mein OK "Hornet" Baubericht 12 Aug 2014 07:28 #11
  • Ludger Keifler
  • Dank erhalten: 23
Danke für das Lob. :freu1:
Da ich den lieben langen Tag an meiner Drehe oder Fräse stehe, um Dampfmaschinenkleinkrams für meine Kunden herzustellen, fällt auch mal eine Motorhalterung ab... Ist genug Material in der Schrottkiste.
Über den Motoranschluss habe ich mir auch so meine Gedanken gemacht und will eine Tankattrappe verwenden.
hier das Unterteil - besteht aus 2 Teilen - das eine, dickere ist genau in den Tank eingepasst, die dünne Grundplatte ist darauf geklebt. beides zusammen hält die 3 Goldbuchsen und wird im Boot festgeschraubt.
Der Tank selbst ist auch über einen Styrodurkern laminiert und hat 2 Alu-Griffe erhalten.
Um den Motor anzuschließen,muss das Tankoberteil nur nach oben gezerrt werden, dann liegen die Kabel frei.
Ludger
mein OK "Hornet" Baubericht 12 Aug 2014 07:50 #12
superstarke Lösung Ludger :top:
mein OK "Hornet" Baubericht 12 Aug 2014 11:07 #13
:idee2: :1st:
mein OK "Hornet" Baubericht 15 Aug 2014 14:00 #14
Die Hornissen - Decals - sind auch schon auf dem Weg! :schwimm:
Edit:
Vor dem Überlackieren mit Klarlack an einem Probestück testen.
Es geht der Clou Yachtlack, es geht nicht der Clou Schleifgrund (und alles auf Nitrobasis).
Also vorher ausprobieren! :vortrag:
mein OK "Hornet" Baubericht 18 Aug 2014 09:40 #15
  • Ludger Keifler
  • Dank erhalten: 23
Jau, gestern Abend nach meiner Rückkehr vom Dampftreffen in Hettstedt lagen sie auf dem Tisch...
Ich werde vorab mal probieren, wie sie sich verhalten.
Vielen Dank für die Hilfe und die Mühe!!!!! :1st: :bier:
Ludger
mein OK "Hornet" Baubericht 18 Aug 2014 09:57 #16
... jetzt erst gesehen. Das ist 'ne super Idee :top:
mein OK "Hornet" Baubericht 21 Aug 2014 09:56 #17
  • Ludger Keifler
  • Dank erhalten: 23
Es tut weh, wenn man Löcher bohren (von hand fräsen...) muss, an Stellen, wo man kaum noch rankommt... :pinch:
Aber die Kabel müssen rein und auch der Kühlwasserschlauch braucht sein Unterkommen...
so sieht es dann mit Motor aus.
Nun noch die neuen Holzstückchen mit G4 abdichten, dann geht es mit der Halteplatte für Akku Servo etc. weiter.
mein OK "Hornet" Baubericht 21 Aug 2014 10:02 #18
  • Ludger Keifler
  • Dank erhalten: 23
Bin irgendwie zu blöd, Bilder zu drehen... :-o :pinch: :baeh:
Ludger
mein OK "Hornet" Baubericht 21 Aug 2014 21:09 #19
Ist nicht schlim, dafür kannst du tolle Boote bauen :top:
mein OK "Hornet" Baubericht 21 Aug 2014 21:55 #20
:top: :popcorn:
