Switzercraft Baby Bullet (1951) VO-47 02 Mai 2013 20:11 #61
zwei Mann Extra und Lilly ist immer noch schneller :rofl: :rofl: :baeh: :baeh:
Switzercraft Baby Bullet (1951) VO-47 02 Mai 2013 21:24 #62
Endlich fallen die Spänne!!! :evil:
Und die Werkstatt sieht wie eine richtige Werkstatt aus. Ohne Schleifstaub schmeckt auch kein Bud! ;)
Switzercraft Baby Bullet (1951) VO-47 08 Mai 2013 22:42 #63
Heute mal ganz ohne Werkstatt: ein kleiner Turnfin-Exkurs. Dass eine profilierte Turnfin einer flachen klar überlegen ist, wurde bereits an verschiedenen Stellen angemerkt. Der etwas höhere Stirnwiderstand der profilierten Fin wird durch einen geringeren Formwiderstand und höheren Wirkungsgrad mehr als wett gemacht.
Kurz gesagt: eine kleinere, profilierte Turnfin wirkt ebenso effektiv wie eine grössere unprofilierte, produziert aber gleichzeitig weniger Widerstand.
Außerdem war mir wichtig, dass die Turnfin über eine Sollbruchstelle vom Rumpf abreissen kann und einfach auszuwechseln ist. Sie wird mit 2 M4-Nylonschrauben am Kiel befestigt, der im Rumpfinneren 2 Gewindehülsen beherbergt. Die Grundplatte der Turnfin verschwindet bündig im Rumpfboden, sprich: in einer einfachen Aussparung der Beplankung (Fin-Plattenstärke = Beplankungsstärke).
Da ich schonmal dabei war, habe ich gleich zwei angefertigt: eine etwas grössere für die Baby Bullet und eine etwas kleinere für die Atomite:
Der Bau ist so simpel, dass ihn wirklich JEDER hinkriegt, der über eine Laubsäge und eine Feile verfügt. Basismaterial ist ein eloxierter (Hart-)Aluminiumwinkel aus dem Baumarkt (hier einer von 40 x 20 x 1.5 mm):
Von dem Winkel werden zwei Stücke abgesägt. Länge = Turnfinlänge plus min. 20mm. Die Form der Turnfin wird auf Papier ausgedruckt (bzw. gezeichnet), mit Sprühkleber auf den Winkel geklebt und mit der Laubsäge ausgesägt:
Mit dem richtigen Sägeblatt (Metallsägeblatt mit mittlerer Zahnung und geschränkten Zähnen) geht das superfix:
Jetzt ist der zweite Schenkel noch viel zu breit, also wird dort noch ein dicker Streifen abgesägt:
Das Ganze dann nochmal spiegelverkehrt mit dem zweiten Stück Aluwinkel. Lohn der Mühe: 2 rohe Turnfinhälften und 4 Abfallstücke:
Die beiden Hälften werden mit UHU plus endfest 300 verklebt. Wichtig: die "Standflächen" müssen exakt planparallel sein, damit die Fin später nicht krumm am Rumpf sitzt. Dann wird die Klebung 20 Minuten im Backofen bei 100°C getempert.
Jetzt kommt der kreative Teil: die Turnfin wird in Tropfenform gebracht. Die dickste Stelle liegt bei ca. 33% Profiltiefe (da bleibt die Turnfin unten an der Wurzel die ursprünglichen 3mm stark). Nach vorne wird bogenförmig ausgerundet, die Nase kriegt einen gleichmässigen Radius, nach hinten nahezu flach zugespitzt. Angefangen mit der großen dicken fetten Flachfeile, dann flache Schlüsselfeilen, dann 320er / 600er / 800er / 2000er Naßschliff (2000er gibt's im KFZ-Fachhandel).
