Start Das Forum Die Backyard-Werft: unsere 152VO-Modelle Utilities / Flatbottoms Little Nelly (Skua) Ich versuch es dann auch mal!
THEMA: Little Nelly (Skua) Ich versuch es dann auch mal!
Little Nelly (Skua) Ich versuch es dann auch mal! 07 Nov 2014 11:11 #21
  • Ralf
  • Dank erhalten: 5
... hier mal der weitere Verlauf meiner Aktionen damit Little Nelly auch bald mal aufs Wasser kommt.
:rc2:
Für die Sicherheit habe ich in der Spitze Schaumstoff eingepasst.
Danach folgte die erste Seite der Deckbeplankung...
und dann die zweite gleich danach.
Nach dem Schleifen und Leisten anbringen sieht sie jetzt so aus...
In den nächsten Tagen folgt nach eine reine Zierleiste um die zwei Hälften der Beplanung zu verdecken. Danach streichen, schleifen, streichen,..... :bauen:
So, das war es mal wieder, bis die Tage... :winke:
Ich muss im Leben nicht alles richtig machen!
Auf dem Grabstein stehen keine Noten!
Ralf
Little Nelly (Skua) Ich versuch es dann auch mal! 07 Nov 2014 11:19 #22
Hi Ralf,
da nimmt das Hanstaschenboot Formen an. :) Gut schauts aus.
Welches Setup schwebt Dir da denn vor - AB, Motor, Setup?
Viele Grüße
To
Little Nelly (Skua) Ich versuch es dann auch mal! 07 Nov 2014 11:30 #23
  • Ralf
  • Dank erhalten: 5
tschakaa schrieb:
Hi Ralf,
Viele Grüße
To
Hi taschakaa,
Hm, wirklich zuende gedacht hab ich das Thema noch nicht. Auf jeden Fall soll der AB von Jan selber gebaut werden. Akku werde ich erst mal aus meinem Bestand nehmen, also 2S 4800mAh, Motor liegt derzeit ein Turnigy 450/500 H2223 outrunner 4400KV im Keller rum. Schraube habe ich mir noch überhaupt keine Gedanken zu gemacht.
Leider sind ja noch keine fertigen Skua´s nicht in der Pit Lane eingetragen damit man mal spicken könnte. :oops:
VG Ralf
Ralf
Little Nelly (Skua) Ich versuch es dann auch mal! 07 Nov 2014 12:30 #24
Um Himmels Willen! :nixda: Mit dem Setup kannst Du einen 2kg Racer über 50kmh bringen, aber wenn du das an die Skua schraubst, dann liegt das arme Baby mehr auf dem Dach als richtig herum im Wasser.
Für die Skua ist ein Setup mit einem Yardstick zwischen 600.000 und 800.000 völlig ausreichend. Umgesetzt auf 2S, eine 31mm Schraube am Standard TFL AB brauchst du also einen Motor von 2000 bis 2400 kv. Weil Du dann auch viel weniger Strom aus dem Akku saugst, reichen auch 2000 - 2700 mA Akkus.
VG Ralf
Auch wenn die Skua noch nicht in der Pitlane eingetragen ist, so ist doch einiges im Forum verfügbar:
152vo.de/index.php/forum/flatbottoms/994...-1939.html?start=100
152vo.de/index.php/forum/flatbottoms/106...a-qbubblemakerq.html
und hier mal das Video von Blechroller67
dieses Video zeigt auch sehr deutlich wie wenig Power dieses Böötchen braucht: das sind 1350kV an 3S - that´s all
Little Nelly (Skua) Ich versuch es dann auch mal! 07 Nov 2014 13:03 #25
Huhu Ralf,
habe da zwei Skuas im Vergleich.
Einmal die von unserem Marvim (Teichrowdy). Gemessener Speed um die 30 km/h. Die läuft echt toll und sicher. KLICK - Marvins Baubericht seiner Skua
Dann haben wir noch meinen Heisssporn. 1800kv-Motor an 4S 1500 mah mit 31er-Graupner K-Prop. Lief bei der Erstfahrt laut GPS 37,5 km/h. Durch etwas Abstimmungsarbeit liegt sie jetzt bei über 40 km/h. Das ist aber schon grenzwertig, macht aber eine Höllenlaune. :woohoo: :woohoo: :woohoo:
Der 31-Graupner wird über den Winter noch gegen einen Octura x430 ersetzt. Der liegt hier schon, muss aber noch bearbeitet werden.
Das von Dir genannte Setup ist "overkill" und führt definitiv dazu, dass Du dauernd schwimmen gehst um das Boot wieder zu holen, oder dass Du nur Halbgas fahren kannst.
Wenn Du 2S fahren möchtest rate ich Dir zu einem Motor mit maximal 3600kv (z.B. Turnigy SK3)in Kombination mit dem Graupner K-Prop 30mm-Dreiblatt.
Bei diesem Speed (und entsprechendem Stromverbrauch)sollte der Akku so zwischen 2700mah und 3000 mah haben. Wenn Du mal auf einer Competition mitfahren möchtest nimm eher den 3000er.
Dein vorhanndener Lipo ist m.E. zu schwer für die Kleene.
Betrachten wir mal den Schwerpunkt. Ich habe bei meiner Skua den Lipo unter dem Fahrer, der Schwerpunkt liegt bei ca. 28% vom Transom und kann noch ein Stück nach hinten.
Ralf, was soll den nun Dein Herzblatt sein?
Die Skua als Cruiser, als flotter und sicherer Begleiter oder der kleine Heißsporn der irren Spass macht und Du Dich aber manchmal beim Bergen richtig nass machst? : :nöö: :nöö: :yepp:
Wenn Du das weisst, dann wissen wir ungefähr wie groß Dein Lipo für eine akzeptable Fahrzeit sein muss und wo dieser am Besten im Boot zu liegen kommt. Weiterhin können wir die ungefähre KV-Zahl des Motors festlegen.
Hier dann nochmal ein kurzer Ausschnitt aus dem Leben des kleinen Heissspporns :verknallt:
Vielleicht schaffe ich es ja heute Abend endlich mal einen kurzen Baubericht meiner Skua einzustellen. :schwitz:
Little Nelly (Skua) Ich versuch es dann auch mal! 07 Nov 2014 13:59 #26
  • Dank erhalten: 1400
Hallo Ralf, du klotzt ja ran! Willst wohl irgendwo am "Nikolausfahren" teilnehmen?
Mit meiner Skua geht es z.Zt. nicht voran. Ich brauche meine Zeit momentan für andere Sachen.
Aber so kann ich jetzt bei dir abgucken! :idee2:
Als Antrieb habe ich 3S/ca.2600mAh mit 2000kV-Motor geplant. Das sollte wohl hinhauen.
Little Nelly (Skua) Ich versuch es dann auch mal! 07 Nov 2014 15:29 #27
tika schrieb:
Als Antrieb habe ich 3S/ca.2600mAh mit 2000kV-Motor geplant....
Das klingt nach einem guten Plan :top:
Little Nelly (Skua) Ich versuch es dann auch mal! 07 Nov 2014 16:19 #28
  • Ralf
  • Dank erhalten: 5
:lesen: :idee2: :troest:
Wenn mein Akku eh zu schwer ist und ich neu anschaffen muss, dann geh ich auf 3S und einen Motor mit weniger KV.
Danke die vielen Tipp´s! :bier: :shakehands:
Ralf
Little Nelly (Skua) Ich versuch es dann auch mal! 28 Nov 2014 23:27 #29
  • Ralf
  • Dank erhalten: 5
Aber so kann ich jetzt bei dir abgucken! :idee2: ..
Hallo Tika,
wieso reinklotzen? :unsure: Ich bin Anfang September mit der Skua angefangen und muss ja auch fast 20 Jahre Modellbauabstinenz nachholen! :) Ich bin aber auch in den letzten Wochen nicht wirklich weiter gekommen. Daher hier nur ein paar Bilder von vom jetzigen Stand.
Dann der erste Versuch mit dem Namen! Eigentlich etwas klein, aber damit warte ich noch bis die Startnummer da ist. Gedruckt und bezahlt ist sie ja schon. :oops:
Hier dann mit der Leiste auf dem Deck...
und auch die Leiste am Unterwasserschiff...
Ja und nicht zu vergessen das Kniebrett für Dave.
Zu guter letzt gab es dann noch ein Klassentreffen! Jürgen hatte ja die zwei Rümpfe im Urlaub gebaut, ist aber noch gar nicht so weit! Seht selber...
Mit dem Thema Setup bin ich noch nicht wirklich weiter, werde auf 3S gehen und einen Motor suchen der so um die 2500KV hat. Ich denke das sollte für viel Spass reichen.
Jürgen und ich sind dran den AB von Jan nachzubauen, das aber mit einigen Materialänderungen. Das dauert aber auch noch.
So nu is Schluß für heute...
Ralf
Little Nelly (Skua) Ich versuch es dann auch mal! 29 Nov 2014 11:41 #30
:top: das sieht ja schon toll aus!
Ich grübele gerade, wie ich den Technikraumdeckel bei meiner Skua gestalte. :bibber: Es soll ja hinterher kein Wasser rein, und abkleben mag ich nicht. Mal sehen, kann ja noch ein paar Nächte drüber schlafen. :)
