Start Das Forum Die Backyard-Werft: unsere 152VO-Modelle Utilities / Flatbottoms Baubericht Foo-Ling "Classic"
THEMA: Baubericht Foo-Ling "Classic"
Baubericht Foo-Ling "Classic" 14 Jul 2015 15:19 #61
  • Classic
  • Dank erhalten: 18
Hola,
ich habe den Tipp von Tika umgesetzt und mit Teppichklebeband gearbeitet.
Eine prima Sache,denn es lässt sich auch gut vom Bauteil entfernen.
Da ich noch keinen Piloten habe,wo kommt das Teil hin?
Baubericht Foo-Ling "Classic" 14 Jul 2015 15:41 #62
Da, wo der Fahrer bequem drankommt ... 8-)
Folgende Benutzer bedankten sich: Classic
Baubericht Foo-Ling "Classic" 14 Jul 2015 15:42 #63
Hallo Classic
Quelle : www.boatsport.org
Baubericht Foo-Ling "Classic" 14 Jul 2015 16:28 #64
  • Classic
  • Dank erhalten: 18
Eine schöne Draufsicht,Gerhard.
Ich möchte den Gasgriff an den Cockpitrahmen schrauben.
So long
Thomas
Baubericht Foo-Ling "Classic" 14 Jul 2015 18:35 #65
Das ist die Draufsicht der Foo Ling.
Ich werde an meiner Foo den Keller Einbautrottle nehmen und wie mir Jo schon sagte, eine gute Geschichte dazu ausdenken :woohoo: :mrgreen:
www.152vo.de/index.php/forum/zubehoerund...bau-throttle-16.html
Bernhard war so freundlich mir die Zeichnungen zuzusenden,nochmals danke
Baubericht Foo-Ling "Classic" 14 Jul 2015 18:50 #66
  • Classic
  • Dank erhalten: 18
Ja Gerhard,
der spielt in einer anderen Liga.
Ich bin froh, den erstmal hinbekommen zu haben.
Maße wo der Throttle hin kommt, habe ich immer noch keine.
:mrgreen: Thomas
Baubericht Foo-Ling "Classic" 14 Jul 2015 19:37 #67
  • Dank erhalten: 1392
Thomas
Hallo Thomas,
schau' dir, wenn du dann einen hast, deinen Böötchenfahrer an. Wo der mit der linken Hand ohne Verrenkung an die linke Seite kommt, dahin sollte auch der Gasgriff, und die rechte Hand an's Lenkrad. Die drei Schrauben sind dann fix geschraubt. So klappt das. :top: :rc:
Folgende Benutzer bedankten sich: Snake, Classic
Baubericht Foo-Ling "Classic" 17 Jul 2015 05:03 #68
  • Classic
  • Dank erhalten: 18
Moinsen Bootsbauer,
die im Eifer des Gefecht's abgeschliffenen Chiens sind wieder dran! :hops:
Auf was man bei Euch nicht alles so achten muß.
Thomas
152vo.de/index.php/forum/flatbottoms/427...blessq.html?start=50
hostarea.de/show.php/312445_heckleiste-abs.jpg.html
Bei mir sieht das,nicht ganz so perfekt aus:
Baubericht Foo-Ling "Classic" 17 Jul 2015 08:18 #69
  • Classic
  • Dank erhalten: 18
Ich habe meinen TFL-AB vom Zoll abgeholt.
Da ich von nix eine Ahnung habe,wie wird der angebaut? :plan:
Thomas
Baubericht Foo-Ling "Classic" 17 Jul 2015 14:59 #70
Richtig, da gibt's keine "vorgeschriebenen" Fixmaße. Die Hardware hat sich jeder Fahrer so angebracht, dass er selber bequem drankommt.
... wie wird der angebaut?
Auf dem zweiten Foto fehlt mir die Befestigungsplatte (dieses T-Stück, das an den Transom kommt)... war die nicht dabei? Das erste Foto (Kartondeckel) zeigt die Platte, damit wird der AB festgeschraubt. Unterkante Kavitationsplatte knapp über dem Rumpfboden. Um den AB tief genug zu kriegen, kannst du die Befestigungsplatte umdrehen.
