Start Das Forum Die Technikecke RC-Technik und Elektrik Hype X-Treme Charger X7 plus Netzteil defekt --- wieder heile!
THEMA: Hype X-Treme Charger X7 plus Netzteil defekt --- wieder heile!
Hype X-Treme Charger X7 plus Netzteil defekt --- wieder heile! 29 Jan 2017 18:29 #1
Tach!
Mein Ladegerät hat mich grade eben verlassen ... :-o
Der Akku hing dran, lud schon seit etwa 5 Minuten munter vor sich hin, auf einmal macht es "Puff" und die ganzen kleinen Häuser fallen um und die ganzen kleinen Kühe fallen um ... ach ne, falscher Film ... umgefallen ist nix, aber das Display war dunkel. Also Ladegerät vom Strom, Akku ab, Ladegerät wieder ran an den Strom - Display immer noch dunkel. Ein beherzter Griff zum Schraubendreher offenbarte dann dieses traurige Bild:
(Eigenes Bild)
Irgendwas hat's da auf der Platine des Netzteils ganz böse zerschossen:
(Eigenes Bild)
Da darf ich wohl mal suchen, ob es das Netzteil irgendwo alleine gibt. Sachdienliche Hinweise werden gerne entgegen genommen. Alternativ bräuchte ich eine Empfehlung für ein günstiges externes Netzteil, das auch nicht zu dick aufträgt - die Platzverhältnisse in der Modellbauecke sind doch eher beengt. Und der Preis sollte möglichst deutlich unter 44 Teuros liegen, dafür bekomme ich nämlich das X7 komplett als Neugerät.
Falls mir jemand ein anderes Gerät empfehlen kann, das nicht exorbitant teuer ist, soll er das auch gerne kund tun. Mit dem X7 war ich bis heute sehr zufrieden. Die Bedienung ist super einfach und die Leistung hat mir immer ausgereicht.
Hype X-Treme Charger X7 plus Netzteil defekt 29 Jan 2017 20:08 #2
  • Class C Hydro Racer
  • Dank erhalten: 1862
Schau mal hier Thread
Hype X-Treme Charger X7 plus Netzteil defekt 30 Jan 2017 17:21 #3
VollNormal,
It becomes a new one to order ... :pogo:
Hype X-Treme Charger X7 plus Netzteil defekt 01 Feb 2017 14:07 #4
Was für Werte muss das Netzteil haben? Laut Web braucht der Lader eingangsseitg 11-18V / 80 Watt, stimmt das? Tut's da nicht ein (gebrauchtes) PC-Netzteil?
Hype X-Treme Charger X7 plus Netzteil defekt 01 Feb 2017 14:59 #5
Hype X-Treme Charger X7 plus Netzteil defekt 01 Feb 2017 18:13 #6
Prinzipiplich auf jeden Fall! Bis jetzt habe ich allerdings nur welche mit 19,5V oder mit 50W gefunden. Wobei 50W für 2S und 3S Akkus auch reichen sollten.
Am Liebsten wäre mir ja eins mit passenden Maßen, das ich dann wieder ins Gehäuse einbauen kann.
Hype X-Treme Charger X7 plus Netzteil defekt 02 Feb 2017 13:01 #7
Danke für alle Antworten!
Ich habe jetzt dieses hier gefunden: www.banggood.com/15V-5A-AC-Adapter-Charg....html?rmmds=category
Das liefert 15V und 5A, macht also 75W, die fehlenden 5W kann ich wohl verschmerzen. Und das hat beinahe fast exakt dieselben Abmessungen wie das Original, auch die Buchse für das Netzkabel sitzt an der richtigen Stelle. Mit etwas Glück passt das also mit in das Gehäuse. Ich werde das einfach mal versuchen und dann wieder berichten.
Hype X-Treme Charger X7 plus Netzteil defekt 11 Feb 2017 21:19 #8
Das Netzteil ist heute angekommen! Den ganzen weiten Weg aus dem Chinesenland bis zu meinem Briefkasten in nur neun Tagen! :top:
Innendrin ist es ähnlich simpel aufgebaut, wie das Alte. Das hatte allerdings noch eine Filterstufe im AC-Eingang vor dem Gleichrichter. Ob die wirklich nötig ist? :kratz:
Links alt, rechts neu:
Neues Netzteil in altem Gehäuse und wieder an Ort und Stelle:
Und es lädt wieder! :dance:
:freu1:
Hype X-Treme Charger X7 plus Netzteil defekt 11 Feb 2017 21:49 #9
Top :1st:
Hype X-Treme Charger X7 plus Netzteil defekt 11 Feb 2017 21:49 #10
  • Dank erhalten: 3168
