Baubericht Cyklon VI - made in sweden 22 Apr 2017 16:51 #21
:top: :bauen:
:popcorn: :popcorn: :popcorn: :popcorn: :sofa:
Baubericht Cyklon VI - made in sweden 22 Apr 2017 21:09 #22
  • Stelzi
  • Hetz mich nicht
  • Dank erhalten: 49
Aller erste Sahne :verbeug: :1st: :top:
Tschüss, Thomas (Stelzi)
Baubericht Cyklon VI - made in sweden 23 Apr 2017 16:18 #23
Gestern sind noch die seitlichen Beplankungen finalisiert worden...
...so dass die Cyklon VI 14 Tage nach dem "Anfräsen" heute vom Baubrett erlöst werden konnte.
Und ich muss sagen, dass ich bei dem Design gar nicht mehr aus dem Schwärmen komme. Wobei selbiges mir bei den Seitenbeplankungen gestern noch etwas Kopfschmerz bereitet hat. Zum Heck hin "verdrehen" (Torsion) sich die Planken auf den letzten beiden Spanten schon ganz ordentlich. Das 0,6mm Sperrholz hat halt auch gewisse Grenzen.
Und dann hat mich natürlich der direkte Vergleich mit meiner Madcap brennend interessiert. Wie schon geschrieben hat die Madcap ein paar Pfunde mehr auf den Hüften. In der Länge sind die Boote sehr identisch. Wer mag da von wem abgekupfert haben?
Als nächstes folgen ein paar Metallarbeiten für die Wasserkühlung und die Finne. Und dann benötige ich erst einmal etwas Auftrieb im Bug - sicher ist sicher!
Baubericht Cyklon VI - made in sweden 23 Apr 2017 16:42 #24
Hi Kay, der Bau geht ja mit 'Holländischer Geschwindigkeit' voran! :1st: Da kann ein gewisser jugentlicher Holländer noch was davon lernen ... :) Und wenn ich die Rumpfvorm so ansehe wird die sicher auch auf dem Wasser ein schnelles Flunder sein :top:
Baubericht Cyklon VI - made in sweden 23 Apr 2017 16:50 #25
...'Holländischer Geschwindigkeit'
...Da kann ein gewisser jugentlicher Holländer noch was davon lernen ...
...mit holländischer Höllengeschwindigkeit quasi!
Setz Deinen Junior nicht so unter Druck. Die jungen Leute können eben nicht so schnell... :musik1:
Baubericht Cyklon VI - made in sweden 23 Apr 2017 19:45 #26
Rohbau extrem - es wird an allen Fronten gearbeitet.
Und irgendwie ist man ja dann auch neugierig, ob das alles so passt wie man es geplant hat. Was es dann auch manchmal tut und selbst verblüfft ist. Der AB wird schön dicht über dem Transom sitzen. So wie es beim Original auch ist - perfekt!
Ich wünsche einen guten Start in die Woche und viele Grüße,
Kay
Baubericht Cyklon VI - made in sweden 30 Apr 2017 21:08 #27
Wie bereits angekündigt standen in den letzten Tagen Metallarbeiten auf dem Programm. Da ich die Wasserkühlung für den Regler platzieren musste ist auch gleich das Kniebrett für das Cockpit entstanden. Viel musste ich aber nicht machen - hat ja alles die Fräse erledigt. Easy going...
Bei der Finne bin ich mal gespannt. Die ist nur 25mm lang (tief). Und damit schon 5mm länger, als es der Plan vorsieht!?
Als nächstes kümmere ich mich um das Dashboard im Cockpit und ein paar Teile aus Alu.
Baubericht Cyklon VI - made in sweden 01 Mai 2017 08:55 #28
:idee2: :lesen: :kopf3: o, ich hab' bisher hier ja nur gelesen. :schwitz: Das wird ein schönes Böötchen, weitermachen :bauen: :top: !
Baubericht Cyklon VI - made in sweden 01 Mai 2017 11:32 #29
  • Henne
  • Dank erhalten: 426
Ein sehr schickes Boot, was Du da baust, Kay :1st:!
Das Projekt scheint mal wieder eine Augenweide zu werden. :verbeug:
Ich werde gespannt verfolgen :popcorn: :popcorn: :popcorn: !
Baubericht Cyklon VI - made in sweden 01 Mai 2017 20:05 #30
Heute gab es ein paar Leisten hier und da. Der Boden im Bereich der Ein- und Auslässe wurde geschliffen und die Finne durfte mal Platz nehmen.
Und natürlich durfte auch der Pilot mal in die Schüssel...
...theoretische könnte ich noch einen Copiloten mit an Board nehmen.
Sicher ist sicher! Fehlt aber noch ein Teil.
