Start Das Forum Die Backyard-Werft: unsere 152VO-Modelle Utilities / Flatbottoms Little Nelly (Skua) Ich versuch es dann auch mal!
THEMA: Little Nelly (Skua) Ich versuch es dann auch mal!
Little Nelly (Skua) Ich versuch es dann auch mal! 18 Sep 2014 00:21 #11
Schon repariert :shakehands:
Füge den Link von HA einfach ganz normal als Text in Deinem Thred ein , dann klappt das.
Ich benutze immer den dritten in der Liste.
Little Nelly (Skua) Ich versuch es dann auch mal! 18 Sep 2014 11:01 #12
  • Canyon
  • Dank erhalten: 492
Super das auch Du eine Skua baust :hops:
Gibt es ja erst ein paar wenige von, und es ist ein tolles Schiffchen!
Grüsse aus Wolfsburg, Michael
Little Nelly (Skua) Ich versuch es dann auch mal! 18 Sep 2014 20:08 #13
Uwe schrieb:
Ralf schrieb:
Ach ja, wie kriegt man eigentlich Sprühkleber und Papier wieder ohne großen Aufwand vom Sperrholz runter!
Mit Bremsenreiniger! Einsprühen, kurz einwirken lassen und das Papier locker abziehen. Und hab keine Angst Ralf: das FSH wird nicht ang egriffen.
I use stick paper glue 'Pritt'
you off with water ... No trace ...
gema
Folgende Benutzer bedankten sich: , Ralf
Little Nelly (Skua) Ich versuch es dann auch mal! 23 Sep 2014 20:01 #14
  • Ralf
  • Dank erhalten: 5
Nabend zusammen!
So jetzt hier das weiterkommen an Little Nelly. Nach dem das Leisten biegen beim ersten mal nicht so wirklich geklappt hat, hab ich es dann ein zweites mal versucht und siehe da... :hops:
Da ich beim Aussägen im Innenbereich etwas geschlampt habe kam Nelly dann vom Baubrett!
Morgen geht es dann an die restlichen Leisten im Innenbereich und vieleicht der Rahmen für die Technikluke.
Bis dahin...
Ralf :bauen:
Ich muss im Leben nicht alles richtig machen!
Auf dem Grabstein stehen keine Noten!
Ralf
Little Nelly (Skua) Ich versuch es dann auch mal! 23 Sep 2014 20:31 #15
:popcorn: :popcorn:
Little Nelly (Skua) Ich versuch es dann auch mal! 23 Sep 2014 20:49 #16
Das wird ein schönes Böötchen - achte nur drauf dass sie sich beim Beplanken nicht verzieht :schwitz:
Little Nelly (Skua) Ich versuch es dann auch mal! 29 Sep 2014 13:43 #17
  • Ralf
  • Dank erhalten: 5
Tach auch!
So, hier jetzt die Ergebnisse der letzten Tage im Keller! :plan: :bauen: :lesen:
Seitenbeplankung geschnitten und mal geschaut! :kratz: !
Ach ja, ankleben auch! Bin hier auf Sekundenkleber gegangen, da die Kirschbeize bei Holzleim meint sich in dem anderen Holz ausbreiten zu müssen! :-o Nich gut! :nöö:
...und so sah es dann nach dem schleifen aus! :hops:
Ach ja, Boden brauch ein gutes Schiff!
zwar nur die erste Seite, aber schaut selber! :lecker:
Für das erste mal mit Holz und so...
Gruß Ralf
Ralf
Little Nelly (Skua) Ich versuch es dann auch mal! 01 Okt 2014 21:47 #18
  • Ralf
  • Dank erhalten: 5
Nabend zusammen,
da ja jetzt meine Startnummer wohl im werden ist muss ich mich ja mal etwas ranhalten! :bauen:
Hier dann mal die komplette Unterseite!
...und dann auch von vorne... :-( Ok, nicht ganz die Spitze getroffen, kommt ja noch eine Leiste drauf! :pfeif:
Ach ja, wegen Regelkonformität dann auch schon mal den Notaus vorgesehen...
das war es erst einmal wieder für heute. Jetzt Heist es auf die Lieferung des G4 zu warten.
Also, bis denne mal!
Ralf
Ralf
Little Nelly (Skua) Ich versuch es dann auch mal! 12 Okt 2014 21:14 #19
  • Ralf
  • Dank erhalten: 5
Nabend zusammen,
So nun bin ich etwas weiter gekommen. Wenn das mit dem Brötchen verdienen nicht immer dazwischen kommen würde. 8-)
Auf die Stellenausschreibung für einen Fahrer hat sich Dave dann beworben und mangels Alternativen werde ich hin wohl erst einmal einstellen.
Er hatte dann auch seinen Kumpel cool Kevin mitgebracht und als ich ihm sagte das wenn überhaupt nur in ziviler Kleidung gefahren wird, hat er Kevin kurzerhand die Klamotten vom Leib gerissen! :kopf:
Naja, das Hemd spannt etwas... :kopf:
Die Nelly hat mittlerweile 3 Anstriche Innen und Außen mit G4 2:1 bekommen und das Technikboard und der Rahmen für die Technikluke ist auch angefertigt.
Dave meint das es ganz gut aussieht und er sich schon freut wenn er das erste mal auf dem Wasser ist.
:keule: Er könnte ja mal mithelfen dann geht es auch schneller, oder er kommt ohne Nelly das erste mal INS Wasser! :evil:
Am Schriftzug wird auch schon gearbeitet, aber das Ergebnis ist noch nicht so doll, muss besser werden.. :nöö:
Zu guter Letzt für heute noch die Heckpartie in roter Kirsche...
Das war es dann erst einmal für heute...
P.S. Wann muss die Startnummer unter den fast unverdünnte G$?
Gruß und noch einen flotten Abend...
Ralf
Ralf
Little Nelly (Skua) Ich versuch es dann auch mal! 21 Okt 2014 09:46 #20
  • Ralf
  • Dank erhalten: 5
...so ich bin auch weiter gekommen. :bauen:
die Beplankung des Decks musste angegangen werden, also abpausen...
ausschneiden... :bibber:
und mal schauen ob es passen könnte! :schwitz:
dann die Beplankung der Technikluke schon mal verkleben...
Wärend der Kleber trocknet kann ich ja schon mal weiter streichen mit G4 1:1 :-( was ist das...
Janee, G4 1:1 zwei Tage in einem Glas mit Deckel und Dichtung reicht nicht! Ergo, nur so viel anrühren wie gebraucht wird.
Die Skua V1.1 hatte so eine umlaufende Leiste, die wollte ich auch. Aber als sie dann provisorisch dran war, war klar dass ich das nicht mache. Sie wirkt so gedrungen!
Dave hat sich auch was Neues gekauft! Er ist der Meinung dass sein Hemd etwas eng ist und Schuhe wollte er auch haben. Er sollte dann aber auf die Größe achten! Also Füße ab! :kopfschuss:
So, das war es mal wieder,...
Bis die Tage dann...
Ralf
Ralf
