THEMA: Foo Ling "Krazy Kat"
Foo Ling "Krazy Kat" 02 Mär 2020 22:26 #41
  • dr-keks
  • Dank erhalten: 39
so...hab sie mal mit Tinypic verkleinert....also nochmal auf Anfang.....nach nem knappen jahr mal wieder ans Böötchen gewagt..erstmal den fundus durchwühlt und den Safetythrottle und die turnfin angefangen...und 2 FR 4 leiterplatten für den AB bestellt..da freut sich die Laubsäge...also es geht weiter....obwohl ich ich mir vorgenommen hatte diese Jahr das Modellbaubudget nicht allzu sehr zu strapazieren......aber mein Ehrgeiz ist geweckt und meine Finger kribbeln....und die Groundmodelle sind bis auf Kleinigkeiten fertig....
Martin
Foo Ling "Krazy Kat" 20 Mär 2020 17:01 #42
  • dr-keks
  • Dank erhalten: 39
Hallo...ich bin ja gerne zuhause aber unter diesen Umständen ist das doch irgendwie seltsam...aber ich hab mal die Zeit genutzt und mal den Staub vom Boot gepustet...das Oberdeck grob zugeschnitten und Lack besorgt um den Innenraum zu lackieren....nen Regler ist auch eingetrudelt...mannomann nen ganz schön großer brummer find ich....Material für den AB ist auch da und 2 Turnfins hab ich auch mal zurechtgefeilt....
Mal ne Frage an die Pros....reicht die Größe der Turnfin für das Boot?.... mir kommt die im Verhältnis zum Rumpf so klein vor (Höhe 24mm,Länge an der Basis 42mm)...Ach ja nen Bootsständer hab ich auch noch zusammen gebaut...also es geht weiter....wenn auch nur in kleinen Fortschritten...mir fehlt noch der Servo und das Innenleben für den AB....und und und...
und bleibt gesund und zuhause :victoria:
Martin
Foo Ling "Krazy Kat" 20 Mär 2020 17:03 #43
  • dr-keks
  • Dank erhalten: 39
So noch ein Paar Pics.....
Foo Ling "Krazy Kat" 20 Mär 2020 17:40 #44
Turnfin passt, meine ist genau so hoch und ca. 3mm länger. Der Bootsständer passt aber nicht. Ist das der von dem Plan? Den musst du unterfüttern, sonst liegt das Boot nicht auf dem Ständer, sondern mit dem AB auf, es sei denn du kannst ihn hochklappen. Ich hatte das gleiche Problem.
Foo Ling "Krazy Kat" 20 Mär 2020 18:49 #45
  • Jenjen
  • Dank erhalten: 158
Moin!
Würde bei dem Ständer nicht auch die Turnfin auf dem mittleren Alurohr aufliegen?
Jenjen
Foo Ling "Krazy Kat" 20 Mär 2020 18:50 #46
Ja, das auch!
Foo Ling "Krazy Kat" 20 Mär 2020 19:11 #47
Only if the fin is placed in the middle.....
Foo Ling "Krazy Kat" 20 Mär 2020 19:15 #48
  • mbultmann
  • Dank erhalten: 338
You think there are some Excentrics amongst us ? :rofl:
:bier:
M
Foo Ling "Krazy Kat" 20 Mär 2020 19:39 #49
  • dr-keks
  • Dank erhalten: 39
Hallo und Danke für die schnelle Antwort.....ja das mit dem mittleren Alurohr ist mir auch schon in den Sinn gekommen....da schnitz ich dann nen Schlitz 8-) ....und die Höhe das sollte kein Problem sein...da fällt mir dann bestimmt was ein....sind ja auch erstmal nen paar andere Bauabschnitte abzuarbeiten....mal sehn morgen quäl ich mal die Laubsäge durch die FR4 Platten :blink: ...hab ja eine zum üben und eine in reserve :pfeif: ....
Also bis bald
Martin
Foo Ling "Krazy Kat" 20 Mär 2020 19:43 #50
Wenn du primär Rennen fahren willst, dann muss die Finne nicht mittig sitzen. Ich weiß jetzt leider nicht, ob bei Linkskurven die Finne nach rechts oder links versetzt werden muss. Ich denke Hans-Ake weiß das besser!
Da ich mehr auf dem Teich fahre als bei Rennen, setze ich die Finne immer mittig.
