THEMA: Speedy für den Anfang
Speedy für den Anfang 23 Okt 2018 16:34 #51
Die Leisten sind nur 3x3mm, und wenn die Maserung schräg läuft, dann brechen sie recht schnell. Nachdem dann zwei durch waren, hab ich sie doch in heißem Wasser gebadet und dann ganz vorsichtig eingebaut. Heute konnte ich sie dann aufdoppeln, so dass sie 3x6mm sind, was bei dieser Größe wohl reicht. Genau ist übrigens der Kiel aufgebaut, aus zwei Leisten mit je 4x6also 12mm Breite
Dann noch die Seitenwände des Batteriefachs gesägt, gebeizt und eingebaut. Bei der Gelegenheit hab ich festgestellt, dass ich vergessen hatte, Löcher zu bohren für die Steuerseile ... also schnell nachholen solange es geht
Dann ging es weiter mit den oberen Leisten, auf denen hinterher die Lauffläche aufliegt
und dann noch die Bodenleisten.
Wie man sieht, arbeite ich gern mit kleinen Kabelbindern. Jetzt ist wieder durchtrocknen angesagt bis morgen. Dann wird geschliffen, Teak-Beize angeührt und die Beplankung vorbereitet
Folgende Benutzer bedankten sich: Henne, Floh
Speedy für den Anfang 23 Okt 2018 17:13 #52
  • Class C Hydro Racer
  • Dank erhalten: 1860
Wenn ich die Augen schließe, dann sehe ich sie schon schöne Kreise ziehen, so schön wie bei der Flugan :rc:
Speedy für den Anfang 24 Okt 2018 13:06 #53
Floh schrieb:
.... so schön wie bei der Flugan :rc:
Das hoffe ich sehr.
Heute morgen hab ich dann alle Kabelbinder und Klemmen entfernt und die überstehenden Leisten abgesägt - ganz vorsichtig mit einer kleinen Japansäge
Dabei hab ich gemerkt, dass der Bug ohne Beplankung doch noch ein bißchen zerbrechlich ist. Also wurden die Bugstützen umgedreht und so wieder festgeschraubt, dass sie beim Schleifen erstmal nicht im Weg waren und ich den Bug anschrägen und verrunden konnte.
Anschließend die Stützen wieder abgebaut und das Spantengerüst komplett mit einem großen Schleifklotz bearbeitet
Danach kam die Papierschablone für die Beplankung und die Frage, ob das Holz die Verwindung am Bug mitmacht:
Funktioniert, und zwar auch mit 0,8mm Sperrholz - 1mm ist zu steif
Mit fünf Klammern liegt die Beplankung überall glatt an - ab zum Beizen :hops:
Speedy für den Anfang 24 Okt 2018 14:39 #54
  • Dank erhalten: 3168
Geht das mit den Seiten ankleben ohne stütze am Bug? Mann könnte ja die umgedrehten Bugstutzen erst nach dem ankleben der Seiten entfernen. Der Bug erscheint mir mit nur den Stringer noch recht wackelich...
Speedy für den Anfang 24 Okt 2018 15:03 #55
Da hast du schon recht. Wenn da zuviel Spannung drin ist, dann haut es mir den Bug weg. Deshalb hab ich die Beplankung nach dem Beizen in leicht feuchtem Zustand wieder angeklammert und lass sie so trocknen über Nacht. Zur Sicherheit nehme ich deine Idee und schraub die Bugstütze wieder an, bevor ich dann verleime. Gute Idee :shakehands:
Speedy für den Anfang 24 Okt 2018 17:30 #56
Das Modell sieht sooo einfach aus... Gut das Andy das Boot einmal vorab baut. Das erspart Modellbauern wie mir viel Frust. Vielen Dank Andy :shakehands:
Speedy für den Anfang 24 Okt 2018 20:43 #57
  • Zwiebelfisch
  • Dank erhalten: 206
Das sieht wirklich schon sehr schön aus. :super:
Wie Lex schon schreibt - den Bug würde ich beim verleimen der Seitenflächen noch festsetzen. Es ist manchmal schon erstaunlich wo das Holz hinzieht.
Speedy für den Anfang 24 Okt 2018 20:45 #58
  • Zwiebelfisch
Und Hej - meine Stühle sind endlich durchgetrocknet - ich kann Platz nehmen und weiter genießen. ;)
Eigenes Bild
Speedy für den Anfang 26 Okt 2018 16:23 #59
Wirklich schöne Möbel ;) , aber ich sehe da ist noch Platz in der Reihe :winken:
Nachdem die frisch gebeizte Beplankung über Nacht trocknen durfte, war sie tatsächlich am nächsten Morgen so verdreht, dass sie dem Linienverlauf beinahe hinterher lief. Also nicht lange gefackelt und drauf damit. Ich hab geklebt mit ganz leicht verdünntem wasserfestem Ponal - da hat man ein bisschen mehr Zeit bevor der Leim anzieht
Aber halt: da war noch etwas - so wie von Lex und Kai angeregt, habe ich vorher die Bugstützen umgekehrt wieder montiert und zusätzlich eine Klammer dran gesetzt damit sich wirklich nichts verzieht
Die obere Seite hatte ich zuerst gemacht - da konnten die Klammern schon wieder abgenommen werden
Bald gehts weiter, und dann darf die Speedy sich endlich umdrehen
Folgende Benutzer bedankten sich: Zwiebelfisch, Henne, Floh
Speedy für den Anfang 26 Okt 2018 17:03 #60
nette Arbeit Andy
