Start Das Forum Die Technikecke RC-Technik und Elektrik Akku für 152vo Boote geeignet?
THEMA: Akku für 152vo Boote geeignet?
Akku für 152vo Boote geeignet? 15 Sep 2015 19:58 #1
  • das_pat
  • Dank erhalten: 14
Ich habe von meinem Truggy noch den Akku, jetzt ist die Frage ob ich ihn mit dem Auto verkaufe, oder ob ich ihn für meine Airborne behalten soll.
Ich habe ihn gerade gewogen: 294g
Techn. Daten:
Spec.
Capacity: 5600mAh
Voltage: 2S2P / 2S Cell / 7.4V
Discharge: 50C Constant / 100C Burst
Weight:294g (including wire & case)
Dimensions: 138.5x47x25mm
Balance Plug: JST
Discharge Plug: 4mm Bullet-connector to your own custom plug
Model no: NC5600.2S2P.50
Ich habe bisher absolut keine Ahnung welchen Energiehunger so ein Boot hat...
Gruß Patrick
Akku für 152vo Boote geeignet? 15 Sep 2015 20:23 #2
Damit solltest du locker über die Distanz kommen.
Akku für 152vo Boote geeignet? 15 Sep 2015 21:04 #3
Und wenn du noch vorsichtig die Plastikschale abmachst,sparst du Gewicht und Platz :winke:
Akku für 152vo Boote geeignet? 15 Sep 2015 21:16 #4
  • das_pat
  • Dank erhalten: 14
lieber nicht... ich denke das man das getrost machen könnte, aber für die paar Gramm... als Freizeit-Akku werd ich den so lassen.
Die Entladerate passt also bei dem Akku?
Gruß Patrick
Akku für 152vo Boote geeignet? 15 Sep 2015 21:45 #5
280 A Dauerstrom, das sind bei 7,4 V gute 2 kW, also fast 3 PS - viel mehr Leistung hatten die Originale auch nicht ...
Akku für 152vo Boote geeignet? 15 Sep 2015 21:51 #6
Das passt auf jeden Fall.An 2 S Auslegung sowieso :pfeif: Und bei Rennen weist du nie,wie viele Runden anstehen,bis gestartet wird(Fehlstart,Boje verpasst-Runde zählt nich ...) Also da können schon mal 4000 mAh nötig sein,wenn du den "Feiglingskurs" wählst :tomate: ,also immer ganz weit außen rum fahren.
Uli(Kein Fachmann für Longdistance)
Akku für 152vo Boote geeignet? 19 Sep 2015 16:25 #7
Bei ner VO kannst du erstmal grob von 30 Wattstunden ausgehen, um durchs Closed-Course zu kommen. Bei richtig heißem Setup, tiefem Prop oder naß laufendem Boot etwas mehr, bei harmlosem Setup oder sehr leicht gleitendem Boot etwas weniger. Da kommen viele Faktoren zusammen. Die Runde auf dem Quartermilekurs kann 180 oder 280 Meter lang sein (Zitat Uli: "Feiglingskurs"), je nachdem, wo du langfährst. Aber 30 Wh ist immer gut für initiale Tests. Du hast bei 2S/5600mAh 41,44 Wh, also dicke genug.
Kleiner Nachteil am Rande: du fährst knapp 100 Gramm Zusatzgewicht mit dir rum, das vermutlich ungünstig platziert ist (vorne) und wahrscheinlich nicht gebraucht wird.
Akku für 152vo Boote geeignet? 20 Sep 2015 10:45 #8
  • das_pat
  • Dank erhalten: 14
Ja die Position des Akkus ist/wird vorn, am Spant 2 der Airborne....
Wenn ich jetzt einfach mal nach euren Erfahrungen mit 100g weniger und ca 30Wh gehe, kommt folgendes dabei raus:
www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_vie....asp?idProduct=36140
Dann kommt der alte Akku weg und ich kauf mir demnächst mal 3 neue :)
Danke für die Hilfe!!! :shakehands:
Gruß Patrick
Akku für 152vo Boote geeignet? 27 Mär 2018 19:23 #9
Hallo allerseits, ich denke das passt hier am Besten hin.
Würdet ihr den runden Akku (2. FOTO) noch benutzen oder nicht? Beides sind Turnigy Nanotech 3S 5000mA.
Der runde wurde noch keine 10 mal geladen :colera:
Akku für 152vo Boote geeignet? 27 Mär 2018 19:44 #10
--- die Akkus können ja nicht's dafür ---
genau darum geht es ja, - wir müssen uns viel öfter treffen, darüber sprechen oder die Beipackzettel lesen und mit unserem Apotheker für Akkus sprechen, oder ?
:high5: und Floh, ich freue mich, dass du hier bist und Fragen stellst! Ob meine Antwort dich jetzt weiter bringt, das weiß ich nicht, aber es wird hoffentlich ein Anreiz sein, manche Dinge genauer zu betrachten.
