Start Das Forum Die Backyard-Werft: unsere 152VO-Modelle Utilities / Flatbottoms Foo Ling
THEMA: Foo Ling
Foo Ling 22 Jan 2021 21:43 #51
  • GL!
  • ( Gesperrt )
  • Gebannt
  • Dank erhalten: 4
Hi gpy,
Das Steuerrad kannst du bei www.hydromarine.de/Ruempfe-Modellbaukaes...nabouts:::130_4.html kaufen.
Den Gashebel habe ich aus drei Teilen zusammengeklebt und die Kanten mit einer Hartmetall-Fräse und Feile rund gefeilt. Mit Bimsstein und einem Schwabbel wird die Oberfläche sehr glatt und gleichmäßig. (Bimsstein mit Wasser anreichern)
Foo Ling 23 Jan 2021 10:20 #52
  • gpy
  • Dank erhalten: 3
hello
merci pour l'adresse net.
pour l'accélérateur je vais sortir mes limes.
Amicalement :schreib:
Folgende Benutzer bedankten sich: GL!
Foo Ling 25 Jan 2021 11:01 #53
  • gpy
  • Dank erhalten: 3
bonjour. une petite question.
le pont (deck) de votre foo-ling est en 0.8 ou 3mm ?
Foo Ling 25 Jan 2021 11:43 #54
I'm not sure what I used. 0.8 1.0 or 1.2 but NOT 3.0 mm!
Folgende Benutzer bedankten sich: gpy
Foo Ling 25 Jan 2021 19:38 #55
  • GL!
  • ( Gesperrt )
  • Gebannt
  • Dank erhalten: 4
Ich habe 0.8mm für das obere Deck genommen. Im original Plan ist das Deck dünner als der Boden. Für den Bootsboden habe ich 1mm genommen
Foo Ling 25 Jan 2021 19:42 #56
  • GL!
  • ( Gesperrt )
  • Gebannt
  • Dank erhalten: 4
Wenn man den original Plan auf das vo152 Maß verkleinert, sind die Spanten 5mm breit. Dadurch werden die recht stabil.
Foo Ling 25 Jan 2021 19:53 #57
  • GL!
  • ( Gesperrt )
  • Gebannt
  • Dank erhalten: 4
Auf 5 mm Sperrholz
Foo Ling 26 Jan 2021 05:59 #58
So dicke Spanten habe ich noch bei keinem Boot verbaut :kratz:
Foo Ling 26 Jan 2021 09:23 #59
Hallo,auf Blatt 1 des FooLing Plans steht Frames 7/8". Das sind dann in 1:5,2 ca. 4,3mm. 5mm ist schon recht massiv. Ich habe damals glaube 4mm für meine Foo genommen. Oder waren es nur 3... ich weiß nicht mehr...
Grüße aus Berlin
Folgende Benutzer bedankten sich: gpy, GL!
Foo Ling 26 Jan 2021 10:55 #60
Grüße aus Berlin
Ich bin auch ziemlich sicher, dass ich 3 mm genommen habe.
