Start Das Forum Die Technikecke RC-Technik und Elektrik Welche Programmierkarte?
THEMA: Welche Programmierkarte?
Welche Programmierkarte? 28 Aug 2015 12:46 #1
  • Schubrakete
  • Dank erhalten: 132
Hi zusammen,
ich habe folgende Regler:
- Seaking 60A V3
- Seaking 60A (den Vorgänger)
- Turnigy Plush 10A
Ich hätte gerne eine Programmierkarte, welche für alle 3 passt. Gibt es sowas? Habe mich schon ein wenig eingelesen, steige aber noch nicht richtig durch. :oops:
Am besten gefällt mir die "Programmierkarte Flyfun V2012" 8-)
Irgendwie habe ich auch den Eindruck, dass es viele Programmierkarten gibt, alle irgendwie gleich sind, aber sehr viele verschiedene Hersteller Ihr Logo drauf machen. :-(
Habt Ihr eine Empfehlung für mich? :bier:
Danke und Grüße
Christian
Welche Programmierkarte? 02 Sep 2015 08:59 #2
Hallo Christian,
Dein Wunsch klingt absolut plausibel, aber ich befürchte, dass der nicht so schnell in Erfüllung gehen wird.
Wenn Du Dir bei Deinen drei Reglern mal anschaust, wie die über die Funke programmiert werden (Gashebel 2 Sek. In Vollgas, danach Hebel 4,2 Sek. In Halbgas, 7 Piptöne abwarten, etc.), dann wirst Du sehen, dass jeder Regler seine eigenen Sequenzen da fordert.
Und genau da liegt das Problem. Auch wenn die Programmierboxen oftmals äußerlich sehr gleich aussehen, so simuliert die "Box" über einen Micro-Controller die Sequenzen der Fernsteuerung. In der Box ist also nicht nur ein Display und vier Knöpfe verbaut, sondern auch etwas Software.
Welche Programmierkarte? 02 Sep 2015 09:07 #3
  • Schubrakete
hi kay,
vielen dank für deine nachricht. das hatte ich fast befürchtet..
viele grüße
christian
Welche Programmierkarte? 02 Sep 2015 10:36 #4
Die beiden Seakings sollten sich meines Wissens mit der gleichen Karte programmieren lassen - und zwar mit genau der, für die es im Racing-Store einen verbessterten Beschriftungs-Sticker gibt. Die Karte wird unter verschiedenen Namen verkauft und in verschiedenen Ausführungen (Auto, Flieger, Boot), wobei sich da wohl nur die Beschriftung unterscheidet.
Welche Programmierkarte? 02 Sep 2015 12:08 #5
  • Schubrakete
vielen dank für den tip! habe mir nun genau diese programmierkarte geholt. dann werde ich mir natürlich auch noch den sticker dazu gönnen 8-)
