Start Das Forum Die Backyard-Werft: unsere 152VO-Modelle Utilities / Flatbottoms Baubericht Black Arrow VX-2 "Wet Dream"
THEMA: Baubericht Black Arrow VX-2 "Wet Dream"
Baubericht Black Arrow VX-2 "Wet Dream" 09 Dez 2013 19:42 #21
:) :rofl:
Kann mir einer verraten,um welchen Bootstyp es sich handelt?Die 53 W auf der Eingangsseite der Heimseite meine ich. :verknallt:
Baubericht Black Arrow VX-2 "Wet Dream" 09 Dez 2013 21:11 #22
  • Dirk76
  • Dank erhalten: 294
Super. Ich bin mal gespannt, wie es weiter geht.
Die Idee mit der Turnfin ist klasse. Bin mal auf die Testfahrt gespannt.
Endlich gibt es einen Versuchsträger :3rd: :2nd: :1st:
Dirk
Baubericht Black Arrow VX-2 "Wet Dream" 09 Dez 2013 22:19 #23
raptoruli schrieb:
Ich seh da keine Diskrepanzen :lesen:
Die im Original vorgesehene Sitzbank würde ich "natürlich"vorm Rennen ausbauen und auf den Dachboden bringen,Sofakissen rein,dann müsste man doch startberechtigt sein :pinch:
Uli, was hältst Du davon wenn Du dir nicht die Black Arrow sondern die Flyer CEF vornimmst? Crandall hat all seine Racer Flyer genannt, und wenn ein Crandall-Boot nicht Flyer heisst ist es in der Regel kein Racer sondern eher als Weekendspassboot gedacht.
Wenn Du die Pläne der beiden vergleichst, wirst Du sehen dass sie bis auf wenige Details baugleich oder zumindest sehr sehr ähnlich sind. Bei der Flyer CEF ist die "Beweisführung" schon durch, das Boot ist regelkonform und basta. Falls Du die Pläne brauchst, schick mir bitte eine PN dann kriegst du sie postwendend
Baubericht Black Arrow VX-2 "Wet Dream" 09 Dez 2013 22:59 #24
Besten Dank,Andi :top:
Komm ich wahrscheinlich drauf zurück.
Wer sagt mir denn nun was die 53 W für ein Typ ist?Die sieht auch nach Crandall aus :lecker:
Baubericht Black Arrow VX-2 "Wet Dream" 09 Dez 2013 23:13 #25
Das ist ein Sidcraft BU, vermutlich eine Hornet oder ein Nachfolger davon, also wieder ein Boot, von dem es keine Originalpläne gibt (allerdings können wir Maße kommen, so dass vielleicht ein Re-Lofting möglcih werden könnte)
Aber sag mal: wieso suchst Du eigentlich immer Boote aus ohne Pläne ??? :kopf3:
Baubericht Black Arrow VX-2 "Wet Dream" 09 Dez 2013 23:23 #26
Ich glaube,ich suche die Herausforderung zwischen Quellenstudium und "versuchen"das umzusetzen. :vortrag:
Außerdem hab ich glücklicherweise relativ viel Bastelzeit zur Verfügung :kratz:
Uli(der Nachts nicht schlafen kann)
Baubericht Black Arrow VX-2 "Wet Dream" 12 Dez 2013 21:20 #27
@ Andi !
Erstmal ganz herzlichen Dank für die schnelle Übermittlung der Originale :shakehands:
Ich hab mir die Zeichnungen angesehen und dachte gleich an meine Oma,die immer die "Hör zu" mit dem Suchbild:finde die 10 Unterschiede hatte. :oops: Ich hab folgende Abweichungen gesehen:Cockpit ist anders,der Flyer ist etwas kürzer,hinten läuft er schlanker aus,vordere Seitenwände haben etwas mehr V-Form und er hat kein Sofa zum sitzen :evil:
Ist das soweit richtig ?
Baubericht Black Arrow VX-2 "Wet Dream" 12 Dez 2013 21:26 #28
Genau - knackigerer Hintern (kein Hängea...h), weniger kuschelig ohne Sofa, aber als Racer rauhwassertauglicher als die deLuxe Ausführung 8-)
Baubericht Black Arrow VX-2 "Wet Dream" 13 Dez 2013 01:16 #29
Ich mach einen Baubericht ,über den Flyer C,E,F.
Falls das nicht langweilt :hatschi: .Angefangen mit den alten Bauplänen des Okinools,umrechnen geht dank des Tools ja recht schnell,wie säge ich die Spanten aus,welche Beize nehmen?Und die Beplankung mit Leisten und Kalfaterung :huh:
Baubericht Black Arrow VX-2 "Wet Dream" 13 Dez 2013 05:51 #30
  • tieroptikus
  • Dank erhalten: 9
Hi,
Spanten: entweder mit Laubsäge oder Dekupiersäge aussägen
Beize: jede nach Farbgeschmack
Beplankung: entweder wie schon selbst geschrieben mit Leisten oder Abwicklungen der Flächen
Kalfaterung: entweder mit Pappe zwischen den Leisten oder mit Abstandshalterungen und die Abstände mit eingefärbter Paste aufüllen und dann mit einer Klinge abziehen
Rolf
