Start Das Forum Die Backyard-Werft: unsere 152VO-Modelle Utilities / Flatbottoms Foo Ling
THEMA: Foo Ling
Foo Ling 16 Jan 2021 08:23 #31
  • GL!
  • ( Gesperrt )
  • Gebannt
  • Dank erhalten: 4
Foo Ling 16 Jan 2021 08:24 #32
  • GL!
  • ( Gesperrt )
  • Gebannt
  • Dank erhalten: 4
Foo Ling 16 Jan 2021 09:36 #33
Sehr schöne gebaut GL!
Eins solltest du aber noch ändern, der AB braucht unbedingt noch eine so 10cm breite Steeringbar! Wie du die Steurleinen jetzt angeordnet hast ist zu wenig Steuerdrehmoment am AB voorhanden, und wenns schon funktioniert wird die steuerung unfahbar nervös reagieren.
Foo Ling 16 Jan 2021 09:54 #34
  • GL!
  • ( Gesperrt )
  • Gebannt
  • Dank erhalten: 4
Die Steeringbar muss ich noch ein wenig schöner machen. Bin irgendwie mit der Lösung noch nicht so richtig zufrieden.
Foo Ling 16 Jan 2021 10:02 #35
  • GL!
  • ( Gesperrt )
  • Gebannt
  • Dank erhalten: 4
Ach ja und noch die Finne. Lackieren werde ich das Boot erst wenn es wieder ein bisschen wärmer ist.
Foo Ling 16 Jan 2021 10:07 #36
  • GL!
  • ( Gesperrt )
  • Gebannt
  • Dank erhalten: 4
Die Decals werde ich selber ausdrucken. Mit meiner Airbrush werde ich dann eine leichte Lackschicht draufsprühen um den Druck zu fixieren. Werde dann berichten wie das geklappt hat.
Foo Ling 16 Jan 2021 10:11 #37
  • GL!
  • ( Gesperrt )
  • Gebannt
  • Dank erhalten: 4
Ach ja und noch das Püpchen
Anhang:
Foo Ling 16 Jan 2021 10:19 #38
  • GL!
  • ( Gesperrt )
  • Gebannt
  • Dank erhalten: 4
Für die Wasserkühlung des Reglers habe ich noch keine Idee.
Foo Ling 16 Jan 2021 10:28 #39
:super:
TOP
Folgende Benutzer bedankten sich: GL!
Foo Ling 16 Jan 2021 11:45 #40
Ich sehe da einen 85A-Regler. Da würde ich mir wegen der Kühlung überhaupt keine Gedanken machen. Falls der zu warm wird, ist vermutlich irgendwas am Setup nicht in Ordnung.
Ansonsten kannst du aber einfach für den Wassereinlass ein Messingröhrchen am Ende ca. 45° anschrägen und so in den Rumpfboden einbauen, dass gerade eben die Öffnung unten rauskuckt (natürlich in Fahrtrichtung, so dass das Wasser reingedrückt wird). Am Besten im hinteren Bereich der Lauffläche, alles was vor der Finne ist, sollte während der (Geradeaus-)Fahrt keine Wasserberührung haben. Den Auslass entweder analog auch in den Boden einbauen (diesen aber dann nach hinten offen), oder so in den Spiegel oder die Seitenwand, dass du eine optische Kontrolle über die Funktion hast.