Wer will, kann zum Schluß nachpolieren. Dafür funktioniert am allerbesten... ganz normale Zahnpasta auf einem Küchen- oder Baumwolltuch! (Den Trick habe ich mir vor Jahrzehnten mal bei einem Profi-Architekturmodellbauer abgeguckt, der damit gesägtes Acrylglas schlierenfrei polierte). Links der Rohling, rechts die fertige Turnfin. In der Spiegelung kann man die Profilform halbwegs gut erkennen:
Zum Schluss kriegen die beiden "Laschen" der Grundplatte noch zwei 4mm Bohrungen, 45° angesenkt für Senkkopfschrauben.
Ich hab's mit dem Polieren nicht so ganz auf die Spitze getrieben - realistisch betrachtet lohnt die Mühe kaum. Denn bei der ersten "Feindberührung" oder beim ersten kleinen Ast im See kriegt sie sowieso wieder Kratzer und Macken.
Was wirklich überrascht: diese eloxierten Baumarktwinkel sind erstaunlich hart! Man kriegt die Turnfin auch mit Gewalt nicht verbogen, dabei ist sie an der dicksten Stelle nur 3mm stark und an der Hinterkante vielleicht noch 0,5 mm.
Die ideale Profilierung (z.B. ein exaktes NACA 0009-Profil) lässt sich so einfach "frei Hand" natürlich nicht erzielen. Dafür kriegt man auf diese Art sehr simpel ein halbwegs gut profiliertes Ergebnis... und es ist billig! Aus 1m Profil sägt man ca. 7-8 Turnfins.
Folgende Benutzer bedankten sich: , willie, , stratus18
Switzercraft Baby Bullet (1951) VO-47 08 Mai 2013 22:53 #64
Super Turnfin :top:
Vielleicht kann ein Mod den Beitrag HIER auch noch verlinken ... da wird er von interessierten Nachahmern bestimmt besser gefunden ;)
Edith sagt, Mod hat neues Thema angelegt und den Beitrag dorthin verlinkt
Switzercraft Baby Bullet (1951) VO-47 09 Mai 2013 10:33 #65
Das ist klasse, ein Beitrag zu, Mit- und Nachmachen.
Kommt da im Boot noch eine kleine Gummidichtung rein?
Switzercraft Baby Bullet (1951) VO-47 09 Mai 2013 12:34 #66
Du meinst: zur Abdichtung der Schraubenlöcher? Nö. Nylon-Senkschraube in Gewindehülse sollte eigentlich komplett dicht sein. Im Zweifelsfall kommt ein bisschen Fett ans Gewinde.
Switzercraft Baby Bullet (1951) VO-47 09 Mai 2013 12:47 #67
  • ONLINE
  • Dank erhalten: 3263
Sehr schön und sauber gemacht Jo! Ein Schmuckstück :top:
Switzercraft Baby Bullet (1951) VO-47 09 Mai 2013 15:17 #68
Falschrum gedacht. Ich war der Meinung, dass die Finne von oben durch den Kiel gesteckt wird.
Andersherum braucht es natürlich keine Dichtung.
Switzercraft Baby Bullet (1951) VO-47 09 Mai 2013 15:48 #69
Einfach nur stumpf drunter. Sonst kann sie im Kollisionsfall nicht abreissen.
Ich bau' im Zweifelsfall lieber 'ne neue Finne, als ein Loch im Rumpf zu reparieren:
Heute morgen sollte es eigentlich mit der Beplankung weitergehen.
Eigentlich!
Denn als Chad die Werkstatt betrat, ...
... bot sich ihm dieser Anblick:
Mannmannmann.
Alkohol ist echt keine Lösung. :huh:
Aber nach zwei starken Kaffee und einer kalten Dusche ging's dann - mit einiger Verspätung! - schliesslich doch noch weiter:
Die Rumpfspitze ist beplankt. Jetzt wird erstmal wieder fleissig gehobelt und geschliffen, bevor die Seitenwände folgen. Erst danach kommt der restliche Rumpfboden an die Reihe, weil er "Overhangs" erhält.
Switzercraft Baby Bullet (1951) VO-47 09 Mai 2013 16:45 #70
:rc: :rc: :rc: :rc:
