Start Das Forum Die Backyard-Werft: unsere 152VO-Modelle Utilities / Flatbottoms Noch eine Sidcraft Hornet
THEMA: Noch eine Sidcraft Hornet
Noch eine Sidcraft Hornet 06 Jan 2020 14:20 #41
  • Dank erhalten: 1709
Was mir gerade noch aufgefallen ist: Wo kommen denn plötzlich zwei schwarze Leitungen her?
Muss bei Deinem Notaus auf die Polarität geachtet werden? :-p :rofl:
Gruß, Kay
Noch eine Sidcraft Hornet 06 Jan 2020 15:13 #42
Man Kay, ich dachte Du bist vom Fach! Das ist der Kurzschlußstecker, "remove before flight". :-p
Nein, die Kabel sind später sichtbar. Schwarz hat nicht so eine dolle Signalwirkung wie Rot und ist somit nicht so auffällig.
Ja, man könnte was drum machen, will ich aber nicht.
Aber ich bin erstaunt wie genau du dir meine Bilder anschaust. Das grenzt ja schon an Werksspionage...
Noch eine Sidcraft Hornet 06 Jan 2020 15:59 #43
Spätestes am Akku hast Du doch ohne hin rote und schwarze Leitungen. Und ein Gewebeschlauch sieht doch gar nicht so übel aus.
Klaro schaue ich genau hin - gerade bei Deinen Bildern. Ich suche seit vielen Jahren, leider vergebens, nach Deinen baulichen Schwächen. Und manchmal möchte ich ein einfach nur von den Großen lernen.
Noch eine Sidcraft Hornet 06 Jan 2020 20:42 #44
Den Akku samt Anschlussleitungen möchte ich in einer 12 Galonen Tankattrappe verstecken.
Naja, wenn Du so dick aufträgst merke ich was. Aber nur dann. :mrgreen:
Noch eine Sidcraft Hornet 08 Jan 2020 13:17 #45
  • A/B Speedliner
  • Dank erhalten: 146
Lex the reason for the four foot holes is the Sid Craft Hornet is a roll up turning boat. The holes keep the driver from sliding back to the transom while racing. The two in the middle of the boat are used when the boat is racing on a straight line and the drive does not want to be back against the transom. Normally these boats were designed to turn left only. The right hole and the right middle hole would be used to allow the drive to throw his body weight into the left turn rolling the boat up on to the first or second chine. The driver would position his body between the steering wheel and the throttle with his head outside of the boat. Since this is a marathon boat the left set of foot holds would be used to turn to the right.
See you in August.
By the way 152vo got a nice write up on Johns Old Mercury Site!
Folgende Benutzer bedankten sich: Lex Verkuijl, gema1831, Henne, martimcfly, Hasse.69, UliH, Floh, mbultmann
Noch eine Sidcraft Hornet 08 Jan 2020 13:57 #46
  • mbultmann
  • Dank erhalten: 338
Great explanation. Makes perfect sense.
Thanks
Martin
Noch eine Sidcraft Hornet 08 Jan 2020 14:14 #47
Thanks for your explanation David! Very educational, as always.
And for mentioning to the realy nice post on Johns forum! :pogo: Very cool reply's :top: :shakehands:
KLICK
Noch eine Sidcraft Hornet 30 Jan 2020 20:00 #48
Es ging auch hier ein wenig weiter.
Nun ist endlich das Deck drauf
und schon ein Paar Leisten dran.
Folgende Benutzer bedankten sich: Lex Verkuijl, Hasse.69, Floh, ernyEausW
Noch eine Sidcraft Hornet 30 Jan 2020 20:16 #49
Wow :verknallt:
Noch eine Sidcraft Hornet 30 Jan 2020 20:17 #50
  • mbultmann
:verbeug: :hut: :top: :super: :blumen:
