend auf angepasst und nicht auf tatsächlicher Größe ausgedruckt.
Bauplan 18 Jun 2014 07:47 #8
  • Bootsbauer
Hallo.
Ich habe nun das Baubrett und die Winkelschablonen ausgeschnitten und das Holz ist auch kürzlich angekommen. Läuft alles top, nur hat jemand nen Tipp für mich wie man die Schablonen am besten überträgt bzw. aufklebt ? (Prittstift, Sprühkleber, ... ?)
Bauplan 18 Jun 2014 07:55 #9
guggst du hier :yepp:
Bauplan 18 Jun 2014 07:59 #10
Ich nehme Sprühkleber. Beidseitig einnebeln und gut ablüften lassen (10 Minuten oder so). Dann kriegt man das später auch wieder ab.
Irgendwo hatt ich neulich gelesen, wie man die Tintenstrahldruckertinte vom Papier auf's Holz kriegt ohne das Papier aufkleben zu müssen ... weiss ich aber leider nicht mehr und habe ich selber auch noch nicht gemacht.
@Mods: Vielleicht kann man den Thread mal umbenennen. "Bauplan" passt nicht für die Foo-Ling
