Start Das Forum Die Technikecke RC-Technik und Elektrik Wasserdichter FASST Empfänger
THEMA: Wasserdichter FASST Empfänger
Wasserdichter FASST Empfänger 22 Jul 2018 14:45 #1
  • Dank erhalten: 1723
Da mich die Sende- bzw. Empfangsqualität der bei unseren Booten oftmals verwendeten GT-xyz-Funken in den Wahnsinn treibt, habe ich nach dem letzten 152VO-Treffen beschlossen, wieder auf meine geliebte Futaba T8FG umzusteigen.
:rc2: :wut: :BH:
Sauberes Frequenzhopping, Antennen Diversety, ordentliche Reichweite - Modellbauerherz was willst Du mehr?...
:idee2: ...einen wasserdichten Empfänger!!!
Bisher habe ich die Variante mit dem Klarlack gewählt. Aber auch hier gibt es Grenzen, da der Schalter für das "Binden / Programmierung Fail Safe" nicht lackiert werden sollte. Von daher habe ich den Weg einer wasserdichten Einhausung gewählt.
Verbaut wird ein FASST kompatibler 4-Kanal-Empfänger vom Chinamann. Bisher haben die FASST kompatiblen Empfänger in meinen Fluggeräten einwandfrei funktioniert.
Ein weiterer Vorteil ist, dass ich Boots- und Flugregler mit einer Funke verwenden kann. Über die unterschiedlichen Modellspeicher werden entsprechende Gas-Kurven in den Mischern programmiert. So kann auch ein Flugregler über den Steuerknüppel in Mittelstellung betrieben werden.
Folgende Benutzer bedankten sich: Lex Verkuijl, gema1831, Henne, martimcfly
