THEMA: Baubericht Airborne
Baubericht Airborne 09 Aug 2013 20:57 #161
pluh99 schrieb:
Wir haben im Urlaub Lagrein kennen- und lieben gelernt. Leider ist nur noch eine Flasche da ....
:kopf3: Schluchz - Lagrein Dunkel Riserva :top:
Baubericht Airborne 09 Aug 2013 21:00 #162
  • pluh99
  • Dank erhalten: 19
Genau der isses.
Baubericht Airborne 09 Aug 2013 21:04 #163
Hatte ich zum ersten Mal 1991 auf der Terrasse eines Bergrestaurants bei 1500m mit Blick auf Brixen - der war so gut den konnte man inhalieren statt trinken. Damals war das ein echter Geheimtipp, und das Fläschchen kostete (im Restaurant) 75.000 - Lira :bier:
Baubericht Airborne 09 Aug 2013 21:28 #164
pluh99 schrieb:
@ LEX:
Wieso sagst du, dass sich die Welle sowieso wieder fest frisst. Ist das nicht ein Problem der ordentlichen Schmierung, dass mir das nicht ständig passiert?
Peter
Hi Peter,
Das lager ist Kupfer, die Welle Edelstahl. Mit hohen drehzahlen hilft da kein Fett, Öl, oder was noch. Das wird wieder festlaufen. Wenn du nur mit 2S fährst geht das noch, aber mit 3S gibt das 25-28000 RPM unter last (beim Originalmotor), das hält das Lager nicht aus. Das haben schon mehrere erfahren .. leider. :wut: Metal-Teflon oder Bronze Lagerbuchsen rein, und das Problem ist weg :top:
Baubericht Airborne 09 Aug 2013 22:54 #165
Könnte man die Buchsen nicht mit einer Reibahle etwas aufweiten? Das Festgehen kann doch nur mit Ausdehnung aufgrund von Reibung zu tun haben ...
Baubericht Airborne 09 Aug 2013 23:24 #166
  • pluh99
  • Dank erhalten: 19
@ LEX:
Laut Beschreibung soll die Buchse aus Bronze sein, sieht mir aber auch eher nach Kupfer aus.
Baubericht Airborne 10 Aug 2013 06:37 #167
Hallo Peter,
schicke mir per PN deine Adresse, ich habe noch ein Originallager hier herumliegen! :troest:
(Ist nur noch eines der beiden übrig!)
Ich werde es nicht mehr einbauen, ich verwende künftig diese Lager: klick :freu1:
Baubericht Airborne 10 Aug 2013 12:00 #168
pluh99 schrieb:
@ LEX:
Ja, genau! Hier mein 'Materialvergleich':
Links Originalbuchse, oben ein stück Messingrohr, rechts die Ersatzbuchse von TFL. Wer es weiss darf es sagen, aber für nich sieht das alle drei nach Messing / Kupfer aus. Für eine Ersatzbuchse kauft mann bei TFL ausserdem 8 Metal-Teflon Lager die das Problem definitief lösen... ;)
Baubericht Airborne 10 Aug 2013 15:01 #169
Hier mein 'Materialvergleich': ... Wer es weiss darf es sagen, aber für nich sieht das alle drei nach Messing / Kupfer aus.
Bronze hat einen sehr hohen Kupferanteil. Ich würde mir nicht so unbedingt zutrauen, den Unterschied zwischen Kupfer und Bronze rein visuell zu erkennen. Das hier ist reine Bronze:
(Foto: Andreas Bergmann / Schrauberling)
Für mich sieht das TFL-Lager auch nach Kupfer aus, aber vielleicht ist es auch eine sehr niedrig legierte Bronze.
Baubericht Airborne 10 Aug 2013 15:16 #170
Stimmt, man kan das eigentlich nicht Optisch erkennen. Tatsache ist aber das die Lager höhere Drehzahlen nich aushalten. Welches Material es dan ist ist eigenlich egal ..
