Das Gemeinschafts-Projekt Competitive Racer Sidcraft Hornet DU 12 Mai 2015 12:16 #271
  • Matze
  • Dank erhalten: 57
Hi! Ich habs gefunden :mrgreen: und das das nirgedwo landet versteht sich von ja selbst.
Guß
Matze
Das Gemeinschafts-Projekt Competitive Racer Sidcraft Hornet DU 06 Nov 2015 20:30 #272
:popcorn: wäre das auch mit Laubsäge machbar? :pfeif: :bibber: :bauen:
Das Gemeinschafts-Projekt Competitive Racer Sidcraft Hornet DU 14 Feb 2017 16:46 #273
  • Henne
  • Dank erhalten: 426
:hut: Hallo liebe Sid Craft- Freunde und Interessierte! :hut:
Der letzte Eintrag ist schon über ein Jahr her und ich muss zugeben, das ich mehr mit dem Fräsen der Teile beschäftig war, als mit dem Bauen meiner eigenen Sid. :dunno:
Ich hatte auch kurzfristig die Lust am Bauen verloren, da ich nach dem 25. Mal fräsen das Boot "nicht mehr sehen" konnte.
Als ich Samstag dann mit Kai zusammen saß, haben wir beschlossen, den Bericht weiterzuführen und zu beenden. Das nächste Rennen steht vor der Tür und dann soll mein Boot auf´s Wasser :rc: !!!
Da mittlerweile Frästeile quer in Deutschland verstreut sind und auch welche den Weg nach Frankreich und Schweden gefunden haben, es aber auch schon einige sehr schöne, fertig gebaute Modelle gibt, ist es für den ein oder anderen evtl. doch noch interessant.
Ich werde mir einmal einen Überblick verschaffen und beginne demnächst mal mit dem Bericht. Die letzten Bilder zeigten die einzelnen Frästeile.
:lupe: :foto:
Das Gemeinschafts-Projekt Competitive Racer Sidcraft Hornet DU 19 Feb 2017 11:12 #274
  • Henne
:hops: So, ich werde mal mit dem weitermachen, womit ich irgendwann mal aufgehört habe! :tipp:
Inzwischen ist das Gerippe für mein Boot fertig, die Aussenhaut beplankt, gebeizt und mit Harz und G8 gestrichen.
(Quelle: Eigenes Bild)
Ich habe mich dazu entschieden die Akku´s im hinteren Teil, unter dem Kneeboard unterzubringen. dazu habe ich einen Rahmen gebaut, auf welchem das Board aufliegt. DerFahrer sitz dadurch ca. 30 mm höher, fällt aber bei dem großen Boot kaum auf.
Da ich meine Sid Craft offen, d.h. ohne Bugdeckel fahren möchte, ist es sehr wichtig aussen, links und rechts unterhalb des Decks eine Leiste ( bei mir 2x2 mm) anzubringen, um hochlaufendes Wasser zu brechen und nicht in den Rumpf laufen zu lassen.
Ferner habe ich lange überlegt die weitere Technik unterzubringen. Dazu habe ich mir eine (hoffentlich) wasserdichte Box für den Empfänger und eine Halterung für das Lenkservo gebaut, welches unterhalb des schmalen Deckstreifen untergebracht und kaum sichtbar ist.
Das ganze verschraube ich später mit der Akkubox, damit es im Servicefall herausnehmbar bleibt. Der Regler verschschwindet auf dem kleinen Brett am Heck.
Zur Stellprobe habe ich die Decks schon einmal aufgelegt:
Jetzt heisst es ersteinmal wieder, das Holz wasserfest zu machen.
Bis demnächst- Volker
Folgende Benutzer bedankten sich: Zwiebelfisch, Hasse.69
Das Gemeinschafts-Projekt Competitive Racer Sidcraft Hornet DU 19 Feb 2017 11:38 #275
  • Canyon
  • Dank erhalten: 492
Schön das es weiter geht.
Gib Gas am 06. Mai ist Lehrte, dann kannst du mit Marvin um die Boje düsen :rc:
Grüsse aus Wolfsburg, Michael
Das Gemeinschafts-Projekt Competitive Racer Sidcraft Hornet DU 19 Feb 2017 13:17 #276
  • Henne
Das ist mein Ziel und meine Motivation! :rc2:
:lilli:
Das Gemeinschafts-Projekt Competitive Racer Sidcraft Hornet DU 19 Feb 2017 19:57 #277
  • Henne
:lilli: ... und dann war da noch das Geschenk aus Schweden! :hops:
Kurz vor Weihnachten bekam ich ein Paket aus Schweden!
Ein großes Dankeschön geht an Hans!!!:blumen:
In dem Paket befand sich ein 3D- Druck eines Tanks. Derbekommt natürlich einen Ehrenplatz auf meiner Sid Craft! :verbeug:
Heute habe ich ihn geschliffen gespachtelt, ein paar Teile angebaut und rot lackiert.
Danke nochmals an Hans! :1st: / Thank you very much to Hans ! :1st: :1st: :1st: :1st:
Folgende Benutzer bedankten sich: 12andre, Hasse.69
Das Gemeinschafts-Projekt Competitive Racer Sidcraft Hornet DU 20 Feb 2017 17:22 #278
TOP :top:
Das Gemeinschafts-Projekt Competitive Racer Sidcraft Hornet DU 20 Feb 2017 22:50 #279
It looks amazing, are you planning to have your ESC inside. (As i do)
Das Gemeinschafts-Projekt Competitive Racer Sidcraft Hornet DU 21 Feb 2017 20:01 #280
  • Henne
No, its only the tank!
I´m planing the ESC under the kneeboard.
:muetze:
