THEMA: Speedy für den Anfang
Speedy für den Anfang 02 Mai 2019 17:28 #121
  • Dank erhalten: 1672
Ich finde Köpfe völlig überbewertet. Stell Dir vor, ein Fahrer hätte seinen eigenen Kopf :unsure:
Was würdest Du dann machen - Akkus laden und Boot putzen? :sick:
Speedy für den Anfang 02 Mai 2019 19:57 #122
  • Dank erhalten: 1396
Kay_01 schrieb:
Ich finde Köpfe völlig überbewertet. Stell Dir vor, - ... - :sick:
:lesen: :lupe:
:schere: :schreib: ja, so viele, - und jeder will seinen, - nur seinen :lala: durchsetzen :kopfschuss: :kopf3:
:high5: :hut:
Speedy für den Anfang 02 Mai 2019 20:40 #123
Jetzt muss ich erstmal meinen eigenen Kopf benutzen: der Regler spinnt. Immer wenn ich Gas gebe, läuft der Motor hoch auf maximale Drehzahl, fährt dann von allein wieder runter und bleibt stehen trotz Vollgas. Gashebel am Sender loslassen, und das Ganze fängt von vorne an. Mein Verdacht: Regler steht auf 3S kriegt aber nur 2S. Der Versuch, die Programmierung zu prüfen, schlug fehl - die Programmkarte zeigte nur Striche => Regler defekt?
Speedy für den Anfang 02 Mai 2019 21:11 #124
Ohje, was hast Du denn für einen Regler.
Für Boote oder für Flieger?
Eigentlich erkennt der Regler von alleine wie viel e Lipozellen er dran hat. Zwei mal Piepen beim Einschalten 2S drei mal Piepen 3S usw.
Hört sich danach an das der Regler den 0 Punkt von der Fernsteurung nicht richtig erkennt. Evtl. Mal mit der Trimmung vom Gas ein wenig hin und herspielen. Nach dem Verstellen der Trimmung immer Regler erneut einschalten und schauen ob er den Nullpunkt nun hat.
Wenns garnicht klappen sollte, mach mal ei Foto von den Anschlüssen. Dann kann ich noch einen Regler vorbereiten und mitbringen.
Speedy für den Anfang 02 Mai 2019 21:39 #125
Ich hab noch einen zweiten identischen Regler (Turnigy Boat ESC 60A watercooled) den ich morgen mal teste. Ich melde mich wenn ich ein Resultat hab. Schon mal ein dickes Dankeschön :blumen:
Speedy für den Anfang 03 Mai 2019 06:37 #126
Kann wohl Entwarnung geben. Zweiter Regler funktioniert einwandfrei. Dann hab ich ich nochmal den ersten an die Programmkarte angeschlossen und siehe da- nach zehn Sekunden war er dann doch bereit mit mir zu sprechen, nachdem ich ihn an einen 3s Akku geklemmt hatte. Resultat: die automatische Erkennung war abgeschaltet und der Regler auf 3s eingestellt. :kopf3: :kopf3: :kopf3:
Jetzt nur noch zusammenbauen, Deko dran und Foto machen für Forum und Ego :top:
Speedy für den Anfang 03 Mai 2019 06:55 #127
  • Dank erhalten: 3174
Na super das es doch funktioniert. Wünsche dir fiel spass bei der Erstfahrt!
.... und das alles so früh im Morgen ... :schwitz: :) Scheint das das Forum sich schon den herrn Junckers fügt, und keine Sommerzeit aktiviert hat.. :rofl:
Speedy für den Anfang 03 Mai 2019 07:39 #128
Es ließ mir doch keine Ruhe, und dann fiel mir ein, dass ich vor zwei Jahren dasselbe Problem hatte - wieder bei der Erstfahrt, wieder in Lehrte, wieder ein Schwedenböötchen. Das kann kein Zufall sein.
@ Martin: der Regler piepste tatsächlich dreimal beim Einschalten, jetzt nur noch zweimal :rofl: . Es ist wohl so, dass der Regler erstmal hochfährt, dann merkt dass die Spannung nur bei 8 Volt liegt, also unter drei Volt pro Zelle und damit unter der Abschaltspannung. Dann schaltet er ab um den Akku nicht zu gefährden. Lässt man den Gashebel los, wird der Motor im Regler neu initialisiert und das Spiel kann wieder von vorn beginnen.
Speedy für den Anfang 03 Mai 2019 11:36 #129
Heureka - alles drin, alles funktioniert. Ist noch ein bißchen provisorisch, aber "who cares"?
Jetzt noch Werkzeug und Akkus einpacken, die Funke nicht vergessen und das Boot aus dem Partykeller / Fotostudio holen.
@V-Andi: 9:00 und abfahren, oder 8:45 und noch nen Pott Kaffee?
Folgende Benutzer bedankten sich: Lex Verkuijl, Henne, Hasse.69, Floh, cyklonboats@gmail.com
Speedy für den Anfang 03 Mai 2019 12:41 #130
  • Class C Hydro Racer
  • Dank erhalten: 1866
Glückwunsch :1st: Just in time fertiggeworden :super:
