Start Das Forum Die Backyard-Werft: unsere 152VO-Modelle Utilities / Flatbottoms YellowJacket die zweite
THEMA: YellowJacket die zweite
YellowJacket die zweite 18 Apr 2016 19:18 #11
Der Boden ist soweit beplankt und jetzt kann die Karre auch endlich richtig rum!
Und dann musste die Kleine doch noch mal über Kopf, zum Kontrollblick. Sieht gut aus, alles hübsch grade!
YellowJacket die zweite 18 Apr 2016 19:20 #12
Eine kleine modellspezifische Anpassung habe ich allerdings doch vorgenommen:
Hier die modellspezifische Anpassung nochmal in Großansicht:
YellowJacket die zweite 18 Apr 2016 19:58 #13
  • gamma
  • Dank erhalten: 168
Is this modification intended to make her go easier on plane? :lesen:
PS the bottom of the hull will be great painted in red :rofl:
YellowJacket die zweite 18 Apr 2016 20:18 #14
Yes, it shall give a sharp edge at the end of the plane so there is (hopefully) less drag.
:keule:
YellowJacket die zweite 19 Apr 2016 15:53 #15
Weiter im Bild ...
Die vorderen beiden Deckspanten sind aufgestellt und der mittlere Deckstringer ist gesetzt:
Die anderen Deckstringer gesellen sich auch nach und nach dazu:
YellowJacket die zweite 19 Apr 2016 15:54 #16
Und das Motorboard wird angebaut:
YellowJacket die zweite 19 Apr 2016 15:57 #17
Nachdem das Motorboard an Ort und Stelle ist, werden die Carlins eingepasst:
YellowJacket die zweite 19 Apr 2016 19:04 #18
  • gamma
YellowJacket die zweite 19 Apr 2016 19:48 #19
Na .. wird doch schon was??? Saubere Arbeit Andreas! :top: :1st:
YellowJacket die zweite 20 Apr 2016 12:09 #20
Ich schwanke gerade zwischen zwei Erklärungsansätzen:
a) entweder du baust gerade 96 Stunden nonstop pro Tag :glotz:
b) oder die Postings erfolgen nicht ganz in Echtzeit. :schwitz:
Bitte um Aufklärung zur Nervenberuhigung!
