Start Das Forum Die Technikecke RC-Technik und Elektrik HK Regler YEP 120 A Motor läuft nicht ?!
THEMA: HK Regler YEP 120 A Motor läuft nicht ?!
HK Regler YEP 120 A Motor läuft nicht ?! 28 Jul 2015 20:08 #1
  • Franky5684
  • Dank erhalten: 5
Hallo zusammen,
Ich habe den oben genannten Regler.
Ich habe alles passend gemacht aber bisher schaff ich nur, dass der Servo sich bewegt.
Allerdings bekomm ich den Motor nicht zum laufen.
Habe am TFL den standart FSD Brushless Motor 3000 KV und einen 2s Li-PO mit 4000mAh
HK Regler YEP 120 A Motor läuft nicht ?! 28 Jul 2015 20:22 #2
Hi Franky,
Das kann verschiedenes sein. Was hast du schon Probiert? Meistens muss ein Regler am Sender 'eingelernt' werden. Manchmal genügt schon ein Umpolen der Drehrichtung um ein Regler zum Laufen zu bekommen. Was piepst der Regler, piepst er nicht? Kennst du den Begrif RTFM .. ? :rofl:
:evil: Schertz! :shakehands:
Read The F***ing Manual
HK Regler YEP 120 A Motor läuft nicht ?! 28 Jul 2015 20:32 #3
  • Franky5684
  • Dank erhalten: 5
ne piepen tut er schonmal garnicht und RTFM ?????
HK Regler YEP 120 A Motor läuft nicht ?! 28 Jul 2015 20:58 #4
Ich weiß nicht,was deine Funke ist/kann...
Wenn du Strom auf Servo hast,schon mal gut.Piepse können nur entstehen,wenn Kontakt zwischen Motor und Regler da ist :kratz: Manche "Flugregler" brauchen zum einlernen einen Impuls vom Sender mit Gas ganz zu/aus...
Ansonsten mal als "Richtiger Mann" sich outen und die chinesische Bedienanleitung lesen :mrgreen:
HK Regler YEP 120 A Motor läuft nicht ?! 28 Jul 2015 21:12 #5
  • Franky5684
  • Dank erhalten: 5
hab keine anleitung :-(
HK Regler YEP 120 A Motor läuft nicht ?! 28 Jul 2015 21:13 #6
  • Franky5684
  • Dank erhalten: 5
ach aber ne DX3E Funke
HK Regler YEP 120 A Motor läuft nicht ?! 28 Jul 2015 21:16 #7
Na seht, da ist die Übersetzung schon. Read The F***ing Manual :stichel:
Folgende Benutzer bedankten sich: Franky5684, raptoruli
