Start Das Forum Die Backyard-Werft: unsere 152VO-Modelle Utilities / Flatbottoms Baubericht Dutch Flying Saucer
THEMA: Baubericht Dutch Flying Saucer
Baubericht Dutch Flying Saucer 04 Mär 2018 08:31 #1
  • Kaiwofg
  • Dank erhalten: 13
Gutentag, welche dicke sperhols brauchen sie fur deck und bodem??
Grusse Kai.
Baubericht Dutch Flying Saucer 04 Mär 2018 08:35 #2
:muetze: ich nehme 1mm dickes wasserfest verleimtes Sperrholz :bauen:
Baubericht Dutch Flying Saucer 04 Mär 2018 08:41 #3
  • Kaiwofg
  • Dank erhalten: 13
Is das gut biegsam und ist das unterschied gross mit 0,8mm? (0,2mm ich Weiss ;-))
Oder immer 1mm brauchen?
Baubericht Dutch Flying Saucer 04 Mär 2018 08:51 #4
  • Kaiwofg
  • Dank erhalten: 13
Gutentag,
Mein name ist Kai und ich wohne in Enschede, Niederlande.
Ich fange an einem flying saucer zum bauen!
Das spanten frame habe ich gezeichnet mit cad und laserschneiden lassen.
Grusse
Anhang:
Baubericht Dutch Flying Saucer 04 Mär 2018 08:54 #5
Hallo Kai,
ich habe die Flugan und die Fooling mit 0.8 gebaut, geht sehr gut. Die Baby Bullet hatte glaube ich 1.0 im Bausatz, ging auch gut.
Ich glaube es ist egal. Bei einem Crash ist das 1.0 natürlich etwas haltbarer.
Woher kommst du? Viele hier können gut Englisch, wenn das für dich einfacher wäre.
Baubericht Dutch Flying Saucer 04 Mär 2018 10:08 #6
Oder Holländisch ... :) :woohoo:
Kai, welkom hier!! Ik ben zo vrij geweest om de postings uit Tika's draadje hierheen te verhuizen. Hier past het beter en dan blijft jou bouwverslag ook overzichtelijk. Daarbij is alleen iets verkeerd gelopen waardoor jou eerste posting verloren is gegaan, sorry. :brüll: :BH:
(Auf Deutsch, kurtze Version: Beiträge verschoben, hier besser am Platz, erstes Posting aber verloren gegangen.)
Ich benutze für den boden 1,2mm, seiten und deck 1 oder 0,8 mm, was eben da ist.
Baubericht Dutch Flying Saucer 08 Mär 2018 13:55 #7
  • Kaiwofg
  • Dank erhalten: 13
Dag Lex,
bedankt voor het verplaatsen.
Ik ga proberen de grote stappen in het bouwproces te laten zien hier.
Nog een laatste vraag over de dikte van het triplex, ik denk dat ik 1mm ga gebruiken voor alles zodat ik maar 1 dikte hoef te kopen, heb gezien dat de Arnhemse fijnhouthandel een mooie prijs heeft en ga voor een volle 155x155plaat (verschil met kleinere platen is me te groot, en zo heb ik vast wat voor een eventueel volgend model).
De 1mm is dus goed in de ronde vormen te lijmen die de meeste boten hier hebben??
groet
Baubericht Dutch Flying Saucer 08 Mär 2018 14:49 #8
Nee, dat is geen probleem.
Veel plezier bij de bouw! :bauen:
Baubericht Dutch Flying Saucer 09 Mär 2018 14:24 #9
  • Kaiwofg
  • Dank erhalten: 13
The Outer chines are fixed, keel batten is made of 2 2x10mm and glued in shape!
I'm going to let it dry and fix it permanently in place after a little bit of sanding!
Baubericht Dutch Flying Saucer 11 Mär 2018 13:28 #10
  • EgonZ
  • Dank erhalten: 266
Moin Kai, da hast du dir ne richtige Flunder vorgenommen. Hoffentlich weißt du schon, wie du den oder die LiPos, den Regler und das Servo mit Seilscheibe darin unterbringen willst. Denke früh genug darüber nach probiere es aus, bevor du das Deck
drauf leimst. Die Steuerseilumlenkung geht auch mit Ringen aus dem Angelshop. Dann sparst du schonmal den Platz für die Blöcke. - Es kann schwierig werden! Gruß, Egon
