Start Das Forum Die Technikecke RC-Technik und Elektrik Servo zittert ab dem dritten Verlängerungskabel
THEMA: Servo zittert ab dem dritten Verlängerungskabel
Servo zittert ab dem dritten Verlängerungskabel 25 Feb 2019 17:57 #11
Bei einer Weiche mit zwei Stellungen sind das genau zwei Zustände, die zu unterscheiden sind. Also z.B. "Schalter auf / Schalter zu" bzw. "Strom fließt / Strom fließt nicht".
Das kann mann sich auch kombinieren mit der Lösung von Kay's feste Wiederstände: ein kleines Relais am Servotester neber der Weiche. Dann braucht man auch nur drei Kabel in richting Weiche: 1x plus, 1x minus, 1x plus für's relais (ein ist Weiche links, aus ist Weiche rechts). Minus relais = minus das ja schon da ist
Servo zittert ab dem dritten Verlängerungskabel 25 Feb 2019 18:00 #12
Ich will doch nur Eisenbahn spielen :-o :rofl:
Servo zittert ab dem dritten Verlängerungskabel 25 Feb 2019 18:12 #13
  • Dank erhalten: 1723
Dann solltest Du besser keine Inschenöre fragen :rauchen: :piss:
"Die" können nur kompliziert :rofl:
Servo zittert ab dem dritten Verlängerungskabel 25 Feb 2019 18:40 #14
Hallo, hallo, ICH bin KEIN Ingeniooor .... Aber ok, doch manchmal kompliziert .. :woohoo: :rofl: :-p
Servo zittert ab dem dritten Verlängerungskabel 25 Feb 2019 19:38 #15
Du müsstest noch eine Stufe darüber sein!? Vollwahnsinnig oder so :kopf:
Servo zittert ab dem dritten Verlängerungskabel 25 Feb 2019 20:27 #16
Das heißt dann: "Holländer" ... :woohoo:
:-p
Servo zittert ab dem dritten Verlängerungskabel 25 Feb 2019 22:35 #17
Jungs, auch wenn mir zweifelsfrei klar ist, dass das hier ein nettes Geblödel unter Freunden ist: bitte schaltet einen halben Gang zurück. Je nach Lesart kann das von Mitlesern als "bashing" missverstanden werden... ich hab nämlich gerade ne interne Meldung dieses Beitrags erhalten. Und wir wollen ja erst gar keine Mißverständnisse aufkommen lassen. :bier:
@Floh: probier mal als einfachste / schnellste / billigste Maßnahme die bereits erwähnten Ferritringe (Servokabel ein paarmal durchfädeln) oder verdrillen der Kabel ("Zopf flechten"). Beides bewährte Entstörungsmaßnahmen im Großmodellbau, da gibt es auch oft Servoleitungen von 2m oder mehr.
Servo zittert ab dem dritten Verlängerungskabel 25 Feb 2019 22:53 #18
Habe die Meldung auch erhalten, und verstehe erst nach Jo's Beitrag warum.. Da ist nur Spass gemeint, ehrlich gesagt fühle ich das Obere als Kompliment, und sicher nicht als Beleidigung! :shakehands: Habe hertzlich darum lachen müssen!!
Servo zittert ab dem dritten Verlängerungskabel 27 Feb 2019 07:49 #19
Wir kennen uns alle persönlich und wissen 100%, dass Andreas Spaß macht. Aber ich kann auch verstehen, wenn Außenstehende das falsch verstehen und das nicht lustig finden.
Nochmal zu der einfachsten Lösung mit den Ferritringen: kann mal jemand beim großen C gucken, was ich da brauche? Der große C hat 91 Varianten, 123 Ohm, 165 Ohm, zum Klappen, rund, dick, dünn, lang schmal, billig, teuer. Aufgrund der Versandkosten würde ich gleich 10 Stück nehmen, ist am Ende billiger, wenn es funktioniert. Aber ich bin bei dem Angebot überfordert.
Servo zittert ab dem dritten Verlängerungskabel 27 Feb 2019 09:14 #20
Ich bin kein Elektronikexperte, kann nur sagen das ein Ferritring wie hier bei mir an einer meiner ESC's verbaut ist 14mm Aussendurchmesser hat, 9,2mm Innen, und 5,1mm Dick ist. Keine Ahnung über Ohmwerte :kopf3: Ich denke aber das ist nicht so kritisch, und grösser währe auch gut möglich, damit man ein Servostecker auch durch bekommt.
[Schertzmodus ein]
Warten wir mal was die Ingenieure dazu zu sagen haben .. :rofl: :top:
[Schertzmodus aus]
