Start Das Forum Die Backyard-Werft: unsere 152VO-Modelle Utilities / Flatbottoms Tika macht wieder Späne, - Holzspäne
THEMA: Tika macht wieder Späne, - Holzspäne
Tika macht wieder Späne, - Holzspäne 19 Feb 2018 17:28 #51
martimcfly schrieb:
Moin Reinhard,
gut, ich will mal wieder ein wenig :schreib: berichten.
Es ging langsam weiter in der Kellerwerft Uetze. Fotos --- :pfeif: heute mal keine, ihr habt vermutlich, nein sicherlich reichlich Fantasie nachzuvollziehen, wie es aussieht wenn man 23 Stecker/Buchsen mit Kabel verlötet. Es ist doch erstaunlich, wie viele Hindernisse der Strom aus dem voller Energie strotzenden Akku in so einem kleinen Böötchen überwinden muss, damit es diese gewünschten, irren Geschwindigkeiten erreichen kann. :schere:
Das Böötchen hat jetzt auch einen eigenen Ständer, kennt ihr doch schon. Bei meinen Bootständern ist immer ein Fach für bootsspezifischen Kleinkram enthalten - Ersatzwelle, Spezialwerkzeug, Schmierfett für die Welle usw..
Tommy, der Fahrer, hat nun auch einen eigenen Helm und Rettungsweste.
Die Holzarbeiten sind alle erledigt. Nun muss Alu gesägt werden, alles mit der Laubsäge. Ich fräse nicht, ich drucke nicht, es funktioniert trotzdem, - hoffe ich.
Wenn ihr Bilder :foto: sehen wollt, meldet euch. Ich schicke euch dann gerne welche.
:baeh: @ Martin, nun bin ich fertig! Bilder kann ich bei dieser Drängelei natürlich nicht mehr liefern! :yoyo:
Tika macht wieder Späne, - Holzspäne 20 Feb 2018 18:23 #52
tika schrieb:
... ihr habt sicherlich reichlich Fantasie nachzuvollziehen, wie es aussieht wenn man 23 Stecker/Buchsen mit Kabel verlötet.
23 (dreiundzwanzig!) Stecker und Buchsen?
So viel kann ich mir nicht vorstellen!
Mach' mal ein Foto, Reinhard! :lupe:
Tika macht wieder Späne, - Holzspäne 20 Feb 2018 20:59 #53
Hallo Jo, du scheinst längere Zeit nicht in ein Rennboot geschaut zu haben. Wie ein Stecker und eine Buchse aussehen, wissen wir. Da mache ich jetzt kein Foto von.
Lass uns schauen, welchen Weg der Strom nimmt, um das Boot voran zu treiben.
Beginnen wir am roten Kabel des Akku's mit einem Stecker. Das Gegenstück, die Buchse führt zur Notausbuchse. Über die Notausbrücke (2 Stecker) zur zweiten Notausbuchse. Von hier mit einem Stecker in die Buchse des Regler. --- bis hier 8 ---
Das schwarze Kabel des Akku's hat eine Buchse. Mit einem Stecker führt ein Kabel über eine Buchse in den Stecker des Regler. --- 4 hinzu, also jetzt 12 ---
Nun hat der Regler Strom, er kann regeln. Der Regler hat am Ausgang 3 Buchsen, hier geht es über 3 Stecker und Kabel zum Außenborder. Am Ende der 3 Kabel wieder 3 Buchsen, in die die 3 Stecker des Motor's gehören. 4mal 3, 6Stecker, 6 Buchsen , sind 12, also nun 24!
Jo sagt jetzt bestimmt "ja-aber". Ein Kabelende aus der Kramkiste hatte schon eine Buchse, konnte so übernommen werden.
Nochmal "ja-aber", Notausbrückenstecker hat man ja schon, man fährt in der Regel ja immer nur ein Boot gleichzeitig. Stimmt, aber ich habe ja noch den zweiten Akku für dieses Boot, und der braucht auch eine Buchse und einen Stecker.
Somit komme ich auf 23! Es hätten auch 24, 26, und mit Ladekabel 30 werden können.
Und einen Meter Lötzinn, und jede Menge Schrumpfschlauch.
Ich finde , ich habe das gut :vortrag: erklärt, ihr dürft mich loben. :pfeif: :mrgreen:
Folgende Benutzer bedankten sich: Lex Verkuijl, Kleiner Delphin, Hasse.69
Tika macht wieder Späne, - Holzspäne 20 Feb 2018 21:06 #54
Amazing, so much stecker and buchsen just to make a modelboat run :lilli:
Good explanation Reinhard. :super:
Tika macht wieder Späne, - Holzspäne 20 Feb 2018 21:21 #55
Unbelievable :rofl: :rofl: :rofl:
Tika macht wieder Späne, - Holzspäne 21 Feb 2018 11:14 #56
Floh schrieb:
:rofl:
:idee2: und nun noch ein paar ernste Worte:
löten kann man nicht, das muss man lernen!
Wir lassen ja ordentliche Ströme fließen, da darf man nicht rumpfuschen.
Und lest die Beipackzettel zu den Akkus!
Oder "fragt euren Arzt oder Apotheker",
nicht, dass ihr den Notarzt und den Sanitäter braucht.- Oder die großen roten Autos mit Blaulicht.
Immer erst überlegen, wenn ihr was mit "Strom" tun wollt.
Die Kabel am Akku sollen ja möglichst gleich lang werden, niemals mit einem Schnitt gleichzeig beide Kabel kürzen!
Wenn der Lötkolben von der Werkbank fallen möchte, hindert ihn nicht daran, greift nicht hinterher.
Er lässt sich einen Moment später ohne "Aua" problemlos vom Fußboden aufheben. Das gleiche gilt für Messer und andere scharfe Werkzeuge.
so, nun genug :vortrag:
Folgende Benutzer bedankten sich: Kleiner Delphin, Hasse.69
Tika macht wieder Späne, - Holzspäne 21 Feb 2018 12:16 #57
Reinhard,
Ich muss schon sagen das einiges das du im vorigen Beitrag nennst schon recht erkennbar ist ... :bauen: :kopf3: :rofl:
Tika macht wieder Späne, - Holzspäne 21 Feb 2018 18:30 #58
:bauen:
:yoyo: :pfeif: :mrgreen:
ich habe die Kellerwerft ausgefegt. :besen:
Besser man nimmt den Besen, dann kann man die U-Scheiben, Muttern und sonstigen Kleintüddelkram wieder aussortieren. Wenn der Staubsauger benutzt wird ist alles aufgefressen.
ach, was wollte ich schreiben? :lala:
:schere: Die Flugan ist fertig, deshalb habe ich ja auch ausgefegt! Nur die Beschriftung fehlt noch.
Morgen soll das Böötchen in den Teich :schwimm: . Dann will ich auch :foto: Bilder machen. :mrgreen:
Tika macht wieder Späne, - Holzspäne 21 Feb 2018 18:50 #59
??? Geht das noch bei dir? Hier ist alles Eis... nix :schwimm: nur :kopf3: Oder meinst du wieder auf den Teich? :)
Tika macht wieder Späne, - Holzspäne 21 Feb 2018 19:33 #60
:sick: ach-ja, ich wohne ja viel dichter am Ural, - dann werde ich die Flugan in den Teich auf das Eis setzen. Ich hoffe, dass die Sonne scheint, damit das Bild :foto: was wird.
