THEMA: Speedy für den Anfang
Speedy für den Anfang 07 Mai 2019 18:43 #141
Schließe mich Lex an, top :1st: Kurvenfahrt genau so gut wie die Flugan :super: Glückwunsch Andy :shakehands:
Speedy für den Anfang 05 Jul 2019 04:55 #142
Hallo Andy, wie ist der aktuelle Stand bei der Speedy? Gibt es schon einen Bauplan? Meine Helling ist frei, ich könnte parallel was Neues beginnen :bauen:
Speedy für den Anfang 05 Jul 2019 09:46 #143
Floh schrieb:
Hallo Andy, wie ist der aktuelle Stand bei der Speedy? Gibt es schon einen Bauplan? ...
Na klar doch. Du hast schon eine Mail mit einem Dropbox Link zum Download. Hinter dem Link verstecken sich drei Ordner: Plan, Baubilder und Originalfotos / Artikel
Erst mal :lesen: dann :bauen: dann :rc:
Speedy für den Anfang 05 Jul 2019 09:50 #144
Supi, vielen Dank! Einen Namen habe ich auch schon: VO-... 'Too fast for Lex' :rc: :rofl: :rofl: :rofl: :bier:
Spende geht gleich raus :tipp:
Folgende Benutzer bedankten sich: Andy, Lex Verkuijl, Henne
Speedy für den Anfang 18 Aug 2019 13:20 #145
Hier mal einen kurzen Bericht von der Competition 2019: nachdem die Speedy beim ersten Lauf in Lehrte im Mai schon recht ordentlich lief, hatte ich den AB um 8mm hoch gesetzt, was dann aber doch zu viel war: zwanzig Meter Schaumschlägerei bis sie dann endlich Fahrt aufnahm. Also den AB wieder tiefer gesetzt und dann statt 2S mal 3S eingepackt, bei gleichem Motor (3000kV) und gleicher Schraube (32mm), damit aber eben deutlich über Yardstick (1.505.280). Fazit: geht ab wie Sau, und blieb bei den ersten Tests an Lex`s Humarock dran, solange es geradeaus ging.
Aber der Yardstick ist unerbittlich - also darf da nur maximal ein 29mm Prop dran, den wir leider nicht dabei hatten, deshalb musste es ein 27mm K-Prop richten (1.270.080 ). Damit brachte die Speedy dann einen Speed von 40,4 km/h auf das Wasser, was aktuell reicht, um auch bei den großen Jungs mitzuspielen.
Änderungen für den Bauplan: das Batteriefach verbreitern und erhöhen, damit 3S Akkus passen. Alles andere kann so bleiben!
Folgende Benutzer bedankten sich: Lex Verkuijl, gema1831, Hasse.69, cyklonboats@gmail.com
Speedy für den Anfang 20 Aug 2019 13:38 #146
Soweit so gut: von der Speedy steht nun ein Plan in DIN A1 zur Verfügung, aber auch alle entsprechenden Einzelteile auf A4 zum Selbstausdrucken (PDF, direkt aus dem Acrobat Reader mit 100% drucken). :lesen:
Die Änderungen bezüglich des Batteriefachs sind gemacht. :muetze: Das Fach unter dem Kniebrett des Fahrers ist um 6mm breiter und 5mm höher und könnte jetzt auch mit einer Mossgummidichtung versehen werde, um im Falle eines Kenterns so wenig Wasser wie möglich eindringen zu lassen. Da die Speedy wirklich ein kleines Boot ist, kann man auch vorne keine Auftriebskörper unterbringen! :schwimm:
Wer sich den Plan herunterladen möchte, bitte per PN oder auch hier im Thread einfach melden. Es liegt inklusive Baubilder und Originalfotos sowie dem Originalartikel alles in der Dropbox bereit
Folgende Benutzer bedankten sich: Klemens, Lex Verkuijl, gema1831, bunny_hop01, martimcfly
Speedy für den Anfang 20 Aug 2019 14:09 #147
Also ich würde mich über den Plan sehr freuen! :top:
Speedy für den Anfang 20 Aug 2019 14:25 #148
Ist schon unterwegs 8-)
Speedy für den Anfang 21 Aug 2019 09:17 #149
Nachtrag: ich habe die Dateien A4 Spant 1 und A4 Spant 2 sowie den großen Plan A1 nochmal ändern müssen :kopf3: , also bitte vor dem Sägen nochmal herunterladen und ausdrucken
Speedy für den Anfang 21 Aug 2019 11:02 #150
Hallo Andy,
ist auf dem neuen Plan schon der Einbau eines 3S-Akkus berücksichtigt?
