Start Das Forum Die Backyard-Werft: unsere 152VO-Modelle Utilities / Flatbottoms Little Nelly (Skua) Ich versuch es dann auch mal!
THEMA: Little Nelly (Skua) Ich versuch es dann auch mal!
Little Nelly (Skua) Ich versuch es dann auch mal! 29 Nov 2014 12:39 #31
Ich hab bei dem Prototyp einen größeren Deckel eingebaut und mit einer Ein-Schrauben-Verriegelung dichtgemacht. Der Deckel liegt auf einem Rahmen, ist vorn untergehakt und hat noch kein Wasser reingelassen - und abkleben tu ich aus Prinzip nicht 8-)
Sesam öffne dich :)
Little Nelly (Skua) Ich versuch es dann auch mal! 29 Nov 2014 12:58 #32
:1st: :1st: :1st:
Little Nelly (Skua) Ich versuch es dann auch mal! 29 Nov 2014 13:24 #33
  • minipower
  • Race Manager
  • Dank erhalten: 444
Sehr schoene weiterentwicklung,
Die Farbkombi finde ich sehr gelungen.
Gruß Hans-Jörg
alles wird gut,
nur keiner weiß wann
Little Nelly (Skua) Ich versuch es dann auch mal! 29 Nov 2014 13:49 #34
:top: ja Andy, sehr schön. Die Deckelei werde ich ähnlich machen, hab' es bei meiner Bee Yew ja auch etwa so gebaut. Mach doch mal bitte den Deckel groß auf. Ich möchte sehen, ob ich darunter etwas abgucken kann. :pfeif:
Little Nelly (Skua) Ich versuch es dann auch mal! 29 Nov 2014 15:00 #35
Da gibt es eigentlich nicht viel zu sehen. Diese erste Variante hatte noch geschlossene Seiten - das würde ich heute auf jeden Fall offenlassen, weil das die Seilführung sehr erleichtert.
So ist es ein ziemliches Gefummel den Akku zu wechseln, der zwischen Spant 2 und Servo liegt.. Akku nach vorn geht aber auch nicht wg Schwerpunkt.
Ich würde auch beim Setup sehr (!) zurückhaltend sein. Nach den bisherigen Erfahrungen reicht bei 2S ein 2500KV, bei 3S ein 1850 Outrunner völlig aus. Diese hier wird demnächst mit einem 2S Zippy compact und einem 2500er Motörchen fahren auf einem TFL, hübsch verkleidet (bringt auch Gewicht an den Hintern :evil: ) Ach ja - den Bugspant würde ich heute auch offen gestalten
Folgende Benutzer bedankten sich: tika, Rainer
Little Nelly (Skua) Ich versuch es dann auch mal! 01 Dez 2014 19:27 #36
:idee2: danke für den Blick unter den Deckel. Ich habe heute die Spanten meiner Skua probeweise aufgestellt. Das passt schon. Aber noch vor dem beizen werde ich 7 Löcher in den Technikraumspant bohren! Da kommt man später nicht mehr recht ran! :woohoo: Bei diesem Boot werde ich das rechtzeitig machen! :schwitz:
Little Nelly (Skua) Ich versuch es dann auch mal! 13 Dez 2014 19:56 #37
Ralf schrieb:
..aber damit warte ich noch bis die Startnummer da ist. Gedruckt und bezahlt ist sie ja schon. :oops: ...
So - Startnummern müssten aber inzwischen eingetroffen sein. Jetzt mal Lack drauf und wenn der See schon zu kalt ist: die Skua kannst Du auch im Hallenbad fahren :rofl:
Folgende Benutzer bedankten sich: Ralf
Little Nelly (Skua) Ich versuch es dann auch mal! 13 Dez 2014 20:27 #38
:woohoo: :kopf: :nein2: nee-nee, lass das mal lieber, - da habe ich Erfahrungen gemacht! :sick: :blink: :-(
Little Nelly (Skua) Ich versuch es dann auch mal! 29 Dez 2014 20:50 #39
  • Ralf
  • Dank erhalten: 5
So, dann will ich euch mal die letzten Tage Keller präsentieren.
Jürgen und ich wollen ja den AB auch gleich selber bauen. :bauen: :lesen: :bibber:
Der Prototype!! (der Motor ist nur zur Anprobe drauf!!)
und...
Jürgen hat das Platinenmaterial gewählt (lässt sich recht einfach in Form bringen)und ich kümmere mich um alles was rund werden muss am AB!!
Dave hat zu große Füße und daher brauchte das Kniebrett was für die Schuhe!
Andy hat die Startnummer geliefert :shakehands: und ich stand vor der Entscheidung wohin! :kopf:
Damit nicht genug, nein der Name sollte ja auch noch drauf
und für den Fall der Fälle brauchte Dave ja was sollte der AB ausfallen...
Das war es dann erst einmal für heute...
Jetzt wird noch etwas Lack verteilt und dann kommt die Technik dran, äh und Dave muss noch halt bekommen.
LG Ralf,
Ach ja, guten Rutsch und fürs neue immer eine Hand breit Wasser unterm Kiel / AB!!! :rc2:
Ich muss im Leben nicht alles richtig machen!
Auf dem Grabstein stehen keine Noten!
Ralf
Little Nelly (Skua) Ich versuch es dann auch mal! 29 Dez 2014 21:07 #40
Schicke Idee mit dem Platinen-Material! Sind aber mehrere aufeinander, um die nötige Dicke herzukriegen, oder?
