Start Das Forum Die Backyard-Werft: unsere 152VO-Modelle Utilities / Flatbottoms Blue Streak "Gold Rush"
THEMA: Blue Streak "Gold Rush"
Blue Streak "Gold Rush" 28 Mär 2017 19:55 #11
Am Wochenende waren die ersten Teile der Beplankung dran.
Den Boden wollte ich eigentlich aus einem Stück anfertigen, das Holz wollte jedoch einfach nicht die Form annehmen.
Also ist es wie im Original gestückelt.
Der Überstand der Battens ist nicht original, aber so ist der Boden hinten wesentlich stabiler.
Und schön finde ich es auch noch...
@ Kay
Das hast Du gut beobachtet, das Schlimmste war die 18er Platte auf die richtige Dicke zu hobeln. :mrgreen:
Von meiner Nachbarin habe ich seit dem nichts mehr gehört... vielleicht ist sie ausgezogen... :pfeif:
@ André
Irgendwie habe ich noch nicht genug Aussenborder, sodass ich mir einen neuen bauen möchte. Einen mit Wellblech... ;)
Blue Streak "Gold Rush" 28 Mär 2017 20:28 #12
Saubere Arbeit! :1st:
Die Finne komt aber extrem weit hinten. :glotz:
:bauen: :popcorn: :popcorn:
Blue Streak "Gold Rush" 29 Mär 2017 07:56 #13
Mit der Finne hast Du mir aber einen Schreck eingejagt!
Habe noch mal nachgemessen... das passt schon. :schwitz:
Bei der Jinx ist das Maß von der Abrisskante zur Finne ähnlich.
Blue Streak "Gold Rush" 29 Mär 2017 09:20 #14
Das war aber nicht meine Absicht! :troest: Wenns so in den Originalplan steht dan ist es hallt so! Könnte aber m.E. etwas weiter vorne liegen, weil bei unseren Modellen ja der Schwerpunkt weiter vorne liegt als bei den Originalen. Du hasst aber die Erfahrung von der Jinx, du wirst das besser sagen können ob das so stimmen wird. :top: :pogo: Wie ich dich kenne wird das sowieso wieder ein super fahrendes Boot werden :yepp:
Blue Streak "Gold Rush" 31 Mär 2017 14:42 #15
  • 12andre
  • Dank erhalten: 41
Hallo Martin ,
bin gespannt wie es weiter geht ! Bei mir ist zur Zeit ein wenig Stillstand, aber bis zum Juli ist ja noch ein wenig Luft und die zweite Fooling muss auch erstmal das Wasser sehen !
Viele Grüße
Blue Streak "Gold Rush" 07 Apr 2017 19:38 #16
Was bisher geschah....
Gewindestücke zur Montage der Finne.
Bei dem Einbau der RC-Komponenten habe ich es sehr schlicht gehalten.
Diesmal ohne RC-Einbaubrettchen. Auf den Akkuhalter kommen noch Moosgummistreifen geklebt.
Das Gummiband hält den Akku sicher in Position und der Akkuwechsel ist in wenigen Sekunden möglich.
Hier noch der kleine Akku. Für das Closed Course Race kommt ein Akku mit 4 Ah rein, welcher etwas breiter ist.
Für die Lenkseilführung habe ich mir etwas ganz feines überlegt. Aber dazu später mehr. :mrgreen:
Blue Streak "Gold Rush" 07 Apr 2017 20:06 #17
  • Henne
  • Dank erhalten: 426
Cool Martin!
Du legst ja ein ordentliches Tempo vor. Sieht sehr gut aus!
Auf die Ruderanlenkung bin ich ja mal gespannt: das wird wieder ein sehr schönes Boot!!! :blumen:
Achja: :popcorn: :popcorn: :popcorn: :mrgreen:
Blue Streak "Gold Rush" 07 Apr 2017 20:14 #18
Hi Martin,
kannst Du nicht zur Abwechslung mal 'ne hässlich Drecksschleuder mit Leimlunkern und krummen Leisten bauen - nur mal so zum Spaß? Einfach weil´s geht!
Wenn ich Deine Bilder sehe, traue ich mich schon fast nicht vor dem Bildschirm auszuatmen weil ich Schiss habe, dass dein Boot beschmutzt werden könnte. Was Du da ablieferst ist - mal wieder - Perfektion auf höchstem Niveau. Bin auf Deinen Weiterbau gespannt...
P.S. Mir scheint, als müsste ich mit meinem Neubau auch mal langsam in den Knick kommen!?
Blue Streak "Gold Rush" 08 Apr 2017 12:00 #19
Das wird eher ein Museumstück als das man das ein Rennboot nennen kann! Compliment, erstklassige Arbeit!
Das mit der Elestikbefestigung vom Accu ist genial. Einfach und Effektif! Bin gespannt wie es weiter geht. :top:
Blue Streak "Gold Rush" 08 Apr 2017 13:54 #20
Ich schließe mich an, das ist Modellbau in höchster Perfektion :1st: Ich versuche mein Bestes, aber an das Niveau komme ich nie heran, absolut top :super:
