THEMA: Baubericht Airborne
Baubericht Airborne 07 Aug 2013 20:27 #141
Ja, Reglerprogrammierung nach Gehör ist was tolles, da stehen wir alle unheimlich drauf. :freu1: :sick:
Die Mini-Investition in eine ProgCard ist da nicht verkehrt... kostet nur ein paar Euro, und dann weiss man endlich mal verbindlich, ob man auch die richtigen Pieptöne gezählt hat. :schwitz:
Baubericht Airborne 08 Aug 2013 06:26 #142
... Die Mini-Investition in eine ProgCard ist da nicht verkehrt...
Kann ich nur unterstützen, die ProgCard ist notwendig für die Regler-Programmierung und man hat hinterher und auch später verlässliche Werte bezüglich der Einstellung des Regler. :top:
Baubericht Airborne 08 Aug 2013 08:04 #143
  • Zwiebelfisch
  • Dank erhalten: 206
Peter - schicke mir deine Logos einfach mal rüber - ich gucke mir das an und dann entscheiden wir übers weitere Vorgehen.
Wichtig: Ich benötige die Größe für die Aufkleber.
Kai
Baubericht Airborne 08 Aug 2013 16:33 #144
  • pluh99
  • Dank erhalten: 19
Erstmal danke für die Antworten.
Nachdem ich gestern also den ESC wohl richtig programmiert hatte, habe ich einen kurze Test auf dem Tisch durchgeführt. Lenkung und Motor taten das, was sie sollten. Also in die Badewanne damit. Auch dort funktionierte logischerweise auch zunächst alles nach Plan. Also habe ich mal den Motor kurz auf Volllast laufen lassen. Das mochte aber die Flexwelle gar nicht. Jedenfalls drehte sich nach ca. 10 - 20 Sekunden der Motor nicht und auch wenn ich vom Propeller aus die Welle gedreht habe, ging es nur noch sehr schwer.
Vielleicht sollte ich mal schreiben, dass ich einen TFL Brushless Motor Habe.
Jetzt bin ich dabei das Gehäuse zu zerlegen um mir die Flaxwelle anzusehen. Die Welle ist geölt und sieht auch sonst in Ordnung aus. Ich wollte nun die Flexwelle aus dem Gehäuse ziehen, aber das gelingt mir nicht. Was mache ich falsch? Auch ohne Teflonhülle lässt sich die Welle nur sehr scher drehen. Was ist hier bloß los. Ich brauche eure Ferndiagnose mit anschließender Hilfe. Schon im Voraus vielen Dank.
Peter
Baubericht Airborne 08 Aug 2013 16:41 #145
Hast Du die Drehrichtung des Motors vorher geprüft!!!
Der Propeller muß Wind nach hinten machen. Das testet man mit ganz ganz ganz wenig Gas. Ist kein Luftzug zu spüren, dann 2 der 3 Motorkabel tauschen, dann dreht der Motor anders herum.
Hoffentlich hast Du die rechtsdrehende Welle nicht durch zu heftiges Linksdrehen zerstört.
Baubericht Airborne 08 Aug 2013 16:44 #146
  • pluh99
  • Dank erhalten: 19
Genau das habe ich vorher vorsichtig getestet. Der Motor hat heftig Wind nach hinten gemacht.
Baubericht Airborne 08 Aug 2013 16:54 #147
Kannst Du mal in den Chat-Room kommen, dann wird es interaktiver. <<Klick>>
Baubericht Airborne 08 Aug 2013 16:59 #148
Hast du die unterste Madeschraube gelockerd? Die sichert die Flexwelle. Und von Hand schwer drehen ist schon möglich, manche Regler 'bremsen' den Motor egal ob die RC eingeschaltet ist oder nicht. Wenn der Regler eine Bremsfunction hat ist die am besten ab zu schalten. Das verhindert das die Welle jedesmal einen Schlag bekomt wen du vom gas gehst.
Baubericht Airborne 08 Aug 2013 20:01 #149
Hallo Peter,
hast in diesem Zusammenhang von meinen Problemen gelesen: hier!
Lex hatte ähnliche Probleme! :kopf3:
Baubericht Airborne 09 Aug 2013 10:42 #150
  • pluh99
  • Dank erhalten: 19
Ich bin heute morgen auch noch mal an den Motor gegangen und habe weiter analysiert und zerlegt. Ich habe den Fehler gefunden. Es scheint das Lager zu sein, es ist ziemlich festgefressen. Da TLF zurzeit keine Gleitlager auf Lager hat, fällt die Jungfernfahrt am Wochenende wohl aus. Aber TLF will sofort Ersatzliefern, wenn wieder Bestand vorhanden ist. Das ist schon mal erfreulich. Dann kann ich in der Zwischenzeit noch die letzten Kleinigkeiten erledigen und dann kann's weiter gehen.
