Der Bau einer Ozarka Model 60 Atomite "Miss Moneypenny" 30 Apr 2013 06:23 #201
abrauner schrieb:
In diesem Fall nehme ich gerne die Meinung der interessierten 152VO-Gemeinde an.
Ich bleibe bei dunkelrot und unterstütze dein (a). Ungefähr diese Farbe hatte ich (neben Creme) spontan vor Augen, als ich das Bild oben gesehen hatte.
Der Bau einer Ozarka Model 60 Atomite "Miss Moneypenny" 30 Apr 2013 06:40 #202
Hellblau! Rot und Braun ergeben keinen Kontrast: beides sind sehr dunkle Farben, beide sind Farbtöne auf Rot-Basis.
Alternative: Rot, aber dann mit cremefarbenen Rändern abgesetzt, damit sich die Flächen optisch trennen.
Tipp: nimm kein Humbrol für die Lackierung! Humbrol ist gut für Polystyrol, dafür sind die Farben gemacht. Für uns sind sie (im Verhältnis zur Menge) viel zu teuer und viel zu wenig kratzfest. Ich würde dir Belton- oder Molotow-Sprayfarben empfehlen. Sehr hoch pigmentiert, eine wahnsinns Farbauswahl (251 Farben), sehr sauberer Verlauf, sehr preiswert. Bezugsquelle im Portal.
Der Bau einer Ozarka Model 60 Atomite "Miss Moneypenny" 01 Mai 2013 07:20 #203
Das stimmt, war mir bisher nicht so bewusst! :top:
Blau/Hellblau ist eine "kalte" Farbe und steht sehr gut im Kontrast zur "warmen" Farbe des dunklen Holzes. Also wird das Deck eine hellblaue Farbe erhalten.
Da ich kein großen Sprühfarben-Fan bin, möchte ich das Deck lieber streichen. Gibt es dafür eine Empfehlung für geeignete Farben. Bitte dabei mit bedenken, das Deck erhält eine Grundierung mit G4. :plan:
Der Bau einer Ozarka Model 60 Atomite "Miss Moneypenny" 02 Mai 2013 14:30 #204
Der Tank wurde jetzt mit Epoxy im hinteren linken Cockpit fest installiert. Sobald die coaming angebracht ist, kann der Tank nicht mehr in sein Position geschoben werden.
Der Tank ist auf einen Sockel aus FSH und Balsaholz geklebt und geschraubt. Der Sockel ist wiederum am Boden des Bootes verklebt. Wasserpfützen dürften an dieser Stelle keine Chance mehr haben.
Der Bau einer Ozarka Model 60 Atomite "Miss Moneypenny" 02 Mai 2013 19:13 #205
Das hast du sehr schön gemacht :top:
Der Bau einer Ozarka Model 60 Atomite "Miss Moneypenny" 03 Mai 2013 05:57 #206
Gestern Abend habe ich noch an den coamings gearbeitet. Nach einer mittleren "Schleiforgie" musste ich leider feststellen, dass diese so gar nicht passen und habe sie im Holzofen entsorgt. :-(
Also das ganze noch einmal. :-o
Dafür habe ich noch meine letzten Reste 0,6mm und 1,5mm FSH zusammengeleimt und über Nacht gepresst. Heute wird erst einmal eine 100%-passende Schablone aus Karton erstellt und diese dann auf das Holz übertragen.
Der Bau einer Ozarka Model 60 Atomite "Miss Moneypenny" 04 Mai 2013 06:20 #207
Hier noch einmal das "Aeor" mit der Seiltrommel im Cockpit:
Das Aero ist mit einer M4-Schraube montiert und das Dashboard mit Epoxy am Frame befestigt. Damit lässt sich das Boot ohne Probleme am Lenkrad anheben. 8-)
Der Bau einer Ozarka Model 60 Atomite "Miss Moneypenny" 04 Mai 2013 10:45 #208
Ab auf's Wasser (und weitere Details dann nach der Erstfahrt)! :troest:
Der Bau einer Ozarka Model 60 Atomite "Miss Moneypenny" 04 Mai 2013 21:01 #209
Ab auf's Wasser ...
Ne, ne, ganz soweit ist es noch nicht! :-o
Habe heute über den ganzen Tag etwas getan, aber leider nur lauter Kleinbaustellen: Not-Aus, Stecker für die Wartungsklappe, Anbauplatte für die Quincy und die Coamings fertiggestellt.
Ab morgen geht es noch einmal mit der Grundierung von Deck und erneut vom Rumpf weiter. :popcorn:
Der Bau einer Ozarka Model 60 Atomite "Miss Moneypenny" 05 Mai 2013 21:02 #210
So, ich muss noch zwei Bilder mit Details und Kleinteile einstellen: :kopf:
Der Haltestift für die Wartungsluke ist als Schlüssel getarnt - die Miss Moneypenny ist "diebstahlsicher" :mrgreen: :
Die Bowhandle für den Bug ist feritg:
Damit sind alle Beschlagteile für das Boot fertig. Es fehlen leider noch die Rollenblöcke für Lenkung.
Heute konnte ich noch zwei Schichten G4 auf das Deck auftragen. :top:
