Start Das Forum Die Backyard-Werft: unsere 152VO-Modelle Utilities / Flatbottoms Bau eines Flyers von einem Rookie
THEMA: Bau eines Flyers von einem Rookie
Bau eines Flyers von einem Rookie 14 Dez 2013 01:57 #1
Hallo,ich möcht mich erstmal bedanken für die nützlichen Tipps,die man hier einfach kriegt :rc2:
Ich fang ganz von vorne an,könnte mir denken,das hilft anderen auch.
Das ist mein Ausgangsmaterial :oops: Leider ist mein Drucker nicht in der Lage,schärfere Bilder zu drucken,aber egal.Ich hab dann "vom Bildschirm"grob nachgemalt :wut: .Die Maße des Urbootes zu bearbeiten ist ein büschen langweilige Beschäftigung :hatschi: Inch-Meter-5,2...geht aber.Dann hab ich mir einen groben Umrechnungsfaktor für Breiten und Längen zurecht gelegt,um aus den Ausdrucken des "How to build a Boat" erstmal mit Schieblehre Maße abzunehmen.Die angehängten Tabellen mit Abstand von das zu das sind etwas lang.(Und ich versteh sie nich richtig)Die genaue Rumpfform kommt eh erst beim beischleifen,denk ich.Und die 2% sollten machbar sein. :lesen:
Bau eines Flyers von einem Rookie 14 Dez 2013 05:49 #2
Uli, bei Null anfangen macht natürlich auch Spass... aber du kannst auch einfach mal mit Hans-Jörg (minipower) Kontakt aufnehmen, ob er die Spanten nicht vielleicht schon fertig gezeichnet in der Schublade liegen hat.
Messen aus den Plänen ist immer suboptimal, da sich dort sämtliche Papierverzugs- und Kopier- und Scanfehler der letzten 80 Jahre potenzieren. Brauchst du aber auch nicht, da die konkreten Maße in den Offset-Tabellen stehen. Wenn du in den Tabellen irgendwas nicht verstehst: frag einfach. Ich arbeite am liebsten nach diesen Tabellen, weil sie die verbindlichste Ausgangsbasis für Zeichungen sind und meistens ziemlich genau stimmen.
Bau eines Flyers von einem Rookie 14 Dez 2013 07:59 #3
raptoruli schrieb:
... Inch-Meter-5,2...geht aber.Dann hab ich mir einen groben Umrechnungsfaktor für Breiten und Längen zurecht gelegt, ...
Hallo Uli,
ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber diese Tool hier kennst du? Bei mir, für meine beiden Boote, mehrfach kopiert und mit den Maßen gespeichert (z.B. für jeden Spant habe ich eine Tabelle gespeichert). :winke:
Bau eines Flyers von einem Rookie 14 Dez 2013 08:02 #4
Jan :popcorn: Hans :popcorn:
Bau eines Flyers von einem Rookie 14 Dez 2013 17:53 #5
Hallo!
Vielen Dank für die Tips :shakehands: Die Umrechnung kenn ich.Ich hab mühselig die Offsettabelle umgerechnet.Ist mit "SHEER" die Deckskante gemeint?
Weiss jemand,aus welchem Material die Scheuerleiste war?Metall oder Holz?
MfG. uli
Bau eines Flyers von einem Rookie 14 Dez 2013 18:08 #6
Sheer: Deckssprung. In der Draufsicht die obere seiliche Außenkontur des Rumpfes. In der Seitenansicht die obere Seitenlinie des Decks.
stammt aus unserem Piloten-Fach-Lexikon :mrgreen:
und die Scheuerleiste? Früher sicher aus Holz, auch mal mit Gummi belegt, später gern aus Alu, mal flach, mal halbrund oder auch mal halboval. Mit anderen Worten: da kannst Du kaum was verkehrt machen :mrgreen:
Bau eines Flyers von einem Rookie 14 Dez 2013 18:11 #7
Auf Bild No. 3 siehst du ja die Bezeichnungen für die verschiedenen Kanten. "Sheer" ist die nicht bezeichnete Kante oben rechts.
Die Scheuerleiste ist typisch aus Metall. Manchmal auch aus (hartem) Holz.
Bau eines Flyers von einem Rookie 14 Dez 2013 18:28 #8
Okay!
Ich fände hochglanzpoliertes Alu ganz passend. :lecker: Wo krieg ich das ? :popcorn: Als halbrund,4-5 mm breit?Ach gibt´s bestimmt in jedem Baumarkt :kopfschuss:
Bau eines Flyers von einem Rookie 14 Dez 2013 18:36 #9
Hallo Uli
schau mal ich hab da noch halbrundmaterial aus Messing,
könnte ich Dir zukommen lasse sieht auch hüpsch aus, ist aber eben ein wenig schwerer als Alu
Bau eines Flyers von einem Rookie 14 Dez 2013 20:22 #10
  • pluh99
  • Dank erhalten: 19
Sagt mir mal bitte jemand, wo ich diese Offline-Tabelle finde.
Danke
