Das Gemeinschafts-Projekt Competitive Racer Sidcraft Hornet DU 22 Feb 2017 07:49 #281
Sieht gut aus.
Schöne schrille Farbkombi, das wird mit Lack drauf noch richtig leuchtend. :super:
Das Gemeinschafts-Projekt Competitive Racer Sidcraft Hornet DU 22 Feb 2017 20:42 #282
  • Henne
  • Dank erhalten: 426
Ich hatte ein wenig den Überblick bei meiner Beize verloren :bibber: ! So habe ich zwei verschiedene Brauntöne genommen. :nein3:
Ich wollte aber auch nicht alles rot färben. ;)
Ich werde mal alles so langsam zusammenkleben :bauen: und dann den finalen Lack auftragen. Mal schauen wie es dann ausschaut.
Martin, was hast Du eigentlich bei Deiner Jinx an Material für die schwarzen "Bowdenzüge" verwendet?
Das Gemeinschafts-Projekt Competitive Racer Sidcraft Hornet DU 23 Feb 2017 09:18 #283
Schwarz ummanteltes Dyneemaseil. D ca. 1,1 mm
Schick mir mal eine PN...
Das Gemeinschafts-Projekt Competitive Racer Sidcraft Hornet DU 06 Mär 2017 20:18 #284
  • Henne
:muetze: Bei mir ging es die letzten Tage auch weiter :bauen: !
Das Deck ist drauf und G8 habe ich mehrfach aufgetragen im Wechsel mit mehreren Schleifgängen!
Jetzt hängt Alles zum Trocknen an der "Leine".
Quelle: Eigenes Bild
Ich werde das Ganze aber noch einmal schleifen und mit Seidenmattlack überziehen. Das hat mir bei der Yellow Jacket sehr gut gefallen.
In den Trockenzeiten habe ich dann den Tank fertig gestellt.
Als nächstes steht die Technik auf dem Programm!
Bis dahin! :hut:
Folgende Benutzer bedankten sich: Zwiebelfisch, Hasse.69
Das Gemeinschafts-Projekt Competitive Racer Sidcraft Hornet DU 06 Mär 2017 21:59 #285
:super:
Das Gemeinschafts-Projekt Competitive Racer Sidcraft Hornet DU 06 Mär 2017 22:21 #286
  • Zwiebelfisch
  • Dank erhalten: 206
Volker - das sieht sehr gut aus. :top:
Wenn du jetzt mit der Technik beginnst werde ich gebannt zuschauen und mit meiner Sid hoffentlich auch weiterkommen. :victoria:
Das Gemeinschafts-Projekt Competitive Racer Sidcraft Hornet DU 07 Mär 2017 21:45 #287
TOP
:super:
Das Gemeinschafts-Projekt Competitive Racer Sidcraft Hornet DU 17 Apr 2017 09:14 #288
  • Henne
Bei mir ging es auch weiter! :bauen:
Zuerst waren Lackierarbeiten dran. Die mag ich gar nicht und bremsen mich immer wieder aus! Der Boden ist nun aber weiß lackiert und die letzte Schicht Seidenmattklarlack drauf.
Dann ging es in die Metallwerkstatt. Die Turnfin ist fertig und der AB- Halter ist gefräst, gedreht und zusammengebaut.
Akkus habe ich ebenfalls bestellt, so das ich nun wirklich langsam mit der Elektrifizierung beginnen kann. Eine Motorhaube hab ich auch noch liegen, welche auf Ihre Bearbeitung wartet.
Kurzum: Es gibt noch einiges zu tun, aber es wird.
Das Gemeinschafts-Projekt Competitive Racer Sidcraft Hornet DU 17 Apr 2017 09:42 #289
:1st:
:popcorn: :popcorn:
Ein Superboot. Muss schon sagen, etwas Neidisch auf die Finne bin ich schon .... :verknallt:
Das Gemeinschafts-Projekt Competitive Racer Sidcraft Hornet DU 18 Apr 2017 20:48 #290
Hey Volker, sehe ich jetzt erst, bist ja auch gut vorran gekommen.
Sieht super aus! :top:
Hast du die Finne aus zwei Teilen angefertigt?
