Das Gemeinschafts-Projekt Competitive Racer Sidcraft Hornet DU 04 Mai 2015 18:21 #261
  • Laser_eraser
  • Dank erhalten: 122
Wegen Super persuit mode :hops: :hops: :hops:
Gruß Lars
Das Gemeinschafts-Projekt Competitive Racer Sidcraft Hornet DU 04 Mai 2015 18:22 #262
:oops: Kapiert
Das Gemeinschafts-Projekt Competitive Racer Sidcraft Hornet DU 04 Mai 2015 18:37 #263
:kratz:
ich hab das mit dem Knight Raider auch nich verstanden, aber macht ja nix :troest:
Das Gemeinschafts-Projekt Competitive Racer Sidcraft Hornet DU 11 Mai 2015 15:42 #264
Hallo
An alle , Die eine Sid gebaut haben
So langsam purzeln die ersten Fragen ins Postfach , und ich denke das ich bis zum fertigstellen der Bauanleitung, erstmal eine kleine Übersicht zum Bau verfassen sollte.
Dazu benötige ich DRINGEND Eure mithilfe , da ich ja "nur" den Proto gebaut hab.
Also schickt mir doch alle mal eure Bilder, die Ihr so im laufe des baus gemacht habt, und evtl eine Teileübersicht von den Holzteilen die auch ausgesägt werden müssen.
Ich werde aber nur eine kleine Zusammenfassung hier herein schreiben, damit die , die jetzt beginnen eine kleine Hilfe zur Hand bekommen.
Vielen Dank für eure Mühe, Bandy
Das Gemeinschafts-Projekt Competitive Racer Sidcraft Hornet DU 11 Mai 2015 21:50 #265
So, nun denn wollen wir mal.
Als erstes eine Übersicht über die Teile die man bekommt, wenn man alles aussägt.
Das Baubrett:
01-01_Sid-Craft-465x250-Bauplatte-3mm_05-2015 by Andreas May, auf Flickr
Dieses kann man aussägen, Ich würde es aber nicht tun weil das Holz mir dazu zu teuer wäre, aber man muss die Abstände der einzelnen Spanten von diesem Ausdruck entnehmen.
Die nächste Datei sind die Längsteile des Bootsständers.
02-01_Sid-Craft-502x210-Boatstand-4mm_05-2015 by Andreas May, auf Flickr
Diese sind ganz klar optional
Als nächstes hat man die Datei von den Gussets und eine Seite weiter eine Spantverblendung
03-01_Sid-Craft-DINA4-1mm_05-2015 by Andreas May, auf Flickr
03-02_Sid-Craft-DINA4-1mm_05-2015 by Andreas May, auf Flickr
Hier gehöhren die Gussets in die Ecken der Spanten zum aufhüpschen ( optional) und beim nächsten Ausdruck wirds schon interessanter, denn diese Teile kann man sowohl einbauen als auch weglassen.
Der Spantdeckel zb. ist dazu da, das man ein Wasserdichtes Technikabteil bauen kann und die 4 schmalen "Leisten",....da sind die ersten beiden Schmalen für einen Aufbau ohne Deckel ,vorn alles offen und die anderen beiden für den Hilfspant als Verblendung. ( schmal ohne Notaus, breit mit Notaus)
Nun die Datei mit dem Kneeboard
04-01_Sid-Craft-DINA4-2mm_05-2015 by Andreas May, auf Flickr
Ich denke das dieses Teil klar ist, aber als Tip, die Fußlöcher besser der Püppie anpassen.
das nächste Blatt ist der Transomdoubler
04-02_Sid-Craft-DINA4-2mm_05-2015 by Andreas May, auf Flickr
dieses Teil kommt auf den Transom hinten als letztes drauf, nachdem!!!!!!! die Leisten bündig verschliffen sind.
Nun die nächste Datei, die Bugspitze
05-01_Sid-Craft-DINA4-3mm_05-2015 by Andreas May, auf Flickr
Wie man sieht , muss man die Bugspitze zwei mal aussägen und mit den drei Löchern als Führung zu einem Teil zusammen fügen, und dann haben wir auf dem Blatt noch diesen kleinen Schniepel, welcher eine Verstärkung von innen , mittig im Transom ist ( optional)
die nächste Datei die ganzen Spanten und div. Kleinteile
06-01_Sid-Craft-DINA4-4mm_05-2015 by Andreas May, auf Flickr
Dieses ist der Spant Nr 1 und das Steeringboard
06-02_Sid-Craft-DINA4-4mm_05-2015 by Andreas May, auf Flickr
na, was wohl? Spant Nr 2
06-03_Sid-Craft-DINA4-4mm_05-2015 by Andreas May, auf Flickr
Nr3
06-04_Sid-Craft-DINA4-4mm_05-2015 by Andreas May, auf Flickr
Nr 4
06-05_Sid-Craft-DINA4-4mm_05-2015 by Andreas May, auf Flickr
Dieses ist der Transom mit den beiden dazu gehöhrenden Winkelschablonen welche die Schrägstellung des Transoms vorgeben.
06-06_Sid-Craft-DINA4-4mm_05-2015 by Andreas May, auf Flickr
Hier sehen wir die Bauhilfen für den Bug, die so genannten Breasthooks wovon ich die unteren beiden weglassen würde und die sheer und shine Leisten im natürlichen Verlauf an zu leimen,
Die anderen Teile sind wie folgt:
die ersten beiden Leisten sind für den Hilfsspant , einmal für mit Notaus und einmal für ohne.
Die nächsten beiden , kürzeren Teile gehöhren zu einem optionalen Deckel.
Dann sind noch zwei so kleine Schnafzels als Verstärkung am Notaus.
Auf zur letzten Datei.
07-01_Sid-Craft-DINA4-Boatstand-4mm_05-2015 by Andreas May, auf Flickr
na ratet mal
nächstes Blatt
07-02_Sid-Craft-DINA4-Boatstand-4mm_05-2015 by Andreas May, auf Flickr
auch nicht so schwer, oder ?
Diese Übersicht ist nur als Stütze für allDie , die bereits einen Plan bekommen haben und nicht wissen wozu die ganzen Teile eigendlich sind.
Wir hoffen das es Euch ein wenig hilft,
Liebe Grüße Rainer und Bandy
Das Gemeinschafts-Projekt Competitive Racer Sidcraft Hornet DU 11 Mai 2015 22:23 #266
Wahnsinn, wie durchdacht das ganze ist!
:1st: :1st: :1st: :1st: :1st:
Das Gemeinschafts-Projekt Competitive Racer Sidcraft Hornet DU 11 Mai 2015 22:38 #267
Tja eine starke Gemeinschaft...............
Das Gemeinschafts-Projekt Competitive Racer Sidcraft Hornet DU 12 Mai 2015 05:05 #268
WOW! :1st: Das sieht aber super aus. :top: Die Baubretlösung finde ich Genial mit den zwei Puzzelteile! :yepp:
Das Gemeinschafts-Projekt Competitive Racer Sidcraft Hornet DU 12 Mai 2015 06:27 #269
  • Matze
  • Dank erhalten: 57
Super erklärt ,danke nochmal für das nette telefonat gestern .Gibt es eigentlich auch eine Fräsdatei zu dem Boot ?
Matze
Das Gemeinschafts-Projekt Competitive Racer Sidcraft Hornet DU 12 Mai 2015 08:49 #270
  • Laser_eraser
Matze
Das wäre so was von Toppie, dann könnte ich meine Hobby A4 mal einweihen.....
Gruß Lars
