Start Das Forum Die Backyard-Werft: unsere 152VO-Modelle Utilities / Flatbottoms YellowJacket die zweite
THEMA: YellowJacket die zweite
YellowJacket die zweite 20 Apr 2016 12:18 #21
Ich sach mal so:
Der Bau dauert zwar noch nicht so lange, wie damals beim Rotkäppchen, aber ganz so schnell wie die Postings geht's dann doch nicht - ich habe also heimlich vorgearbeitet ...
YellowJacket die zweite 24 Apr 2016 18:30 #22
Jetzt kann endlich der Deckspant neben dem Cockpit an die Höhe der Carlins angepasst werden:
YellowJacket die zweite 24 Apr 2016 20:15 #23
  • gamma
  • Dank erhalten: 168
YellowJacket die zweite 24 Apr 2016 20:22 #24
Diesmal bleibt das Vordweck ganz, da wird keine Luke reingeschnitten. Deshalb kommt das Servo auf einen kleinen Schlitten, der dann in eine entsprechende Halterung eingeschoben wird.
Hier die Einzelteile:
Und so sieht es im eingebauten Zustand aus:
YellowJacket die zweite 25 Apr 2016 08:28 #25
:top: gute Idee, und daneben kommt ein Kinderschlitten für den Regler! Der Empfänger kommt mit Klettband ans Servo. Oder kommt links neben das Servo ein Schlitten mit Akku und huckepack darauf gleich der Regler? :idee2:
YellowJacket die zweite 25 Apr 2016 09:06 #26
Nööö! :nixda: Ich will doch den Schwerpunkt möglichst weit nach hinten kriegen! :vortrag:
Der Akku kommt ganz nach hinten unter das Floorboard. Und das werden zwei kleine Akkus statt eines großen. Die werden dann nebeneinander gelegt, das trägt nicht so dick auf. Und in Reihe geschaltet, dann fließen kleinere Ströme und der Regler kann auch eine Nummer kleiner ausfallen.
Der Empfänger soll unter dem Seitendeck Platz finden. An der genauen Position des Fahrtstellers tüftle ich noch ...
YellowJacket die zweite 25 Apr 2016 11:03 #27
:lesen: das hört sich gut an! :top:
YellowJacket die zweite 25 Apr 2016 11:05 #28
  • gamma
Nice job! :top:
YellowJacket die zweite 25 Apr 2016 11:13 #29
Micro-Modellbau vom besten! :tusch: :pfeif:
YellowJacket die zweite 25 Apr 2016 11:33 #30
In 1:5,2 ist die Kiste doch richtig groß! Ich spiele mit dem Gedanken, das Boot auch noch in 1:16 aufzubauen - das hätte dann eine Länge von 15 cm. Da wird's dann schon spannender, die ganzen Technik-Komponenten unterzukriegen. :kratz:
(Für einen Bau in 1:1 fehlt mir leider der Platz. :-o )
