THEMA: Speedy für den Anfang
Speedy für den Anfang 15 Okt 2018 22:11 #41
  • Zwiebelfisch
  • Dank erhalten: 206
Ich glaube Floh will mich jetzt schon unter Druck setzen. Und das nur weil ich so langsam bastel. :)
Speedy für den Anfang 16 Okt 2018 04:40 #42
:super: :super: :super:
Speedy für den Anfang 16 Okt 2018 19:02 #43
  • Henne
  • Dank erhalten: 426
Floh schrieb:
Ich hab mal durchgezählt und komme auf 12 User, die sich hier direkt für die Speedy interessieren :super: Ganz ordentlich :top: Freue mich schon wenn mindestens 10 fertige Speedys auf der nächsten Competition anzuschauen sind :rc:
Da freue ich mich auch schon drauf! :lilli:
Da werde ich bis nächstes Jahr richtig Gas geben müssen, aber das wird schon. Ich hoffe alle machen mit und es entstehen viele kleine Speedy.
:high5:
Speedy für den Anfang 20 Okt 2018 15:28 #44
Endlich kommen Farbe und Leim ins Spiel :bauen: - es darf gebastelt werden :woohoo:
Rechts die "Baugruppe" für Spant 2, die ich als ersten Schritt zusammenbauen will inklusive Bohrungen für Notaus, Zentrierbohrung für das Lenkrad und natürlich dem unumgänglichen Drehzahlmesser
An der Bugplatte kann man die Abschrägung Teil 1 sehen, Teil zwei kommt nach dem Verleimen. Gefeilt mit einem Stück Kielleiste, beklebt mit 120er Papier
So soll der Spant zwei aussehen wenn alles zusammengebaut ist
Jetzt die Einzelteile für den Bug verleimen
und den Sockel für den Notaus
Gut durchtrocknen lassen (ich mag keinen Sekundenkleber) und morgen geht es dann auf die Helling, sobald am Bug Teil 2 der Schleiferei durch ist.
Speedy für den Anfang 20 Okt 2018 16:29 #45
Ein Bullaugendrehzahlmesser? Sieht sehr stimmig aus :top: Dafür bin ich dann mit dem 3D Drucker überfragt ... das Glass ist da problematisch .. :woohoo: :rofl:
Speedy für den Anfang 20 Okt 2018 20:23 #46
Gute Idee, von diesen Bullaugen hab ich noch 1 oder 2 liegen. Drehzahlmesser und Tacho nebeneinander :mrgreen:
Speedy für den Anfang 21 Okt 2018 16:27 #47
Genau so war es bei mir auch - vor Jahren von der Intermodellbau mitgebracht, aber genau für diesen Zweck.
Heute war nach dem Kaffee auf der sonnigen Terasse ein bißchen Kellerarbeit angesagt trotz Sonntagsruhe :)
Alle Spanten fertig und an die Hellingleisten geleimt
Anhang P1070316Kopie.jpg nicht gefunden
... den Bug noch ein wenig mit der Feile bearbeitet, damit die Kielleiste satt aufliegen kann
Anhang P1070317Kopie.jpg nicht gefunden
und die Grafik für den Drehzahlmesser ist auch schon drin, weil ich da später nicht mehr gut drankomme.
Anhang P1070321Kopie.jpg nicht gefunden
Beim Zusammenbau von Spant 2 hat sich noch gezeigt, dass die Bohrungen im Spant selbst besser erst nach dem Verleimen mit dem Steeringboard gemacht werden. Sie verlaufen schräg im Spant und ich habe durch die Verstärkung mit den (senkrechten) Bohrungen eine prima Führung. Dazu habe ich nach langer Zeit angeregt durch Floh unseren uralten Wolfcraft-Bohrständer (ca 50 Jahre) reaktiviert - da wackelt nichts, toi toi toi.
Jetzt darf gleich der Kiel probeliegen - mal sehen ob die Buglinie stimmt oder doch noch ein Längsspant vonnöten ist :unsure:
Folgende Benutzer bedankten sich: Lex Verkuijl, martimcfly, Floh
Speedy für den Anfang 22 Okt 2018 11:33 #48
Langsam nimmt es Form an: der Kiel passte ohne weitere Stütze:
Die Linie passt..
auch nach Überprüfung durch den Plan:
Mit den ersten eingeleimten Leisten ist jetzt auch die Form der Speedy schön sichtbar (wobei die Asymmetrie nur eine optische Täuschung ist aufgrund der Perspektive):
und vorn am Bug haben die Nasen auch gehalten
Nach Trocknung geht es weiter mit den Battens oder wie die Bodenleisten auch heißen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Lex Verkuijl, Henne, Floh
Speedy für den Anfang 22 Okt 2018 16:02 #49
Auslandforen sind wieder Synchronisiert... :muetze:
Folgende Benutzer bedankten sich: Andy, Floh
Speedy für den Anfang 22 Okt 2018 20:46 #50
Hallo Andi,
hast du die seitlichen Leisten vor dem Verkleben gewässert?
Bin gespannt wie es weiter geht!
