Speedy - Speedy Gonzales 29 Dez 2019 21:31 #121
Schönes Motörchen ! :1st:
Speedy - Speedy Gonzales 29 Dez 2019 21:40 #122
  • mbultmann
  • Dank erhalten: 338
Super geworden, Boot und Motor :hut: . Entspricht auch meiner Definition von fertig, denn was dran zu tun gibt es ja immer. Also wenn die Kiste dicht ist, RC drin und aufs Wasser zur Jungfernfahrt könnte, dann fertig. :pogo:
M
Speedy - Speedy Gonzales 30 Dez 2019 18:08 #123
Hey Floh, sieht super aus! :super:
Schön das Du dein Ziel mit der Fertigstellung erreicht hast. Ich setze mir auch immer Ziele, nur kommt dann immer so viel dazwischen.
Bin gespannt darauf deine Speedy auf dem Wasser zu sehen!
Speedy - Speedy Gonzales 31 Dez 2019 10:11 #124
Ich hab noch einen zweiten Archimedes zusammengebaut. Ich überlege, ob ich den schwarz/silbernen mit glänzendem Klarlack überlackiere und den grauen mit Mattlack.
Was meint ihr zu meiner ersten Idee fürs Finish? Über Geschmack kann man ja nicht streiten, ich hätte trotzdem gerne ein paar ehrliche Meinungen :tipp:
Ich würde dazu noch einen Archimedes bauen, schwarzer Motorblock und Auspuff, gelber Tank mit gelben Zylinderköpfen, gelber Vergaser. Das Boot in etwa so wie auf dem Foto, Unterseite gelb, alles Hochglanz:
Speedy - Speedy Gonzales 31 Dez 2019 10:35 #125
Hi Rolf,
ich persönlich finde, dass das etwas viel Schwarz/Gelb ist. Holztöne mit ein paar farblichen Akzenten gefallen mir besser.
Bei Deinem AB würde ich vor dem Lackieren die Teile leicht anschleifen, dann grundiren (Sprühspachtel) und dann final lackieren. Zumindest beim Tank würde ich das machen, da er eine glatte Blechoberfläche hat. Sieht ja sonst so aus, als seien die Teile gedruckt.
Gruß, Kay
Speedy - Speedy Gonzales 31 Dez 2019 10:44 #126
Halla Kay,
danke! Bei dem schwarz/silbernen habe ich geschliffen, sprühgespachelt, nass geschliffen und lackiert. Schleifen von PLA ist mühsam, wird schnell warm und weich. Lackieren war noch nie meine Profession, werde aber mit jedem Teil besser :super:
Wenn man überlegt, dass das ein Lehrberuf mit 3-jähriger Azsbildungszeit ist!
Vermutlich muss der Spachtel dicker drauf.
Speedy - Speedy Gonzales 31 Dez 2019 10:46 #127
Noch was: den gelben habe ich fertig gedruckt bekommen, der war in Aceton getaucht, glaube ich jedenfalls.
Speedy - Speedy Gonzales 31 Dez 2019 11:11 #128
Floh schrieb:
...Schleifen von PLA ist mühsam, wird schnell warm und weich...
Wie fest schrubbelst Du denn über die Teil? Nimm ein 120-er Papier und gehe leicht drüber. Bei mir wird da nix warm oder weich :kratz:
Speedy - Speedy Gonzales 31 Dez 2019 14:25 #129
  • Jenjen
  • Dank erhalten: 158
Huhu Rolf!
Schwarz-gelb ist die Farbkombi mit der größen Signalwirkung. Daher wird sie auf dem Wasser bestimmt gut erkannt.
Von wann ist denn die Konstruktion der Speedy? Könnte die Farbgebung gut in die Zeit passen?
Ich persönlich bin hingegen eher auf der Seite von Kay und denke in Holztönen. Kann aber auch nicht mit Erfahrung pralen.
Bezüglich des Klarlackes für die Motoren befürchte ich, dass der glänzende komisch wirken wird. Wenn ich an Motoren denke glänzt da wenig. Da herschen matte Töne vor. Bestenfalls sind da mal Metallteile auf Hochglanz poliert. Daher würde ich höchstens mal den Unterschied zwischen seidenmatt und matt ausprobieren - falls überhaupt.
Gleite gut rüber
Jenjen
Speedy - Speedy Gonzales 31 Dez 2019 15:30 #130
... und mach es im Nass-schliff. Das Wasser kühlt das PLA, das geht gleich um ein fielfaches besser und leichter.
