Baubericht FooLing < Bazinga > 24 Feb 2013 19:16 #91
Erg mooi! Je prophoogte op 75%, bedoel je daarmee dat 75% van de prop onderwater zit?
Net gewicht ook, ik ben heel benieuwd hoe die vaart! En hoe het standaard buitenlopertje presteert.
Baubericht FooLing < Bazinga > 24 Feb 2013 19:19 #92
standaard buitenlopertje = der serienmässige Outrunner? :mrgreen:
Baubericht FooLing < Bazinga > 24 Feb 2013 20:52 #93
@ Dirk Jan,
Ja precies, driekwart ondergedompeld.
@ Andy,
Du lernst es schon mit den Holländern :top: Das ist genau was Dirk Jan meint. 8-)
Ich habe folgenden Outrunner jetzt bei HobbyKing bestelt: 2700 KV SK3 Outrunner So ein gleichen, aber dan 3600KV hat mein Sohn in seinem Outrigger, ist seht guter Motor. Der ist erst seit kurzem in 2700KV lieferbar.
Baubericht FooLing < Bazinga > 24 Feb 2013 22:39 #94
Super, Lex! :top:
Die sieht richtig gut aus! 8-)
Stimmt, wir sollten den Club der Wartenden gründen...oder wie wär's mit einem neuen Modell... :mrgreen:
...ich habe mir übrigens erlaubt, den Beitrag vor diesem hier zu löschen, der ist Dir wahrscheinlich versehentlich losgegangen, denn es war nur die erste Zeile des nun da stehenden Beitrags...;)
Baubericht FooLing < Bazinga > 25 Feb 2013 08:10 #95
Glückwunsch, Lex!
Xoff hat äusserst zielführende Ideen - nix mit Warteclub! :mrgreen:
Bei den Hydros sieht's noch ein bisschen mau aus... schnellschnell, noch ein Singlestep hinterher. Oder einen Dreipunkter. :troest:
Baubericht FooLing < Bazinga > 25 Feb 2013 08:32 #96
An Alle: Dank für die lobende Worte! :bier:
Ein weiteres Modell ... Überlege ich mir gerade :kratz: Dan warscheinlich ein Dreipunkter, die gefallen mir auch sehr gut!
Aber mach dir keine Sorgen, ich brauch nicht zu warten auf ein folgendes Bauproject, es liegen bereits Drei dafon hier herum! :woohoo:
Baubericht FooLing < Bazinga > 25 Feb 2013 08:36 #97
welke heb je
;) foto's
Baubericht FooLing < Bazinga > 26 Feb 2013 21:43 #98
Dan gehts mal weiter mit den Restarbeiten. Ich habe eine Silicondichtung für die Luke gemacht:
Küchenfolie auf den Rand
Dan an den Lukenrand innen eine Raupe Siliconkit gemacht
Und die luke ins Boot gesetzt, mit den Pins verriegelt. Da wird der kit schön rausgepresst
Jetzt mal abwarten bis morgen, kan komt die Luke wieder hoch und kan ich das überstehende Silicon entfernen.
Und auch die AB Haube soll entstehen. Hier das in form geschliffene Block Schaum als Grundform
Und die erste Schicht Glasgewebe mit Epoxy drauf
Da kommen noch ein oder Zwei schichten drauf. Erst nach dem anfertigen des unteren Rand werde ich das Schaum wider heraus schneiden.
Baubericht FooLing < Bazinga > 26 Feb 2013 22:12 #99
  • Toni
  • Dank erhalten: 9
Da bin ich aber gespannt wie das mit der Dichtung funktioniert. :top: :top:
Gruß Toni
Baubericht FooLing < Bazinga > 27 Feb 2013 19:17 #100
Ich habe den Kit 24 Stunden erlaubt zum austrocknen und gerade die Luke obgehoben. Na ja, abheben, das ging nicht ohne Sweisstropfen, die Folie klebte wie geklebt :oops: an den Bootslack! Nachdem sie aber Lose war habe ich das überstehende Silicon abgerissen und die Ränder gesäubert. An der Unterseite sieht das jetzt so aus, nur das Silicon zwischen Deck und Luke und das was nach Innen gepresst wurde ist noch da.
Wieder im Deck eingesetzt sieht das wieder so aus, als gebe es keine Silicondichtung
Ob das wirklich dicht ist wirdt das erste Flip ausweisen müssen, aber die Luke ist so garantiert besser dicht als ohne Silicon. Das einlegen der Luke geht jetzt sehr 'solide'. Vorher konnte sie noch ein par zehntel Milimeter verschieben, jetzt sitzt sie 'Rocksolid'. :top:
