Start Das Forum Die Backyard-Werft: unsere 152VO-Modelle Utilities / Flatbottoms Foo Ling
THEMA: Foo Ling
Foo Ling 16 Jan 2021 12:56 #41
Ich hab es bei mir wie folgt gemacht, allerdings leidet die Optik ein wenig durch den zus. Schlauch. Ich nehme das Wasser, was durch die Motorkühlung läuft, da ist ordentlich Druck drauf. Der Auslass ist unter dem Boot, habe ich auch schon mal seitlich gemacht. Seitlich hat den Vorteil, dass man die Funktion bei der Vorbeifahrt kontrollieren kann.
Folgende Benutzer bedankten sich: GL!
Foo Ling 16 Jan 2021 14:26 #42
  • GL!
  • ( Gesperrt )
  • Gebannt
  • Dank erhalten: 4
Das ist eine gute Lösung. Ich denke ich werde das auch so konstruieren
Danke
Foo Ling 16 Jan 2021 15:27 #43
Wenn du ne Zeichnung im PDF-Format von einer perfekt auf den TFL abgestimmten Steeringbar haben möchtest, dann schick mir ne PN mit deiner eMail-Adresse. Kannst du dann ausdrucken und aus dünnem Alu (die Dicke kann ich bei Bedarf nachmessen) bauen. Passt ohne Verlängerung der Welle.
Foo Ling 16 Jan 2021 16:29 #44
How to build a boat in 24 hours...... :mrgreen:
Foo Ling 16 Jan 2021 19:06 #45
  • GL!
  • ( Gesperrt )
  • Gebannt
  • Dank erhalten: 4
Habe jetzt mit einem Laserdrucker das Hal Kelly Logo auf Decal Papier (Weiß) gedruckt und nicht zusätzlich lackiert
Foo Ling 16 Jan 2021 19:07 #46
  • GL!
  • ( Gesperrt )
  • Gebannt
  • Dank erhalten: 4
Geht super einfach und klappt hervorragend
Foo Ling 16 Jan 2021 19:36 #47
Bevor du mit Bootslack überlackierst, würde ich gucken, ob sich die Materialien/Farbe vertragen.
Foo Ling 17 Jan 2021 11:02 #48
  • GL!
  • ( Gesperrt )
  • Gebannt
  • Dank erhalten: 4
Ich habe jetzt das Decal mit Decal- Weichmacher bepinselt. Die Farbe hält und das Decal geht in die Holzmaserung rein. Wenn ich mit der Airbrush eine leichte Lackwolke drauf sprühe dürfte das mit den Farben des Decals kein Problem werden.
Foo Ling 22 Jan 2021 11:38 #49
  • gpy
  • Dank erhalten: 3
Bonjour, en ce moment je construis aussi un fooling et j'apprécie beaucoup votre travail.
Mes photos suivront dans quelque temps.
J'ai besoin de votre aide.
Pouvez-vous m'indiquer où trouver un volant et un accélérateur à main .
Bon courage A+
Foo Ling 22 Jan 2021 19:16 #50
Hi Georges,
all parts must be handcrafted or printed with a 3D-Printer. If you have a 3D-Printer, perhaps Lex can send a stl-file for the throttle.
